Sujet: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 17:15
démontage et changement assez facile sur un train avant de bed,voilà l'ensemble
démonter les deux écrous de la grosse rondelle
puis desserrer l'amortisseur,c'est valable pour les amortisseurs tige tige,pour les amortisseur tige œillet,il faut démonter la vis de maintient de la chape à travers le ressort
une fois les boulons et la rondelle démontée,il faut pousser fort l'amortisseur vers l'intérieur pour pouvoir sortir l'entretoise de fixation.
ensuite on extrait l'entretoise de fixation par le vide qu'on a fait en repoussant l'amortisseur
il faut ensuite démonter l'écrou au niveau supérieur du train avant
puis on tire sur l'amortisseur vers le bas pour le sortir
voilà l'ensemble démonté
pour le remontage,opérations en sens inverse,rien de plus simple on fait passer l'amortisseur par le trou sans oublier de mettre le cylimbloc et sa rondelle
puis on le fixe en haut en mettant le deuxième cilymbloc
on fait de la place dans le ressort en poussant l'amortisseur vers le haut
on passe l'entretoise par le trou et on la met à plat
on n'oublie pas de mettre un cilymbloc avant de faire redescendre l'amortisseur
une fois l'amortisseur tiré vers le bas,puis on remet la grosse rondelle,le cylimbloc du bas et on serre les écrous
opération assez simple et rapide à faire,juste un truc,vérifier le filetage des deux petites vis sur l'entretoise de fixation sur le triangle inférieur,bien souvent il faut graisser pour éviter de les casser la prochaine fois.....
accdate aime ce message
filipo Bedfordman
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 17:27
ta fait sa comme un chef mais tes amortisseur sont neuf parseque avec des vieux bien rouiller sais un peux galere
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 17:44
Bien vu, Christophe, mais depuis quand tu as un Bed orange?
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 18:01
moi j'ai la réponse se sont ses freins a disque, pour les amortisseurs c'est vrai que ton train avant est tres sain j'ose meme pas imaginer sur le miens vu la rouille qui s'y trouve
Nico** Apprenti bedfordman
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 18:54
Merci Christophe, ya pas longtemps en plus je me posais la question !
Ton bed est vraiment propre, c'est beau.
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 19:00
Bien joué Christophe un tuto de plus...
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 20:00
tu fait toujour des super reportage tu a vraiment la maniere d expliquer les choses
J-Yves 70 Membre assos
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 20:10
encore mieux qu'une RTA des photos plus explications chapeau ! J Yves
Tony.. Apprenti bedfordman
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 21:13
bien utile! merci
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 21:20
Super, merci Christophe!
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 21:27
merci pour ce sujet bien complet ,pas besoin de matos pour faire le changement des amortos, as tu les ref des amortisseurs et le fournisseur stp
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 22 Nov 2011 - 21:54
ATTENTION regardes d abord si tes amortos sont tige tige des deux coté ou tige et œillet de l'autre
les miens sont tiges tiges,monroe V 2049
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mer 23 Nov 2011 - 9:15
Merci pour le tuto
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mer 23 Nov 2011 - 10:32
merci Christophe je vais bien faire gaf aux modèle
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mer 23 Nov 2011 - 14:06
ce sont bien les même que toi tige tige .
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mer 23 Nov 2011 - 19:18
Voici des Monroe Magnum Van tige/tige, à 73 euros la paire:
Nombre de messages : 22 Age : 69 Localisation : Tarbes 65000 Date d'inscription : 11/03/2023
Sujet: Re: changement amortisseur avant Mar 23 Mai 2023 - 22:40
Merci beaucoup pour ce tuto.... Cela me sera utile d'ici un an ou 2.... mes amorto sont bon "CT mai 2023" mais je prefere les changer, ils sont d'origine... 1982/62000km... Michel
