| Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 | |
+9Hillen titou31 petitrobin blackleroc franck91 fred le mecano CHARLY78 Le bess TOF77BAD 13 participants |
TOF77BAD Apprenti bedfordman
| Sujet: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mer 16 Mai 2012 - 23:27 | |
| Bonjour a tous. Je suis tombé en panne aux dernières vacances. Je roulais a 90kmh et puis ratatouille, et gros paf. Tiens le ralenti mais tourne très mal a l'accélération et n'a plus de pêche.Il n'avance plus.
J'ai commencé le démontage cette semaine. La distribution est bien callé et ok. Je viens de faire les compresion cette aprem. 2 Cylindres a 9,5 bar, 1 a 9 et le 1er a 8.5 bar.
Ma première question : le moteur est il bon?
Si oui cela doit être l'allumage qui déconne. Ou puis en trouver et est que je peux en mètre un électronique.
Merci d'avance de vos réponses. | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Jeu 17 Mai 2012 - 11:24 | |
| les compressions sont ok, la distribution aussi, alors il faut voire du côté de l'allumage: vis platinés, condensateur, tête de delco, bobine... Un allumage électronique peut se monter, il y a eu apparemment une série de moteur vauxhall avec allumeur bosh à effet hall, mais dur à trouver. Il y a multic qui propose des modifs d'allumeur pour supprimer les vp (pas donné), autrement il y a aussi la possibilité de mettre un boitier d'allumage transistorisé récupéré sur une super 5. Ca ne supprime pas les vp mais prolonge considérablement leur durée de vie ainsi que celle du condensateur dont la qualité de fabrication actuelle laisse à désirer(claquage fréquent) , et améliore l'allumage (meilleur démarage). cout dans une casse: entre 5 et 10€ avec le câblage. Pas diifficile à monter
le bess | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Jeu 17 Mai 2012 - 21:42 | |
| Ok merci beaucoup pour les compression. Cela me rassure.
Mes masselottes d'allumage on beaucoup de jeu. Trouve ton des allumage complet facilement d'occase ou neuf. Ou bien comment le refait on a neuf? Ou trouve t'on les pièces detaché: masselottes ressort condansateur vis patine doit tête de delkco et faisseau?
Grand merci d'avance pour vos reponses, | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Jeu 17 Mai 2012 - 22:04 | |
| sur Ebay co uk ( Ebay angleterre )tu tape ta recherche et tu va voir y a du choix sinon direct dans Google allumage bedford ta certainement une chance de trouvé .bonne recherche si tu trouve pas j'essaierais pour toi . A+ Charly | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Jeu 17 Mai 2012 - 22:24 | |
| Ôk je vais voir de suite mais si tu trouve mon bonheur je veux bien les liens que tu auras. Mille merci | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 18 Mai 2012 - 3:37 | |
| la tu as de quoi te dépanné http://stores.ebay.co.uk/classicandmoderncarparts/_i.html?_fsub=5858745 | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 18 Mai 2012 - 13:45 | |
| Ok merci mais quel est la bonne tête de delko? La miene est noir.
Sinon mes maselottes sont fort abimées, usée sur les axes et sur le chevauchement lorsqu'elles d'écarte. Ou puis-je en trouver?
Il me manque la mousse de lubrification de la came aussi. A quoi cela ressemble.
Merci de vos réponses car je pense refaire mon allumage à neuf afin que mon Berford refonctionne à nouveau.
A+ | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 18 Mai 2012 - 18:37 | |
| Il a l'air bien beau ton bed TOF77 | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 18 Mai 2012 - 18:54 | |
| Oui mais il roule plus pour le moment...c'est nos vacances qui sont en jeu avec vos réponses.
Avez vous une astuce pour les masselottes. Le jeu est t'il normale dans le plan vertical? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 18 Mai 2012 - 19:33 | |
| jai surment se qu il te faut | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 18 Mai 2012 - 23:28 | |
| Merci d'avance de m'envoyer en mp ce que tu aurais pour me depanner. Salut | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Sam 19 Mai 2012 - 15:22 | |
| Salut franck91 que aurais tu pour me dépanner. As tu un allumage avec les maselottes en bon état?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Sam 19 Mai 2012 - 21:40 | |
| Visiblement tu as un allumeur delco, qu'appelles-tu "les maslottes" ?
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 1:15 | |
| Ce sont le 2 poids sous le doit de délco qui gère l'avance je crois. Help svp | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 8:40 | |
| oK
Bas là ou tu trouve une boite qui peut te refaire l'allumeur, regarde sur LVA ou GAZOLINE ou en trouver un autre ...
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 10:56 | |
| Merci Robert mais ou peut on trouver un allumeur neuf ou d'occase?
Salut | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 14:05 | |
| LA http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6003&rt=nc&_nkw=ignition%20delco&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=1 | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 17:07 | |
| Ok merci a vous tous. J'ai commandé vis patinée condansateur et bougies.
Maitenant il faudrait que le trouve un allumage d'occasion.
Est ce très dur a trouver? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 18:10 | |
| Hééé !!mon petit poisson rouge dit moi le liens que je t'es transmis lis le STP !!! ta un allumeur qui te tend les bras | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 19:41 | |
| Ha sur le lien il y a que des pièces d'allumage mais pas un allumeur complet. Expliques moi? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 21:47 | |
ne cherche pas, c'est un poisson rouge, il n'y a pas d'allumeur complet à vendre, d'ailleurs, il y en a très rarement. Je pense que tu vas avoir du mal à trouver un allumeur complet encore en très bon état. J'en ai bien deux, mais un est incomplet et l'autre je garde en cas de soucis.
Le mieux serait de démonter le tien, car ce sont des pièces qui s'usent et qui se réparent. Il y a certainement du jeu au niveau de l'axe et au niveau des masselottes, mais il faut simplement revoir les fixations, changer les vis-platinés, le doigt du rotor et la tête d'allumeur.
Il y a bien un allumeur Bosch avec capteur électronique qui se monte à la place, et qui était de série sur les derniers cf à moteur Vauxhall, mais la plaque de fixation est difficile à trouver, elle aussi.
Si tu as besoin d'une pièce précise, je chercherais dans mes caisses.
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 21:58 | |
| Quand Charly a mis le lien en premier il y avait un allumeur complet .....
Dommage ça fallait le coup..
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 22:13 | |
| Je l'ai démonté mais les masselottes sont usé au niveau des axes et du chevochement lorsqu'elles s'écartent. Quel est la solution pour réparer cette usure? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 20 Mai 2012 - 23:14 | |
| oui dommage a quelques minutes prés c'était gagné !!! | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mar 22 Mai 2012 - 9:04 | |
| Ok j'ai trouvé rapidement un allumeur complet grace a vous. 100km allee et 100km retour....il est chez moi. Aujourd'hui je le demonte, le nettoie, et remonte les pieces neuves dessus condo et vis patiné, doit et tête neuve. Top top...
Les masselottes on rien avoir avec les mienes aucun jeu. Je pense que c'est bien la panne.
Je vous tiens au courant de la suite de la mécanique.
Je rêve d'entendre le moteur ronronner et peut être gagner quelques chevaux.... | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 | |
