| remise en route et en état de mon cf2 350 | |
+6petitrobin fredeicw_11 dantas jeff fred le mecano fabilulu 10 participants |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 20:35 | |
| je ne sais pas ce que c'est ce petit relais.jamais vu. photo de l’origine démonté photo avec changement des câbles plus gros | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 20:55 | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 21:09 | |
| Sur le bed bleu diesel les relais claque à la chauffe mais la petite résistance entre les deux fil le courant ne passe pas d'ou le pas de chauffe au bougies | |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 21:17 | |
| merci pour les photos avec les infos
pour moi en tout cas les bougies sont bien allimentée et chauffent mais seulement au préchaufage et pas au demarage je sais pas faut que je controle
j'ai vu des ref de relais prechaufage sur forum
LUCAS réf SRB325
mais j'ai l'impréssion que ce sont les solenoides d'allumage pour essence, j'en ai un sur mon bed essence
c'est possible de l'utiliser comme relais préchaufage si oui je vais le démonter pour tester sur le cf 350 voir si avec les 2 gros relais ca marche
sinon quelqu'un aurait une ref de ces gros relais que j'en commande un? | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 21:33 | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 21:44 | |
| relais cf2 commandé je cherches un gros relais pour le relier a mes grosses cosses, sur le montage de mon bed y'a 2 gros relais + un petit de cf2 carré mais il me manque un gros j'ai testé le gros il fonctionne, j'ai commandé un petit relais carré pour cf2 ok mais je cherches un autre gros et je trouves pas de references pour ce type de modele... maintenant je trouves ca bizare comme montage 3 relais pour le prechaufage j'ai jamais vu ca... | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 21:58 | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 22:01 | |
| ok merci super j'esperes avoir de quoi lire car ma copine regardes la reine des neiges sur M6 lol
je vais aller voir ca | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 22:08 | |
| ok autant pour moi c'est bon j'etais persuader d'avoir le meme systeme sur mon essence mais non en fait ca y ressemble beaucoup http://www.ebay.fr/itm/BEDFORD-CF-CF2-2-0-NEW-IGNITION-COIL-/401031474832?hash=item5d5f56ae90:g:OFYAAOSwnipWU28E je vais commander du coup et essayer par la suite merci encore pour les infos | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 22:34 | |
| c'est bon j'ai trouvé mes relais de demarage j'en ai pris 2 pour repartir a neuf direct commandés en france impec, un bon petit site intéressant je penses
http://www.classicautoelec.com/relais-sol%C3%A9no%C3%AFde-de-d%C3%A9marrage/3838-relais-solenoide-de-demarrage-type-lucas-standard.html
y'a plus qu'a attendre les pieces, merci a tous pour votre aide en tout cas | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 22:45 | |
| - fabilulu a écrit:
- ok autant pour moi c'est bon j'etais persuader d'avoir le meme systeme sur mon essence mais non en fait ca y ressemble beaucoup
merci encore pour les infos Bobine essence Robert | |
| - fabilulu a écrit:
- c'est bon j'ai trouvé mes relais de demarage j'en ai pris 2 pour repartir a neuf direct commandés en france impec, un bon petit site intéressant je penses
y'a plus qu'a attendre les pieces, merci a tous pour votre aide en tout cas relais de préchauffage CF et non CF2 Robert | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 23:02 | |
| oui mon bedford est de 1981 d'apres le code année fabrication avec les options du cf comme poignées chrome porte coulissante et systeme préchaufage cf mais par contre il a l'avant carré comme les cf2, surement un modele de transition entre cf et cf2 du coup c'est meme possible que ce soit un 340 et non 350 je cherches des infos la dessus encore c'est bien ces 2 gros relais la que je cherchais | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 23:27 | |
| Salut ! Pour t'éclairer (malgrès ce que certaines sommités dans le monde du Bedford peuvent balancer, et je ne vise personne ) Le Cf1 n'existe pas ! Tu as le Cf "rond" puis juste après la version "carrée" (donc toujours Cf) qui fut ensuite déclinée en version Cf 2 et voilàààà !!! Donc tu as un Cf de 1981 "carré" Jeff | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 23:30 | |
