-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 pb branchement batterie demarreur
3 participants
coxe17
Nombre de messages : 14
pb branchement batterie demarreur Empty
MessageSujet: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:15
bonjour!
nouvelle arrivée, je viens de recuperer un bed et voilà mon souci..
le demarreur à laché, un monsieur a tenté de me dépanner avec des cables branchés sur la batterie, ce qui a créé un court circuit et a cramé le cable de mon accelerateur
le mecano est venu, a démonté le démarreur, l'a trafiqué avec un d'espace pour que je puisse repartir: du provisoire
là, il s'est rendu compte que les 2 cables partant du - de la batterie, étaient fixés sur la carrosserie, aucun ne va au moteur, et donc n'a pas compris comment mon camion pouvait démarrer! la masse s'est fait par l'accelérateur, d'où le cable fondu..
ma question: je viens de démonter le démarreur et vais en acheter un autre, faut il que je fasse une connection entre le démarreur et la masse batterie? comment expliquer qu'il ai pu démarrer jusque là sans trop de souci (mais en ramant qd même un peu)?
merci bien de votre aide, je débute !
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:19
normalement,tu as une masse entre le chassis et le bloc moteur
Nombre de messages : 19219
MessageSujet: Re: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:26
Salut miss et bienvenue,
il est sympa de la part des arrivant de passer par la casse "bonjour" du forum que chacun puisse de saluer.
Ensuite tu ferras une multitude de réponses à tes questions
MessageSujet: Re: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:30
bonjour et bienvenue parmi nous.
il est dommage que tu te sois présentée dans la mauvaise section, il y a une section "Bonjour" pour cela un peu au dessus et cela permettrait à tous de te saluer comme il se doit. Ce serait bien d'aller y faire un tour.
Concernant ton soucis, comme l'a dit Lesanges, il doit y avoir une masse (une tresse métalique) placée entre ton moteur et la carrosserie. On les trouve souvent en dessous du collecteur d'échappement, côté gauche du moteur lorsque tu est devant ton camion, ou bien côté droit, en dessous du porte filtre à gasoil.
tu n'as pas besoin de repartir du moins de la batterie pour raccorder la masse moteur ; tu dois placer une tresse métalique quelque part entre le bloc moteur et la carrosserie et au niveau de la batterie, un cable noir de grosse section entre ta batterie (borne -) et ta carrosserie. Le retour négatif se fera donc par la carrosserie comme c'est prévu à l'origine.
coxe17
merci pr ta rép rapide!
d'après le mecano, il n'y en a pas.. moi non plus je n'ai rien vu! le gros cable est fixé sur le chassie, et rien après.. ce cable ne doit pas être directement fixé au bloc moteur?
MessageSujet: Re: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:34
Non, toutes les masses (en terme électrique) passent par la carrosserie du véhicule et c'est pour cela que la borne - de ta batterie à un câble relié au chassis.
Il te faut relier un autre cable, ou mieux une tresse métalique, du bloc moteur au chassis pour rétablir la continuité du circuit.
P.S. : va faire un tour dans la section "Bonjour" et présentes toi, tu auras beaucoup plus de conseils à l'issue, c'est la règle.
coxe17
ok!! merci bcp pour vos réponses très rapides!!
bon, je vais aller voir, je vais essayer de comprendre scratch
MessageSujet: Re: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:35
coxe17
MessageSujet: Re: pb branchement batterie demarreur   pb branchement batterie demarreur Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 14:37
et vais passer dans la section "bonjour!!"
» demarreur
» demarreur......
» Demarreur
» démarreur
» Demarreur
