| Mon bed chauffe ... | |
+6Dragon 56 Polo blackleroc Msieur Omega bedou69 gégé 3700 10 participants |
gégé 3700 Apprenti bedfordman
| Sujet: Mon bed chauffe ... Lun 1 Juin 2009 - 22:33 | |
| Bonjour à tous? Voilà, mon CF230 à eu son controle donc je commence à rouler avec lui, je suis tombé plusieurs fois en panne à cause de saletés dans le circuit d'essence et l'autre jour, la courroie d'alternateur a cassé, le bed n'a pas eu le temps de chauffer, j'ai remplacé la courroie. Depuis ce jour le bed à tendance à chauffer dès qu'il prends les tours, dans les côtes, il monte jusque dans le rouge... J'ai enlevé le calorstat après avoir fait un détartrage du circuit mais ce dernier est encore assez sale malgré le fait que je l'ai rincé. J'ai enlevé le circuit du chauffage en branchant directement la durite qui part d'a coté du calortsta sur la pompe à eau... Malgré tout le camion a tendance à chauffer... Qu'est ce que vous en pensez ? Merci d'avance By gg3700, shot with iPhone at 2009-06-01 | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Lun 1 Juin 2009 - 22:46 | |
| salut
qu'elle est ta motorication stp? | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Lun 1 Juin 2009 - 22:52 | |
| Salut Bedou 69 c'est un 2litres Opel CIH ... | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Lun 1 Juin 2009 - 23:12 | |
| ouvre ton radiateur moteur tournant et regarde si l'eau circule . | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 6:47 | |
| Salut, en effet l'eau circule par contre quand je roule vite sa monte vite en pression. Ce qui m'étonne c'est que ça a commence après changement de la courroie ... | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 8:37 | |
redétartrage, et rinçage à fond. As-tu des bulles d'air qui remonte au bouchon du radiateur ?
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 12:04 | |
| Salut Il me semble que des bulles remontent et le liquide mousse un peu ... | |
Polo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 19:38 | |
| Salut Gégé, toi qui t'es déguisé et nous a piqué tous les lots de tambola : .. Astuce....Commence par nettoyer ton circuit de refroisissement, radiateur etc.....Pour celà tu achètes de la *** lessive St Marc**...réel, je déconne pas, c'est la seule lessive qui ne mousse pas, demande à Manu, il a essayé..... Aprés on verra...Fait je que te dis...et me demande pas les doses, j'en sais rien, tu mets et tu vas rouler.... ATTENTION: pas une autre lessive, les autres elles moussent | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 19:47 | |
| Gégé je déconne pas, astuce de vieux routard comme le bas nylon pour remplacer la courroie de ventilo, comme le poivre fin dans le radiateur pour colmater ** petite fuite d'eau**...
Parole à Manu, il l'a fait...St Marc | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 21:48 | |
| Bon ben je vais tenter la lessive saint marc ! Ce soir j'ai redémonter toutes les durites, refait les jonctions qui vont au radiateur de chauffage, j'ai roulé mais il chauffe encore, même avec le chauffage à fond ! De plus lorsqu'il est chaud il se met à fumer beaucoup, bizarrement l'aiguille est dans le rouge mais l'eau n'est pas si brulante que ça. je pensais à un problème de bouchon de radiateur ... La courroie couine, est il possible qu'elle ne soit pas assez tendue et que lorsque le moteur tourne à haut régime elle glisse sur la poulie de pompe à eau et ne permet plus de débiter assez ? C'est farfelu mais ce van me rend fou ... je l'ai depuis novembre, j'y passe des heures tous les jours et je n'ai pas encore pu m'en servir | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 21:55 | |
| Re,
peut-être pour la tension de courroie, peux-tu lui faire faire plus d'un demi tour sur elle même ?
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 21:56 | |
| Si la courroie couine retends la. Ensuite vérifie avec un thermomètre la T° dans le radiateur car il peut arriver que le mano de T° soit défaillant ou bien l'aiguille décalée ( c'est le cas sur mon bed ). | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 22:10 | |
| Il faut que je regarde pour la courroie, je ne sais pas si elle peut tourner , je vérifierai ça.
L'eau chauffe pas mal et la pression semble monter très vite alors qu'en général c'est difficile de faire chauffer sans calorstat ... | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 22:16 | |
| Il serait intéressant de faire le teste suivant :
Dépose le bouchon de radiateur, et mets un thermomètre plongeant dans le liquide de refroidissement moteur froid. Démarre et observes la montée de T°. | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 22:17 | |
| Re,
comment vois que la pression monte ?
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 22:59 | |
| quand le moteur tourne ,tu aurais pas les durites sous pressions par hasard ? si oui lesquelles ? | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 23:16 | |
| Les durites durcissent et lorsque j'ouvre le bouchon moteur chaud, l'eau s'échappe, toutes les durites sont dures . | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 23:48 | |
| j'ai deja vu cette panne il y a quelques années , si t'as du bol a force de rincer ton circuit ( tout le circuit ) t'as une chance , mais tant que ton radiateur est sale pas la peine d'aller plus loin . | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mar 2 Juin 2009 - 23:55 | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mer 3 Juin 2009 - 21:44 | |
| T'affole pas, si tu ouvres ton bouchon moteur chaud, normal que ça te saute contre..
Ta courroie de ventilo......la féche , environ 1 cm, il ne faut pas que at courroie patine | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mer 3 Juin 2009 - 21:50 | |
| Le bed tourne désormais avec du saint marc ... Je me demande si le mano ne déconne pas car sans avoir de thermomètre, aiguille presque dans le rouge, bouchon ouvert, l'eau ne déborde pas et je met le doigt dedans, c'est chaud mais je me brule pas Je vais essayer de trouver un thermomètre, normalement dans le rouge, l'eau est à combien ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mer 3 Juin 2009 - 22:23 | |
| Plus de 100° je pense, après ça va jusqu'au joint de culasse... En T° normale de fonctionnement tu dois avoir entre 82 et 90 et des brouettes suivant le temps, le thermostat ect... Si tu mets le doigt dedans alors que c'est dans le rouge alors ton mano déconne... L'eau est à ébullition autour de 100 °, dans le rouge ça chauffe les doigts | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mer 3 Juin 2009 - 22:28 | |
| Merci pour cette réponse, en effet j'ai beau ne pas craindre la chaleur, l'eau devrait bouillir et sortir du radiateur lorsque l'aiguille est dans le rouge ! Je ne dis pas que je peux laisser le doigt dedans mais je verrais bien 60° environ ... | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mer 3 Juin 2009 - 22:58 | |
| A 75 ° tu peux encore faire trempette... Le mien est un 2.3l diesel, et en pleine charge tourne à une T° dans le radiateur de 75 ° et 72 ° au ralentit voir moins suivant l'air extérieur... Tous les moteurs ne sont pas à une t° identique, mais ça te donne une idée... Trouve un thermostat et fais comme je t'es expliqué plus haut et nous serons fixé | |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... Mer 3 Juin 2009 - 23:04 | |
| je ne veux pa foutre le m... mais on ne voit gégé que quand il a besoin...nous prendrait il pour un club de magasiniers ? |
| Sujet: Re: Mon bed chauffe ... | |
