| Sujet: mon demarreur fume Mer 30 Mai 2012 - 19:49 | |
| j ai voulus demarrer mon perkins et quand je fais trourner le demarreur il se met a fumer
j ai demonter le corps principal et je lai nettoyé
il sent bien le chaud
du coup je me demande si il y a pas autre chose a faire? | |
| Sujet: Re: mon demarreur fume Mer 30 Mai 2012 - 20:22 | |
| Salut Cyril,
s'il fume, c'est probablement qu'il ne tourne pas bien, et que le contacte ne se fait pas correctement au niveau des charbons. Le plus simple est de les remplacer - ça se trouve assez facilement chez un électricien automobile, même s'il faut les retailler un peu à la lime...
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: mon demarreur fume Mer 30 Mai 2012 - 20:37 | |
| Ou une mauvaise masse éventuellement.... | |
Nico-krazh New Bedfordman
Nombre de messages : 12 Age : 41 Localisation : 50 000 en bed.. Date d'inscription : 27/06/2012
| Sujet: Re: mon demarreur fume Lun 9 Juil 2012 - 19:41 | |
| Déjà vécu: les charbons fument, faudrait voir si ils ne sont pas abimés, bisauté ou un peu fondu.. Pour moi le probleme venait de la batterie , un élément en default, pour vérifier ouvrir les bouchons et demarer pont bloqué 5 secondes (demareur coinçé) --> Dans un ou plusieurs bouchons de la batterie des bulles apparaissent (hydrogene..) , avec un voltmetre on constate que la tension descend en dessous de 10V lors du demarage pour revenir de suite à 12V et quelques ce qui peut être trompeur.. U=R*I ----------> Si U baisse (la tension), la résistance etant la même(bobinage démarreur..) , I augmente... Le démarreur se prend trop d’ampère dans la tronche ,vu qu'il en consomme deja énormément la limite des charbons est vite atteinte Sur ce principe, voir tout ce qui peut faire varier la tension U (batterie, consommateur..), la résistance R (état des câbles, des épissures, des cosses sur la batterie..), ou l'intensité demandé A (froid, manque d'huile, mauvaise huile, moteur qui force a cause d'un hamster coinçé dans les courroies ..etc) | |
| Sujet: Re: mon demarreur fume | |
