| Bed à véro | |
+33Jydoul filipo pottergarage thor megamix stéff manta77 daguet.gt franck91 petitrobin fred le mecano Troll tattoo Jay getex jonas Nico** free wheels 7235 PtitDom phoenix DOM21 coumkoi drache mantasc Le bess lesanges bouldog271 rekord Dragon 56 bedou69 blackleroc pat le breton THIERRY 72 37 participants |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 24 Juin 2010 - 21:59 | |
| Ça avance bien, mais traîne pas Thierry j'attaque le mien la semaine prochaine j'ai besoin des plans..... Robert | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 24 Juin 2010 - 22:31 | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 25 Juin 2010 - 7:28 | |
| chapeau l'artiste | |
free wheels 7235 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 282 Age : 54 Localisation : sarthe Date d'inscription : 13/06/2010
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 25 Juin 2010 - 7:53 | |
| je vous connais pas beaucoup,mais vous en inventer tout les jour ,super boulot | |
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 25 Juin 2010 - 23:15 | |
| Tu avance tu avance, courage ! | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 27 Juin 2010 - 23:19 | |
| Bon , Merci Robert pour le lien du carter et la confirmation du doute que j'avais entre le 1.8 et le 2.0 Commandé dans l'immédiat , je vais pouvoir valider mon montage et continuer sans doute . Ce week end pas toucher le bed, je terrassai chez le beau frère . Eh oui maison sur sous sol en contre bas et avec les orages 3 innondation en 2 ans (Dommage lorsque le bas est fini placo comme le haut ) . Donc un tour de poclain et un puisard de 3x2 et 3 de profond
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 1 Juil 2010 - 19:07 | |
| Allez le chantier ne va pas vite mais avance quand même. Hier ,j'ai recu le carter ,rapide et nickel c'est ce que je voulais J'ai bien le passage du boitier de direction ,j'ai donc juste la crépine d'aspi à déplacer Sinon pour la commande de boite ,j'ai refait une autre version qui est là je crois va être la bonne , il y a bien les 5 vitesses et l'ar Toute une partie de l'oméga remise en forme et greffé sur un bed !!!!!!!! | |
getex Membre assos
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 1 Juil 2010 - 19:32 | |
| On ne joue pas dans la même catégorie THIERRY, Ta façon de travailler décourage l'amateur que je suis. Chapeau, c'est du beau boulot. | |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 1 Juil 2010 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 15 Juil 2010 - 20:36 | |
| Bon pas mal à droite et à gauche ,mais ce soir j'ai bossé sur la boite . Elle est finie et maintenant il faut attaquer le moteur . J'ai fini la modification pour pouvoir mettre la boite de l'oméga sur un bed . La commande de vitesse marche super bien reste à voir si la prise de côte était bonne et que ça ne gêne pas dans la mise en place . Maine toujours présent se demande si je vais arrêter un jour !!!!!! Il me fait remarquer que le moteur n'est pas le même état mais bon je vais m'y mettre . | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Jeu 15 Juil 2010 - 21:54 | |
| Encore un grand chapeau mr thierry, toujour au top ton travail | |
Jay New Bedfordman
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : Caen (Calvados) Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 16 Juil 2010 - 13:46 | |
| - THIERRY 72 a écrit:
- comment la pompe fait pour réguler la pression ?????? est-ce le boitier qui la mets en route et l'arrêt!!!
A la mise en marche du moteur, la pompe se met en route et débite, sur la rampe d'injection tu as le régulateur qui se charge de réguler à environ 2.5 bar. Le circuit d'essence fonctionne avec un aller puis retour au réservoir perpétuel, les injecteurs se servent au passage. Félicitations pour la commande sur ta boite R25, j'avais un peu la même idée. Si ma ZF me lâche, je ferai la même chose. Je sais que c'est possible maintenant | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 18 Juil 2010 - 21:08 | |
| Merci pour l'info je verrai donc au démarrage | |
tattoo Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 192 Age : 54 Localisation : sans domicile fixe Date d'inscription : 24/06/2010
| Sujet: Re: Bed à véro Mer 8 Déc 2010 - 15:30 | |
| ben bravo,c est du bon boulot tout ça | |
Troll New Bedfordman
| Sujet: Re: Bed à véro Mer 8 Déc 2010 - 17:43 | |
| impressionnant la qualité des finitions, bravo !
