| Il chauffe ou pas ? | |
+9CHARLY78 jeff lesanges petitrobin bubblegum fred le mecano dantas blackleroc vaco 13 participants |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Dim 6 Déc 2015 - 15:57 | |
| J'ai pris 5 minutes cet aprem pour faire un nouveau test. J'ai utilisé un thermomètre de chauffe eau qui est juste, a 10 degrés prêt. Le départ est lancé, mano CHAUFFE EAU contre mano BED. Et ça continue de grimper. Et donc la, je pense que les 2 RORO ont raison (comprendre Robert et Robin). BIBI ne chauffe pas plus qu'il ne faudrait, donc, surement le régulateur de tension. Arretez-moi si vous avez une autre idée. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Dim 6 Déc 2015 - 17:45 | |
| Bonne nouvelle pour la Bibi et bon diagnostique pour les Ro-Ros alors.
Il faut que je m'y mette - c'est un langage particulier chez les camping cariste, quand même.
Ro | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Dim 6 Déc 2015 - 17:51 | |
| Ne le prend pas mal Robin, ni Robert d'ailleurs, sur le coup, ça m'a amuser de dire ça.
Plus la joie de savoir qu'il ne chauffe pas, le moins coté, trouver et changer ce régulateur.
Merci Robin. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Dim 6 Déc 2015 - 18:08 | |
| Bien vu Vaco le test | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Dim 6 Déc 2015 - 20:33 | |
| - vaco a écrit:
- Ne le prend pas mal Robin, ni Robert d'ailleurs, sur le coup, ça m'a amuser de dire ça.
Au contraire, Lolo, ou bien Vaco, moi aussi je suis content que Bibi va rouler sur les rouroutes de nouveau.. Si tu cherches le régulateur, à mon avis ça va être le même que pour beaucoup d'anglaises d'époque. regarde sur les sites de Mini, etc. Bonne recherche, Robin | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Lun 7 Déc 2015 - 17:51 | |
| c'est bien le carré a gauche de la centrale de clignotant, le régulateur, ou c'est pas ça ? Y'a t'il un moyen de le tester avec un multimètre ? | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Lun 7 Déc 2015 - 18:51 | |
| Je me fais réponse moi même, je pense que ce relais carré, c'est plutôt les warning. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Lun 7 Déc 2015 - 19:30 | |
| Salut Laurent ! Et l'autre c'est les clignotants Jeff | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Lun 7 Déc 2015 - 19:33 | |
| c'est un petit rectangle d'environ 2,5 cm de long sur1cm de large et autant en épaisseur. Les trois cosses sont alignées.
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Lun 7 Déc 2015 - 20:21 | |
| Demain en soirée, si j'ai un peu de temps, je démonte le TB, faut bien que je le trouve.
Je me répète, mais il y a un moyen de tester ce régulateur, car dans mon bazars, j'en ai peut être un.
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mar 8 Déc 2015 - 4:39 | |
| C'est une résistance donc avec le multimetre faut le positionner sur test de résistance. Mais tu auras plus vite fait de la changer sans prise de tête pour une neuve, c'est partir sur de bonnes base. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 11:29 | |
| Ça y' est j'ai trouvé la bête donc maintenant, faut que j'en trouve un neuf. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 17:24 | |
| n'y a t il pas moyen de le tester avant. peux tu le situer sur le bed,je n'ai pas trouver le mien derrière le compteur. peux tu me dire comment étaient branchés les fils dessus,j'en ai un de cramé,je l'ai ouvert et il y a une bilame avec un contact réglable,j'aimerai comprendre son fonctionnement car apparemment,tu peux régler le contact avec une petite vis entre les cosses.
