| maitre cylindre | |
+4msylvain69 blackleroc CHARLY78 vaco 8 participants |
| Sujet: Re: maitre cylindre Mer 14 Mai 2014 - 16:17 | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Mer 14 Mai 2014 - 16:53 | |
| Et oui je me souviens des tutos du papa qui avait fait quasiment l'ensemble du circuit de freinage dont le M C en détail. | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Mer 14 Mai 2014 - 19:26 | |
| et bien, il n'a pas lésiné sur les détails.
Je n'en ai pas démonté autant, et il fonctionne très bien. Il ne me reste plus qu'a purger demain car la je n'avais plus de liquide dans le bocal, je ne pensais pas en perdre autant juste en démontant les 2 flexibles du répartiteur.
| Sujet: Re: maitre cylindre Mer 14 Mai 2014 - 20:47 | |
| le mieux c'est de faire une purge complète et refaire avec du liquide neuf car sa émulsionne pas mal a force de recycler ce que tu as dans la circuit, de plus dans les flexibles le liquide avec la pression use la garniture intérieur et ramasse les impuretés ce qui créer le dépôt noir dans le bocal. tout comme les flexibles de direction assisté arriver un moment faut les changer aussi pour les meme raison invoquer . | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 18 Mai 2014 - 11:22 | |
| - lesanges a écrit:
- démonte le flexible pour voir s'il n'est pas un peu bouché.
Effectivement, complétement bouché, ça m'apprendra a vouloir faire des économies de bout de chandelle et ne pas avoir changé les 3 flexibles en même temps. Donc je commande et j’espère qu'ensuite ce sera bon. | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 25 Mai 2014 - 12:56 | |
| Ça y'est les freins sont purgés mais ça freine plus d'un coté que de l'autre, je suppose qu'il faut que je re-régle mieux les garnitures. Après un essai sur route, SI TU VEUX DU CON, JE SUIS LA, y'a des jours ou vaudrait mieux retourner ce coucher. Résultat en photo: Forcément je sentais qu'il ce passait qqchose de pas normal, mais je pensais qu'une garniture a l'avant toucher trop le tambour. | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 25 Mai 2014 - 13:04 | |
| pourquoi, ta seme de la grene t inquiete ca peut arrive a tout le monde | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 25 Mai 2014 - 17:07 | |
| J'ai resserais la roue comme ça mais une question me tarabuste, l’écrou du porte fusée, il faut le serrer fort ou pas, car je l'ai juste serré a la main.
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 25 Mai 2014 - 17:17 | |
| Salut Vaco ! De mémoire c'est un serrage à force et tu dessere d'un 1/4 de tour c'est pour le roulement et après tu le bloque avec la goupille Jeff | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 25 Mai 2014 - 18:53 | |
| bien vue Jeff roulement conique il faut procéder comme ca | |
| Sujet: Re: maitre cylindre Dim 25 Mai 2014 - 19:41 | |
| Merci les gars donc la, une chose de plus que je n'ai pas faite correctement.
Heureusement, je suis très têtu donc mon BED il finira par être nickel. | |
| Sujet: Re: maitre cylindre | |
| maitre cylindre | |
