| Amortisseur avant | |
metalfinder Bedfordman
| Sujet: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 8:51 | |
| Bonjour à tous nous avons sur un bed un gros problème d'amortisseur à l'avant des qu'on prend un nid de poule .. sa tape très fort de l'avant le camion est juste incontrôlable et désagréable .. jusque la c'est simple on change les amortisseur avant par des monroe v2049 à pression d'huile commander sur oscaro .. une fois monter même topo sa tape voir plus qu'avant .. ma question serais est ce des amortisseur de mauvaise qualité , est ce que vous auriez une marque ou une référence à me donnée .. les ressort peuvent il être mort et avoir moin de pression ? | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 9:11 | |
| Regarde tous les silent bloc de triangles, ceux des tirants (un jeu dans ceux des tirants qui font ce phénomène)
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 9:40 | |
éventuellement aussi les rotules - sur le cf340 j'avais un bruit métallique en passant un ralentisseur et la direction qui se baladait avant de changer les rotules.
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 11:39 | |
| On y pensais hier au rotule de train avant et tout les silent bloc faut qu'on mettre le camion sur chandelle et qu'on regarde le triangle qu'on essaye de le bouger avec une barre à mine merci pour cet piste on à aussi une vibration à 100 au plancher on pense à l'arbre qui à mal été équilibrer on va déjà essayer de refaire le train avant | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 11:51 | |
| Les rotule inférieur , silent bloc de tirant et silent bloc de triangle ce retrouve ? | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 11:56 | |
| Silent bloc de tirant ils sont au Bedford Shop de l'asso, les autres oui sur le net
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 12:37 | |
| Du coup je vais t'en commander un jeux pour les changer vous avez des conseil pour la marche à suivre pour les changer dévisser les tirant sortir la barre .. prendre les repaire ou elle est visser .. chauffer au chalumeau le siège du silent bloc et le chasser avec une douille et une masse ? Idem pour les silent bloc de triangle ? Et les rotule supérieur et inférieur elle sont rentrer en force dans les triangle ou c'est visser dans un logement | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 13:21 | |
| Dans les silent bloc des triangles, c'est mis en place à la presse, ceux des tirants, il faut prendre des repères sinon réglage train avant ensuite. Les rotules sont emboitées, et suivant les modèles, clipsées
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 13:24 | |
| Hello, pour les tirants, rien de plus simple, il suffit de repérer la longueur sur les filetages, dévisser et revisser. Tu pourras aussi changer les silent-blocs du berceau en même temps. Pour les rotules, elles sont rentrés en force, et parfois avec un circlips en plus. J'en ai changé sur mon cf340 dernièrement. Tu peux regarder sur le sujet ici: https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t10376p225-cf-340-plateau-1976-2300-essencePour les triangles, attends de les avoir trouvé (parfois difficile et/ou chère) et les sortir à la presse. Robin Oops, j'ai posté en double! | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 14:13 | |
| Merci beaucoup je vais déjà essayer de trouver toute les pièce ce qui reste le plus dur à faire lol | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant Dim 8 Avr 2018 - 22:13 | |
| pour les tirants,une fois le tirant sorti,je dévisse le gros écrou au pistolet à choc coté train avant. | |
| Sujet: Re: Amortisseur avant | |
