Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2
10 participants
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Empty
MessageSujet: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 14:59
Un petit sujet pour le changement d’un moteur diesel sur cf2, ainsi que les cylimblocs de train avant et de tirant
Avant tout, on débranche la batterie on enlève le capot moteur intérieur et vidange du liquide de refroidissement
Ensuite, on débranche toutes les durites d’eau, l’arrivée et le retour de gasoil
Puis le câble d’accélérateur et les connexions électriques
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6910
Puis les connexions du démarreur et alternateur et on enlève le levier de vitesse
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6911
On débranche les phares et le klaxon et on enlève la face avant qui tient avec six gros boulons et deux plus petits pour les cotés du pare choc. Calandre, phares pare choc et radiateur sont tous solidaire du bloc avant, pas la peine de les enlever, tout vient ensemble…
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6912
On désaccouple la colonne de direction, le pot d’échappement à la pipe, les fils de masse sur la carrosserie, le tuyau d’aspiration de la pompe à vide au master vac….et ensuite, on passe dessous pour démonter la traverse de boite, l’arbre de transmission à la boite, le câble d’embrayage, les flexibles de frein, et les fils de contacteur de marche arrière…
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6913
Ensuite, on enlève les boulons de fixation des tirants et les boulons du train avant sur le châssis….
On met un cric rouleur sous la boite pour maintenir l’ensemble
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6914
On attache la chèvre avec une chaine et deux gros boulons sur la coque et on commence à lever l’ensemble de la caisse
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6915
On lève encore pour séparer le train avant de la caisse et on le fait avancer avec les roues
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6916
Voilà l’ensemble sorti…
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6917
On enlève l’ensemble moteur boite du châssis, et on démonte alternateur, démarreur, boite et embrayage qui vont être greffé sur l’autre moteur
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6918
Voila le nouveau moteur qui va être greffé
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6919
On nettoie bien le volant moteur et les repères P et OT pour le calage….
Comme beaucoup de moteurs, le roulements de villo est mort et a disparu avec l’usure…
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6920
J’en remets un autre et calcule l’emplacement avant de l’enfoncer
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6921
Je le mets en place à 5 mm du bord de l'axe de vilebrequin et je le graisse un peu
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6922
Pour info, l’embrayage est un 9,5 pouce, 10 cannelures sur un diamètre de queue de boite de 1 pouce
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6923
Voilà l’ensemble prêt à être remonté sur le train avant
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7010
On se penche sur le train avant et quelques surprises nous attendent
Tout d’abord, l’amortisseur n’est plus attaché au triangle inférieur
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6924
Voilà l’ensemble démonté, il manque une vis et la patte est tordue à l’arrachement de l’amortisseur
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7011
Voilà une fois réparé
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7012
Et remonté à sa place
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7013
Ensuite, on change les cylimblocs de train avant, un peu craquelé et usé au niveau du centrage malgré un cf2 de 87
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6925
Encore une surprise, sous le cylimbloc coté passager,le support est cassé, il faut réparer….heureusement que nous avions pris la décision de les changer car on aurait jamais vu les deux cassures qui sont en train de se rejoindre
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6926
Soudure
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6927
Puis meulage
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild6928
Mise en place des nouveaux cylimblocs
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7014
Ensuite, on change les cylimblocs de tirant
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7021
On remet les bagues récupérées sur les vieux cilymblocs
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7022
Et on les enfonce à la main
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7023
Mise en place sur le tirant dans le bon sens
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7024
Mise en en place du support en tôle
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7025
Mise en place du deuxième cilymbloc sur le premier
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7026
Pose de la rondelle et serrage de l’écrou.pour le remontage, nous avons pris soin de garder la même distance de réglage des tirants….
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7027
On remet l’ensemble moteur boite sur le train avant devant la caisse
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7015
Puis on remet le cric rouleur sous la boite et on lève la caisse avec la chèvre
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7016
Puis on fait rouler le train avant sous la caisse jusqu’à le mettre en face des fixations
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7017
Et on redescend la caisse
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7018
On change les filtres à air, filtres à gasoil,remplissage d’huile du moteur, on remonte tout dans le sens inverse du démontage…..
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7019
Après purge du circuit de gasoil et purge des freins, on peut enfin redémarrer à la tombée de la nuit….
Ça y est, le bed reprend vie
changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Bild7020
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 16:01
Une bonne chose de faite.
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 16:30
une bonne partie de mécanique
merci pour les explications
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 17:03
Waow, beau travail Christophe, et une bonne explication aussi.
Qu'est-ce qui fait que ça se casse sous le silent-bloc?
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 17:47
UN poêle A FIOUL changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 76687 changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 76687 changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 76687 changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 76687
beau taff Christophe... et les silent bloc au poil........ l'ami DRACO va voir que ceux que l'asso refait faire font impec......
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 17:57
BEAU TAF , REMARQUE FACILE AVEC UN CARRE Smile
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 7:37
alors la chapeau !!! super taf
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 21:37
Tu retires un doute par rapport au silent de bloc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je finirai par douter et me limiter dans la refabrication de pièces pour les autres !!
super reportage et bien methodique
Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeMer 3 Aoû 2011 - 18:19
sur un carrer j'ai deja changer moteur sans tirer l'avand train,mais beau taf quand meme
Rasta bed
Rasta bed
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2   changement moteur et cylimbocs sur 2,3 litres cf2 Icon_minitimeMer 3 Aoû 2011 - 22:47
Sympa ce petit poste, c'est bien expliqué!
» Changement moteur.
» Changement Moteur
» changement de moteur.
» changement moteur bed
» Changement de moteur 1,8L pour un 2,3L
