| Mon Bed ne démarre plus | |
+11djo thefonz70 Le bess DOM21 lesanges boubou85 blackleroc Dragon 56 Manu fufu1400 tof44 15 participants |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Lun 16 Mai 2011 - 21:52 | |
| et regarde bien tes masses aussi même si tout te parait bien démonte les câbles de masse batterie/châssis et moteur/châssis et nettoie tout comme il faut moi j'avais un démarreur qui marchait mal et c'etait ca | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 18 Mai 2011 - 17:52 | |
| oui, moi je verrai bien un problême de cosse de batterie mal serré, tout bêtement. Le contact se fait mal, quand tu tire sur le démareurça fait "clong" et puis plus rien. C'est pas le relai de chauffe qui fait ce bruit là. Un démareur, c'est comme un éléphant, ça trompe énormément, par ce que ça pompe énormément de courrant. Si la connexion est mauvaiseLe courant ne passe pas, mais la connexion est suffisante pour alimenter les voyants. | |
boubou85 New Bedfordman
Nombre de messages : 81 Age : 40 Localisation : vendee(85) Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 18 Mai 2011 - 23:02 | |
| Salut tof pour le demarreur je ne l avais pas teste avant!!!
Comme dit dom21, regarde le cable de masse chassie moteur, a l avant droit du moteur, demonte le et passe un coup de brosse ,avec un choulle de graisse au remontage! | |
tof44 New Bedfordman
Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : Pontchateau Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Jeu 19 Mai 2011 - 23:54 | |
| Ouaip, personne n'a tort.
J'ai vérifier les connexions et fais nettoyer le démarreur. Du coup, youhou, je roule!!!
Toutefois le second est mort.
Bon bah moi je suis bien content de votre réactivité, merci à tous et, dans la rubrique souci, pas à bientôt. Bonne route, peace. | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Ven 23 Nov 2012 - 9:43 | |
| salut à tous après une grosse perte de puissance (60 à fond) le bed démarre plus !!!!!! batterie ok, branchement ok, gazoil à la pompe ok, purge pompe injecteur ok, mais je me suis rendu compte hier que quand je met le contact, sans essayer de démarrer, juste le contact je n'entends plus le "toc" genre relais qui s'ouvre comme avant !!!! je pense relais du démarreur ?????? en sachant que mes charbons de démarreurs sont morts !!! mais un petit coup de marteau dessus et ça repartait !!!! donc ?????? merci de vos lumières | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Ven 23 Nov 2012 - 11:53 | |
| verifie que ton courant arrive bien au bougie déja .et fait pareille pour le démarreur | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Ven 23 Nov 2012 - 12:09 | |
| ok djo le démarreur tourne normalement pour les bougies je vais tester ça, mais le relais de 70amp que j'ai sous le servo freins ne s’enclenche pas on dirait, comme je dis quand je met le contact avant le démarrage tu entendait en petit cloc maintenant tu ne l'entends plus mais je vais essayer les bougies merci !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Ven 23 Nov 2012 - 12:23 | |
| C'est le relais de préchauffage. S'il se déclenche pas pas de préchauffage et démarrage difficile voir impossible. Rien à voir avec ta perte de puissance t'as pas perdue la pédale de droite Robert | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Ven 23 Nov 2012 - 12:26 | |
| mdr robert !!!!!!!!!!!!!!! la pédale de droite je crois que je l'ai jamais trouvée !!!!!!!!!!!!!! ouais je pense au relais aussi je l'ai commandé et je l'ai pour demain matin, et là je vous tiens au jus !!!!!!!!!!!! merci robert !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 17:44 | |
| après de nouvelles tentatives, le 280 ne démarre toujours pas, relais de démarreur ok, bougies de préchauffage ok, batterie ok, filtre gaz oil ok, purge pompe injection (vis de 12) gaz oil sort, injecteurs purgés, voyant de batterie ok, la batterie est encore en charge, démarreur tourne malgré les charbons fatiguer que je dois changé, ceci est arrivé après une grande perte de puissance et depuis plus rien, donc j'ai changé le filtre à gaz oil qui était pas tout neuf !!!!!!!!! mais maintenant perdu, puisque il ne démarre plus, électrovanne pompe ok en mettant le contact et débrancher puis rebrancher la cosse un clic s'entends donc je ne sais plus !!!!!!!!!!! malgré la passion je décourage grave !!!!!!!!! si au moins je tâterais en mécanique !!!!!!!!!!!! voilà .... | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 18:20 | |
| tracte le il vas demarer en deuxieme et vas y | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 18:24 | |
| c ce que je pensais faire filipo, seule solution je pense !!!!!!!!!!!!!!! | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 18:45 | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 20:10 | |
| - thefonz70 a écrit:
- après de nouvelles tentatives, le 280 ne démarre toujours pas, relais de démarreur ok, bougies de préchauffage ok, batterie ok, filtre gaz oil ok, purge pompe injection (vis de 12) gaz oil sort, injecteurs purgés, voyant de batterie ok, la batterie est encore en charge, démarreur tourne malgré les charbons fatiguer que je dois changé, ceci est arrivé après une grande perte de puissance et depuis plus rien, donc j'ai changé le filtre à gaz oil qui était pas tout neuf !!!!!!!!! mais maintenant perdu, puisque il ne démarre plus, électrovanne pompe ok en mettant le contact et débrancher puis rebrancher la cosse un clic s'entends donc je ne sais plus !!!!!!!!!!! malgré la passion je décourage grave !!!!!!!!! si au moins je tâterais en mécanique !!!!!!!!!!!! voilà ....
bonjour pour un mazout quand il démarre plus il faut injecter dans la manche du filtre a air un peu de star pilote ou si vous avez pas du nettoyant frein en aérosol mais pas trop non plus pour qu'il ne prenne pas feux et il doit démarrer il faut pas oublier que les mazouts avalent de l'eau dans les réservoirs a cause de l'humidité et les cuves des stations services qui doivent être ( pourries ) et l'eau coince dans la pompe a injection après si ton bed démarre il faut lui injecter dans le réservoir un produit pour nettoyer c'est FACOM qui fait cela chez norauto ou auto bac moi dans mon véhicule j'ai toujours dans le coffre un star pilote on ne sait jamais !! a+ salutations didier du 95 | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 20:52 | |
| C'est délicat ton affaire! je sais que le start pilot marche pas mal en cas de démarrage difficle mais si tu essaye et que ça ne marche pas faut voir du coté de ta distribution si elle est bien calé (je ne sais pas si tu a regardé?) _________________ Carlos
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 21:11 | |
| met un bidon de gazoil en direct pour voir si c'est ton réservoir qui sature en flotte ,l'eau est plus lourde que le gazoil si il aspire par le bas il boit la tasse . | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 21:14 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- met un bidon de gazoil en direct pour voir si c'est ton réservoir qui sature en flotte ,l'eau est plus lourde que le gazoil si il aspire par le bas il boit la tasse .
demande a charly il a l'echelle de piscine pour regarder l'eau dans le reservoir | |
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus Mer 28 Nov 2012 - 21:39 | |
| As-tu testé si tu as du jus aux bougies quand tu préchauffes ?
| Sujet: Re: Mon Bed ne démarre plus | |