je viens de découvrir ce post. effectivement il est beaucoup plus simple de mettre un moteur opel cih car même support moteur que le diesel. de plus la boîte 5 du cih est moins épaisse et il est plus facile de mettre la tringlerie dessus (faut juste retourner de 180°).
dans le mien j'ai mis un moteur cih et dans le prochain que je modifie je vais aussi mettre un cih. par contre avec ton moteur ohc tu as un moteur plus moderne qui devrait consommer moins qu'un cih.
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 4 Mar 2011 - 23:49 | |
| Allez des nouvelles !!!! Bon pas eu trop de temps pour ce bed car le pick up et un gros chantier de restauration d'une maison . Mais là il faut le préparer pour paques . Donc je remets le moteur vauxhall mais là un soucis . Petite verification car fuite d'huile importante et par la même occassion vérification des compressions mais c'est là que ça ne va plus ,il y a 2 cylindre qui n'ont quasi plus rien !!! surement soupape crouté. Urgent urgent il faut voir ça de plus prêt et je préfère ouvrir Je posterai des photos
| Sujet: Re: Bed à véro Ven 4 Mar 2011 - 23:57 | |
| BON COURAGE | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 6 Mar 2011 - 21:22 | |
| C'est bon le bed a repris la route ce soir mais 10 km/h maxi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il ne fume pas mais !!!!!!!!!! Ah si j'ai mis un giro pour prévenir!! | |
| Sujet: Re: Bed à véro Dim 6 Mar 2011 - 21:25 | |
| - Troll a écrit:
- impressionnant la qualité des finitions, bravo !
pas vraiment pour les supports moteur je peux te le garantir..... Robert | |
| Sujet: Re: Bed à véro Lun 7 Mar 2011 - 22:38 | |
| Bien arrivée à destination , pour pâques on va devoir bientôt prendre la route !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bon pour gagner du temps et au prix du carburant je vais voir pour atteler au pick-up Tiens au passage un tunnel moteur un peu plus large mais ça ne se voit pas !!!!!!!!! Bon à part ça ; il faut y faire une mécanique pour pâques . J'ai démonté avec Ben des moteurs et je pense qu'avec plusieurs ça devrait le faire . On a déjà le haut moteur de bon , arbre à cames nickel et soupape propre juste un rodage et une rectif culasse . Pour le bas moteur , je prend un bloc 2.3 (un vrai moteur comme dit le président) et un vilbrequin de 1.8. un moteur qui à déjà était revue , palier et coquilles nickel. Je remets un jeu de segment et pochette de joint et hop c'est bon | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Bed à véro Mar 8 Mar 2011 - 9:31 | |
| pas très discrète ta modif enlève au moins les autocollants massey ,si les bleu t'on à l'œil ils vont voire la supercherie et en plus tout ça pour 10km/h | |
| Sujet: Re: Bed à véro Mar 8 Mar 2011 - 18:46 | |
| Petite question, si tu montes un bloc de 2300 avec une culasse de 1800, c'est bien une cylindrée de 2300 que tu as, mais qui respire moins bien car les soupapes sont plus petites?
J'ai un 2300 complet à la maison si tu veux.
| Sujet: Re: Bed à véro Mar 8 Mar 2011 - 22:25 | |
| Robin si tu démontes les culasses sont identiques c'est comme les poëles à fuel 2 l 2.1 l et 2.3 l on la même culasse Eh robin je vais avoir un bed avec un vrai moteur anglais c'est à dire essence mais panier à salade Avec le 1.8 vero consommait au 5 litres d'huile pour 1000 km | |
| Sujet: Re: Bed à véro | |
| Bed à véro | |