attention au sens de polarité si tu le testes,j'ai un enroulement qui a cramé à l’intérieur,il faut être sur du plus,du moins et de la sortie vers le mano. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 19:55 | |
| J'ai refais un teste cet aprem avec 2 autres mano et mon mano de chauffe eau, la même chose, l'aiguille dans le rouge. Une fois que j'ai enlevé la plaque en fer de TB, il est vissé sur la gauche. Pas facile la photo dans le noir. Au niveau des branchements, il est inscrit +, une flèche sur la cosse du milieu et le signe - Le + avec un fil vert foncé, la flèche avec 2 fils sur la même cosse en vert clair et le - avec un fil noir. Je ne sais comment on teste donc ........ | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 21:05 | |
suivez le lien que j'avais mis au début du sujet - Phil explique comment le tester avec un voltmètre...
http://forum.bedfordcf.org/viewtopic.php?f=26&t=1839
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 21:40 | |
| J'ai pris 3 minutes pour réfléchir, et je pense avoir compris comment tester.
- j'utilise une batterie 12 volt.
- Le + de la batterie sur le + du régulateur. - Le - de la batterie sur le - du régulateur.
Il me reste la cosse du milieu.
Testeur sur 20 volt en courant continue. Pointe rouge du testeur sur + du régulateur. Pointe noir de testeur sur la cosse du milieu (la flèche dans un rond)
Et a partir de la je devrais trouver entre 9 et 10 volt, si j'ai bien compris.
De toute les façon, je vais le changer, mais la, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour en trouver un autre, même en suivant les conseils de ROBIN par rapport au mini, je suis perdu.
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 21:42 | |
| - vaco a écrit:
- J'ai pris 3 minutes pour réfléchir, et je pense avoir compris comment tester.
J'ai tenter de m'inscrire sur ton lien ROBIN, mais a un moment l'ordi et moi, on ne s'est plus compris. | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 21:48 | |
| Sur le régulateur tu as une arrivée + après contact 12V, deux sorties + avec une tension réduite à environ 9V qui vont chacune à un mano. L'autre alimentation du mano étant la masse via la sonde.
En alimentant la cosse d'entrée en 12V, tu dois avoir 9V entre une des sortie et le moins d' une batterie par exemple, et de même pour l'autre sortie
si tu as plus, ça explique certainement le souci
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 22:23 | |
| - vaco a écrit:
- vaco a écrit:
J'ai tenter de m'inscrire sur ton lien ROBIN, mais a un moment l'ordi et moi, on ne s'est plus compris. Désolé, j'avais oublié qu'il fallait s'inscrire. Voici le schéma: Robin | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Mer 9 Déc 2015 - 22:40 | |
| après un peu de recherche,j'ai trouvé ça à prix raisonnable.à voir si c'est bon.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/195 | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Jeu 10 Déc 2015 - 6:40 | |
| sur les mini Austin les anciennes les relais sont en 9 volts didier du 95 | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Jeu 10 Déc 2015 - 17:37 | |
| J'ai fais le test et effectivement, au testeur, j'ai 12,11 volt.
J'ai essayer de tourner plusieurs fois la toute petite vis dans un sens et dans l'autre, toujours le même résultat.
Ça me parait pas mal ce que tu as trouvé Christophe.
Merci du conseil Didier.
Je pense qu'on a fais le tour et qu'il me reste plus qu'à un commander un nouveau.
Merci a tous.
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Jeu 10 Déc 2015 - 18:28 | |
| voilà comment c'est fait à l’intérieur,il y a un petit fil enroulé autour de la bilame,il a cramé et s'est coupé.du coup j'ai 12,4 à la sortie comme à l'entrée,c'est mort.... | |
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Jeu 10 Déc 2015 - 20:17 | |
| C'est un fil résistance si tu joues un peu avec l'électronique, il suffit de le changer
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? Jeu 10 Déc 2015 - 20:42 | |
| L'idée m'a traversée la tête, juste pour jouer les apprenties sorcier, mais si ça doit empirer les choses.
L’intérêt, s'instruire, le problème, ce louper et cramer autre chose donc, a chacun de jouer.
De mon coter, je vais en acheter un neuf, surement celui trouvé par Christophe qui me parait convenir.
| Sujet: Re: Il chauffe ou pas ? | |
