Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Problème porte courroie pompe à eau
3 participants
lagrab
lagrab
Nombre de messages : 17
Problème porte courroie pompe à eau Empty
MessageSujet: Problème porte courroie pompe à eau   Problème porte courroie pompe à eau Icon_minitimeMar 7 Mai 2019 - 16:46
Bonjour,
J'ai la pompe à eau de mon bed qui fuyait (cf2 2.3d). J'ai tout démonté et j'ai acheté une pompe à eau sur ebay.
Le problème est que je n'arrive pas à sortir le porte courroie de l'ancienne pompe à eau pour le remettre sur la nouvelle
Voici une photo
https://i.servimg.com/u/f22/19/93/66/35/59693910.jpg
Problème porte courroie pompe à eau 59693910
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème porte courroie pompe à eau   Problème porte courroie pompe à eau Icon_minitimeMar 7 Mai 2019 - 17:02
C’est monté à la presse et peut-être même collé au scelle roulement...
Utilise un extracteur de roulement pour l’enlever.
Nombre de messages : 5089
MessageSujet: Re: Problème porte courroie pompe à eau   Problème porte courroie pompe à eau Icon_minitimeMar 7 Mai 2019 - 20:08
Soudé par la rouille je pense oui
Comme dit carlos il faut un extracteur.
Je comprend mieux la bassine sous le bed 😅
MessageSujet: Re: Problème porte courroie pompe à eau   Problème porte courroie pompe à eau Icon_minitimeMar 7 Mai 2019 - 21:24
Laisse ton ancienne pompe macérée dans du degrippant toute la nuit et essaye de la démonter demain matin.
Si tu n’as pas d’extracteur mais juste un peu de tige filetée de 10 ou 12 et du fer plat, tu peux t’en fabriquer un facilement
lagrab
lagrab
MessageSujet: Re: Problème porte courroie pompe à eau   Problème porte courroie pompe à eau Icon_minitimeLun 13 Mai 2019 - 14:16
@dantas,
Merci du conseil, j'ai fait tremper la pompe pendant 24h mais impossible de retirer le porte courroie après
Du coup je vais renvoyer celle-ci au vendeur et j'en ai commandé une avec le porte courroie sur bedford-ersatzteile.
@phoenix
Oui la bassine ça fait longtemps, le temps de trouver la panne, commander la bonne pièce, avec les vacances tout ça... Hâte de le redémarrer en tout cas.
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Problème porte courroie pompe à eau   Problème porte courroie pompe à eau Icon_minitimeLun 13 Mai 2019 - 15:59
Désolé que tu n’ai pas réussi à démonter.
En espérant que la suite de ta restauration se passe plus facilement!
» Courroie Pompe à vide
» probleme de pompe injection ?
» problème pompe injection
» probleme pompe-injecteurs
» probleme reglage pompe
