Sujet: alternateur 2L1D Sam 24 Oct 2009 - 12:50
salut a tous
le duck a encore eu des soucis d'alternateur. Je vais voir pour le faire refaire mais au cas ou je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous aurait une adresse pour avoir des alternateurs neuf.
Si vous n'avez pas d'adresse mais que vous avez un alternateur a la maison mettez moi la marque et la référence ici.
Si nous avons plusieurs reférences, j'essayerais de trouver une bonne adresse et nous pourrons ainsi mettre ça en FAQ pour en faire profiter le BVC
a vos clavier
marco
Sujet: Re: alternateur 2L1D Lun 26 Oct 2009 - 12:09
Moi j'ai mis du neuf, qui n'avait rien à voir avec l'origine mais dont les fixations allaient au top. Le branchement lui a été fait après modifs du faisceau... Tu regardes par rapport aux caractéristiques technique d'origine et tu trouveras.
lindsey Apprenti bedfordman
Sujet: Re: alternateur 2L1D Lun 26 Oct 2009 - 13:18
j'en ai un de 2l3d gm mais je ne l'ai pas sous les yeux pour l'instant.
je regarderais ça.
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 14:07
merci cyril mais je voudrais trouver un alternateur avec pas de modif le bon ampérage etc etc pour que tout le monde puissent ce servir de la ref.
Pour l'instant je cherche mais j'ai des ref que je ne retrouve pas.
splint Apprenti bedfordman
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 14:15
Et ca par hasard ca n'irait pas? http://www.leboncoin.fr/vi/74095628.htm?ca=21_s
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 14:18
c'est le mien
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 14:34
Ah oké
smich1969 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 18:13
salut à tous, attention, l'alternateur sur le bon coin à la pompe à vide integré à l'alternateur !! pas le même que le 2.1, pour le 20d et 21d :
alternateur LUCAS type 17 ACR tension : 12 v débit : 36 amperes à 6000 tr/m résistance induction : 4.16 oms +- 5% tarage ressorts des balais : 184.45 à 263.5 g. régulateur : 8TR
tant que j'y suis, le démareur :
Lucas type M 50 G/PE longueur des balais : mini : 7.6 mm diametre mini collecteur : 38.1 mm en esperant que ça vous dépannera
appels de phares SMICH 1969
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 19:01
salut a toi bedou si besoin jai un normal sans pompe integrer pour un 2/3 il mote pas sur le bouldog car il lui aut un avec pompe integrer donc si besoin tu dit je t envoi sa
getex Membre assos
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 21:03
Bonsoir, Moi j'ai eu un problème de démarreur avec lequel je suis allé voir le marchand de pièces détachées. Il a cherché un grand moment sur son ordi, puis il a sorti les catalogues papier et finalement il m'a dit c'est celui-là qu'il vous faut. Donc démarreur neuf pour 175€ (j'ai gardé l'ancien). Peut-être que ça marche pareil pour un alternateur?
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: alternateur 2L1D Mar 27 Oct 2009 - 21:12
Ok je vais l'emmener chez mon revendeur je vais voir ce qu'il me trouve.
Des que j'ai une bonne référence je vous metterais ça