| Et je ne connais pas de 340 c'est donc à mon avis un 350 (because roues arrières jumelées ) Jeff | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 23:40 | |
| oui c'est bien ce que je me doutais c'est bien un cf (carré de 81) roue jumelées 350 mais j'ai trouvé une page qui me donne ca : mon modele est 97k70 en suivant la ligne, vu que j'ai un 2.0L D je tombe sur 340, quelle est la diference entre 340 et 350 car moi je pensais que roues jumellées = 350 apres c'est juste que je veux etre sur pour faire ma carte grise corectement merci pour tes précisions | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Jeu 7 Jan - 23:47 | |
| de ce que je comprends de ce document c'est que les 350 sont que les chassis-cabines et chassis-capots, et du coup tous les modeles types van roues jumelées seraient 340
c'est une supposition de ma part | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Ven 8 Jan - 0:10 | |
| Salut ! Non pas du tout, la carrosserie n'entre pas dans cette considération, les numéros c'est juste une question de poids (ptac si je ne m'abuse, mais à vérifier quand même...) donc : cf 230 : 2300 kg cf 250 : 2500 kg cf 280 : cf 350 : Je te laisse remplir les cases vides Jeff | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Ven 8 Jan - 0:15 | |
| Aïl gotou slip attoumoro Jeff | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Ven 8 Jan - 5:45 | |
| ok merci donc c'est bien un 350 que j'ai | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Ven 8 Jan - 22:34 | |
| - jeff a écrit:
- Salut !
Je te laisse remplir les cases vides Jeff Salut Jeff, tu ne t'abuses pas du tout, et c'était presque ça, sauf qu'en Angleterre on travaillait encore avec les vieilles mesures du système 'avoirdupoids' en ce qui concerne la capacité de chargement des utilitaires. En anglais 'hundredweight' abbréviation 'cwt' (ne me demandez pas pourquoi! Donc: cf220: charge utile 22cwt, soit 1,12 Tonnes cf230: charge utile 23cwt, soit 1,17 T cf250: CU 25cwt, soit 1,27 T cf280: CU 28cwt, soit 1,42 T cf340: CU 34cwt, soit 1,73 T cf350: CU 35cwt, soit 1,78 T Par la suite, et pour être plus cohérent sur le 'continent' où on ne comprenait pas trop ce système archaïque, on a assimilé le numéro du modèle au PTAC en kilos, donc cf220, PTAC 2,200 kilos. La seule différence entre cf340 et cf350 est la charge utile, probablement augmenté par un changement de ressorts/freins/répartiteur/amortisseurs à l'arrière (par exemple), car la cf340 n'est pas resté très longtemps au catalogue (d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des cf340 à face avant carrée? Robin | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Ven 8 Jan - 23:29 | |
| ok merci pour les précisions mon PTAC est de 3490kg soit 3,49T donc 350 ou 340 je dirais quand meme 350 car au dessus on change de catégorie de véhicule avec permis poid lourd, dites moi si je me trompes charge utile 1,834T chauffeur non compris ni passager donc tout dépends du poids des personnes apres lol bon je valide quand meme le 350 pour mon dossier ffve | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Sam 9 Jan - 10:34 | |
| il vaut mieux 350.
il y avait une version pour les châssis cabine avec empattement encore plus long que le 350 pour les longs plateaux.mais tellement rare.....je l'ai vu sur un dépliant mais je ne l'ai plus sous la main.ça doit être celui là le 340 | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Sam 9 Jan - 10:49 | |
| une autre info,en fouillant,j'ai trouvé le plan de tes relais.il te faut donc les deux gros relais et le petit relais est le starter solenoid relais en anglais. s'il te faut le code couleur de tes fils,je les ai aussi. | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 Sam 9 Jan - 19:24 | |
| super ! je veux bien les codes couleur aussi si tu as oui je serais sur de ne pas me tromper
ca expliquerais peut etre que sans un des 2 gros relais je puisse pas démarrer, je verrais bien quand je vais les recevoir
on peut les trouver ou ces schémas elec, ca pourait m'aider pour refaire le faisceau et tout rebrancher correctement
merci encore pour les plans ca va bien m'aider a repartir sur de bonnes bases | |
| Sujet: Re: remise en route et en état de mon cf2 350 | |
