| Vive les vacances !!!!(ou pas) | |
+8lindsey petitrobin DOM21 Jean-Francois PtitDom sebadu70 CHARLY78 pr1cipaktif 12 participants |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mar 21 Aoû 2012 - 11:49 | |
| Sur des moteurs pour faire le con pas de soucis sur un moteur avec une admission d'air calculée et un échappement de même ça fout le zizanie...
Un simple KN en admission directe sur une injection, le débimètre est perdu à froif et le moteur boite et vibre dans tous les sens et une fois chaud plus de souci..
Passe à la maison je te montrerais ce que je dis
pr1cipaktif Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 115 Age : 39 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mar 21 Aoû 2012 - 12:04 | |
| Bon merci de vous penchez sur mon prob !! Je reviens de mon bed, il demarre et 3 seconde apres il cale. Ca bouge toujours et ça fume au niveau de la ou c'etait désseré (collecteur) J'ai remarqué un trou un peu plus bas sur l'echappement j'ai donc resséré le collecteur, bouché le trou de l'echappement et là la batterie charge je reesayerai plus tard. J'espere que robert est dans le vrai | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mar 21 Aoû 2012 - 12:07 | |
| j'ai toujours dis qu'un jour, il faudrai que je passe te faire un coucou mais le temps, le temps, le temps qui passe trop vite | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mar 21 Aoû 2012 - 14:53 | |
| C'est les Moto qui ne veulent pas te lâché | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 22:56 | |
| Bon toujours pas reussi à demarrer.Est ce qu'une huile trop visqueuse 15W40 pourrais empecher le demarrage ?? | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 23:03 | |
| oui remplis a raz bord !!! sinon non ,y a autre chose . quand tu lance le démarreur il tourne le moteur ? | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 23:05 | |
| ça tousse un peu on a l'impression qu'il veut partir mais il part pas le bougre !! | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 23:18 | |
| Essence ou Diesel ton moteur ? | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 23:19 | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 23:27 | |
| je dit sa mais bon il aurais pas décaler a l'admission ou a la pompe ( une dent péter ) ou chaîne ??? je connais pas trop les moulin diesel des bed . OU tu na pas fait le plein d'essence ( bon c'est bête ) faut tout envisager | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Mer 22 Aoû 2012 - 23:36 | |
| Pour l'essence c'est pas ça ça met deja arrivé Pour l'admission ou la distri je sais pas trop comment savoir ça faudrait que j'ouvre un post pour des question plus poussée !!
Mais sinon ça vaut le coup que je vidange pour de 10W40 tu crois ?? | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Jeu 23 Aoû 2012 - 8:12 | |
| Non, ce n'est pas l'huile qui empêche de démarrer. Il y a des chances que ce soit la chaine de distribution, comme l'a dit Charly. C'est déjà arrivé à Phoenix, et son moteur n'a pas survécu, malheureusement.
Si c'est le distribution, il faudrait démonter le cache avant pour repérer la position de la poulie de l'arbre à cames au Point Mort Haut. Mais, d'abord, il faut éliminer toutes les autres possibilités, comme les injecteurs, etc.
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Jeu 23 Aoû 2012 - 9:31 | |
| J'avais pas suivi que c'était un poêle à fioul .....
Alors claquements moteur
Pompe décalée trop d'avance
Injecteur grippés
Tendeur de chaine de distri HS la chaîne est détendue
Distrib décalée d'une dent et une ou plusieurs soupapes touchent les pistons
Ouvre un post en section mécanique diesel
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Ven 24 Aoû 2012 - 15:42 | |
| vérifies le calage de la distribution
ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de bed,une dent qui a sauté à la distribution,j'ai fais assez de post là dessus pour y voir plus clair mais pas grand monde s'affole sur cette piste croyant qu'un chaine est pour la vie...... le moteur vibre et fume et claque. si je suis dans le vrai,tu démontes le poussoir hydraulique et tu fais sauter une dent dans le bon sens et tu vérifies le calage et tu rentres chez toi.ensuite tu changes ta chaine et peut être les guides. | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Ven 24 Aoû 2012 - 19:06 | |
| Ok merci pour l'instant pas le temps d'ouvrir mais je vais voir ça !! Par contre j'ai survolé quelques posts et ça a pas l'air facile à trouver une nouvelle chaine. Je suis dégouté, j'avais lu les posts sur la durée de vie d'une chaine et je me suis dit : je fais ça après mon week end dans les vosges,ça tiendra ... | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Ven 24 Aoû 2012 - 22:06 | |
| - pr1cipaktif a écrit:
- Ok merci pour l'instant pas le temps d'ouvrir mais je vais voir ça !! Par contre j'ai survolé quelques posts et ça a pas l'air facile à trouver une nouvelle chaine.
Je suis dégouté, j'avais lu les posts sur la durée de vie d'une chaine et je me suis dit : je fais ça après mon week end dans les vosges,ça tiendra ... Pas ici que tu as lu ces infos... on n'arrête pas de le dire qu'une chaîne se détends...... et que ça fini par détendre à fond le tendeur hydraulique et une dent risque de sauter Robert | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 0:55 | |
| C'est ce que je voulais dire robert que j'aurai dut m'en occuper avant vu que j'avais lu les fameux posts qui appelez à la mefiance sur la durée de vie de la chaine. Et que j'allai surement galerer à trouver une chaine neuve. | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 7:50 | |
| La chaine se trouve pas de souci si ton revendeur veut bien chercher
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:19 | |
| Le tendeur aussi ??? Si quelqu'un a une adresse je suis preneur !!!
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:24 | |
- Le tendeur aussi ???
http://www.opelmania.fr/moteur-opel/295-196.html | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:33 | |
| pour la chaine peut etre une piste FEBI BILSTEIN 09361 pour la chaine FEBI BILSTEIN : 02879 pour le poussoir mais verifie d'abord avec les experts des diesel
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:41 | |
| sinon j'ai trouvé ce site il y a des references a voir si exploitable http://www.autopartsgoo.com/en/m35.aspx?s=30&page=8
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:50 | |
| Merci c'est cool megamix !! Par contre je sens que ça va taxer cette histoire !!! | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:52 | |
- Merci c'est cool megamix !!
Par contre je sens que ça va taxer cette histoire !!! les guide de chaine faut pas faire le difficile car chez opel yen a plus ... regarde le nombre de frontera a vendre distri cassée | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) Sam 25 Aoû 2012 - 16:58 | |
| Je vais déjà ouvrir voir si c'est vraiment ça mais si c'est vraiment ça je sais pas trop si je vais le faire (avec une pomppe injection qui fuit, une cellule à rénover voir reconstruire entierement,un moteur qui perd de l'huile, la boite idem ...) Est ce que ça vaudra le coup ... Je vais reflechir à tous ça | |
| Sujet: Re: Vive les vacances !!!!(ou pas) | |
