Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 prise d'air
6 participants
Nombre de messages : 1581
prise d'air Empty
MessageSujet: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeVen 3 Juil 2015 - 17:31
Salut a tous;
Si BIBI démarre qu'une fois par semaine, je suis obligé de pomper pendant 5 bonnes minute sur une poire désamorçage.
Donc, il y a une prise d'air quelque part je suppose.
J'ai changé toutes les durites entre réservoir et carbu.
Hier j'ai démonté la pompe.
prise d'air Photo115
Pour voir la membrane.
prise d'air Photo116
prise d'air Photo117
A priori, je n'ai rien vu de spécial d’où ma question, la prise d'air peut elle venir de quelque part du carbu.
Nombre de messages : 713
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeVen 3 Juil 2015 - 17:43
peut être sur le carbu a l'autre extrémité des 4 vis il se déforme avec la chaleur donc prise d'air !
didiergt du 95
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 0:18
Possibilité de prise d'air sur la bride de carbu par exemple...
Une technique simple (de vieux briscard: merci Robert!) consiste à vaporiser un produit en aérosol autour du carbu et sur les durites afin de constater une augmentation du régime moteur, ce qui voudra dire qu'il y a bien une prise d'air!
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 6:55
Je prend une bombe aerosole que l'on utilise dans les maison, genre airwick ou febreze ?
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 8:08
Franchement je ne vais pas m'a avancer sur le produit à utilisé car il ne faut pas qu'il abime les pièces que tu vaporises...
Le mieux c'est un produit mécanique, je n'ai plus en tête ce que Robert à utilisé mais s'il passe par ce post il va te dire ça!
Nombre de messages : 19364
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 9:07
Non,
nettoyant frein, ou à base de solvant liquide ou encore du star pilote
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 9:25
Merci les gars, nettoyant frein, ça j'ai a la maison.
Mais de toute facon, quand je pompe, j’entends une fuite vers le carbu il me semble.
Nombre de messages : 9021
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 17:15
WD40 aussi, ça marche très bien!
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 4 Juil 2015 - 20:04
WD40, j'ai aussi, mais j'utiliserais plutôt nettoyant frein, car j'en ai un plein carton. (remerciement pour un dépannage et adaptation sous la pluie).
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 16:59
J'ai démonté le capot intérieur du moteur pour tenter de trouver la fuite.
prise d'air Photo118
La seule chose, que j'ai remarqué pour l'instant, c'est que les 4 vis du dessus n’étaient pas trop serrés.
prise d'air Photo119
prise d'air Photo120
Je n'ai pas fait le test de l’aérosol.
Donc la, dans peu de temps, je vais allé voir si ç’a c'est désamorcé (vu que j'ai resserre les vis).
Question : si je change les joints et peut être aussi la cale de dessous, faudra t'il que je rerégle le carbu, car il démarre et tourne tés bien une fois qu'il a de l'essence.
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 17:43
Salut Vaco.!!
Je pense que ce genre de carbu est déjà préréglé (gicleur, buse ..) Il me semble que tu peux uniquement intervenir sur le ralenti " et sur la richesse "du ralenti...(à confirmer..)
Seb
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 0:26
+1 pour Seb!
En changeant les joints tu aura certainement un réglage de ralenti et/ou de richesse mais il est aussi possible que tu n'ai rien à régler!
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 7:58
N’écoutant que mon courage, j'ai décidé de ne pas toucher au carbu, car j'ai eu une mauvaise expérience, il y a quelque temps avec un carbu.
J'ai décidé d'utiliser ma pompe électrique, en tant que pompe de gavage, plutôt que de pomper moi même.
prise d'air Pompe_11
En pensant arranger les choses, j’ai aussi installé un clapet anti retour au plus prêt du réservoir.
prise d'air Avec_c10
Après 45 minutes a pomper soit en manuel, soit avec la pompe électrique, pas une goutte d'essence.
J'ai fini par supposer que la poire ainsi que la pompe électrique, n'étaient pas assez puissante pour ouvrir le clapet.
Je l'ai enlevé et la, très rapidement la pompe a changé de bruit, c’était gagné.
prise d'air Aprys10
Prochaine étape, installer un bouton au tableau de bord pour mette la pompe en route a mon bon vouloir.
Ce ne sera pas aujourd'hui, car je dois finir le crépi de mon BBQ.
prise d'air Photo122
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 8:24
je pense que ce genre de pompe est prévue pour être installé au plus près du réservoir, car c'est une pompe de relevage, mais qui n'aspire pas. Par contre, pour le clapet j'ai le même sur ma Golf diesel juste à la sortie du filtre à gasoil, et ça fonctionne très bien.
Est-ce que le carbu se désamorce toujours, alors?
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 8:38
J'atend demain pour vérifier car en si peux de temps, pas facile d’être sur.
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 9:51
Attention à la pression de la pompe, si trop fort tu vas abîmer le pointeau
prise d'air Empty
MessageSujet: Re: prise d'air   prise d'air Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 10:03
C'est pour ça Robert que je ne me servait plus de cette pompe, la elle me sert juste a réalimenter le circuit, ensuite je l’éteint et la pompe a came fais le reste.
prise d'air Empty
prise d'air
» Prise de dépression sur admission (Vauxhall 2,3L)
» Prise d'air capot
» Prise de depression cassé sur collecteur d admission
» Jantes 350
» Question sur tuyau sur prise d'air
