| Gros probleme surpression d'huiles :s | |
+6Dragon 56 filipo megamix fred le mecano blackleroc metalfinder 10 participants |
metalfinder Bedfordman
| Sujet: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 15:33 | |
| bonjour a tous alors voila je vient vous exposé mon problème et faire appel a vous en dernier recourt , je me demande si mon moteur n'est pas mort , le moteur tourne impeccable il démarre au quart de tours par contre il éclate les filtres j'ai constater une surpression d'huile au niveau du manomètre il indique 6 bars et des que le camion demare les filtre éclate au bous de 2 minute , on a démonter le clapet de décharge il est souple , on a monté 4 filtre neuf du général motors au filtre de sous marque et il sont tous HS , on ce demande si sa peut venir de la pompe a huile qui peut être morte , voila j'ai besoin de votre aide de vos compétence pour nous éclairssire sinon le camion va finir a la casse parce que pour changer le moteur il y a trop de boulot faut déposé la calandre avant coupé le spoiler c'est un boulot monstre :s ... | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 16:32 | |
| Si tu le met à la casse, je m'en charge 8
Sinon, regarde si le reniflard n'est pas bouché
sinon je voterai pour le clapet de décharge, ressort dur et ne s'ouvre plus
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 17:46 | |
| Jamais eu un problème de se style ,pourquoi que les filtres qui explose et pas les joints ! Robert a raison ,il y a que un truc comme sa ! | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:07 | |
| ben a vrais dire il s'ouvre au niveau du joint .. lol le mettre a la casse sa reste quand meme la derniere des solutions depuis toute ces année qu'on la sa serais triste :s .. le clapet de decharge on la demonté et il est assez souple donc je pense pas que sa vienne de la puis au sinon le reniflard il est situé ou ? | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:08 | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:16 | |
| une durite grosse qui viens moteur et qui va au le filtre a air je crois | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:18 | |
| oua !!!! Il est trop beau | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:20 | |
| deja c'est un diesel ou un essence changer le moteur ne necessite pas de demonter tout l'avant il faut juste lever la caisse a l'aide d'un arbre ou d'un portique ou tout autre support assez solide, et puis meme si tu le répare pas pense a ceux qui en cherche un et qui sont pret a le reparer eux il y a frank 91 quoi dois pas etre trop loin de chez toi | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:23 | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:32 | |
| oui on avais pensé a cet idée de levé le camion mais faut il encore trouvé un endrois assez grand une grange ou un garage parce que on avait l'idée de monté un moteur 3.0 24v opel senator , donc alore c'est un moteur essence opel commodore 6 cylindre 2.3 l .. merci megamix oui il est vraiment pas mal surtout que les photo elle date un petit peu depuis il a changer et on lui a refait une beauté exterieur , interieur sa serais vraiment domage de s'en séparé :s .. demain on essayera de voir si cet durite est bouché merci a tous pour votre aide en tout cas | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:37 | |
| Il doit faire un super beau bruit | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:44 | |
| lol sa pour l'entendre on l'entend le moulin surtout qu'il est a moitier dans l'habitacle , les deux carbu sont a coté du passager sous le coffre moteur il a un bruit magnifique surtout quant on passe dans les tunnel on est tenté a accélérer par contre c'est un gouffre | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:51 | |
| a votre avie sa viendrais pas de la pompe a huile qui serrais morte ce qui causerais une surpression dans le circuit et éclaterais les filtres .. | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:56 | |
| moi, j'ai deja eu se probleme sur un transporter et c'etait la soupape de décharge meme si elle est mole a la main change la ,le reniflar je doute alors il y aurais de la pression dans tout le bloc moteur l'huile sortirais par la jauge avand de peter le filtre | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 18:57 | |
| si elle derais morte t'aurais justement plus de pression d'huile et le voyant au tableau de bord s'allumerais et s'est d'abord la culasse qui prendrais dans les dents | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:01 | |
| a vrais dire sa coûte rien de le changer ce clapet par contre je sais pas ou je vais trouvé un clapet de décharge d'opel commodore .. un mecano chez opel ma dit que cela pourrais venir du circuit d’échappement nous l'avons refait a neuf toute la ligne en gardant le collecteur on a posé deux silencieux de renault clio cote a cote et il nous a dit que les gaz d’échappement ne s’évacuerait pas assez et que sa produirais une surpression dans le moteur .. | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:07 | |
| - filipo a écrit:
- bein change de mecano
demarre le sans echappement tu vera bien | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:14 | |
| mdr filipo c'est sur les mécano de nos jour il nous raconte vraiment que des conneries ... c'est le même qui nous a dit a votre filtre a huile éclate ben votre moteur est mort .. | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:22 | |
| ne cherche pas plus loint sa viend de la soupape le ressort peux etre mou mais la piece a l'interieure coulisse pas j'usque l'orifice pour laisser passer l'huile et bardaf s'est l'anbarder deja si le filtre explose jamais vue sa s'est dabort le joind qui sortirais hor de sont logement le filtre il faut le serai a la main et pas a la clef | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:27 | |
| le ressort cassé de la soupape ? | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:30 | |
| il explose facon de parler c'est juste au niveau du joins qui s'ouvre .. maintenant il me reste a trouvé un clapet de décharge sachant qu'opel ne fait plus de piece pour commodore trop ancien .. j'ai toujours serré mes filtre a huile a la clé sans non plus y aller comme un malade et j'ai jamais eu d'emmerde depuis plus de 25 ans sur ce camion | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:32 | |
| je serai toi j'irais faire un tour sur franco blitz notre ami jay a certainement des bonnes adresses je connais aussi qqun qui roule en commodore je lui demande si il a ça | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s Jeu 26 Jan 2012 - 19:35 | |
| - fred le mecano a écrit:
- HEP c'est un VAN
oui avec moteur opel blitz sur le forum on a pas ce genre de pieces il me semble | |
| Sujet: Re: Gros probleme surpression d'huiles :s | |
