| Allez on y va!!! | |
+23redbeatle franck91 filipo jeff thor louloubed djo CHARLY78 fred le mecano lesanges petitrobin phoenix megamix coumkoi satanas titou31 sebadu70 BED-ZH jahrem blackleroc thefonz70 fufu1400 dantas 27 participants |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 6 Oct 2013 - 18:10 | |
| Même le réservoir en blanc! Il ne faut pas le salir en roulant. A ta place je le garderais au fond du garage en souvenir.
Non, je blague, j'adore le réservoir. Il nous manque Libert pour le faire chromer!
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 6 Oct 2013 - 18:24 | |
| C'est propre et claquant ...
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 6 Oct 2013 - 18:25 | |
| Ah oui chromé c'est le top mais on le verra pas... J'ai fait blanc car j'avais la flème de nettoyer le pistolet et refaire du noir que pour ça...en plus je vais blaxonner le dessous du reservoir donc ce sera moins salissant! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 6 Oct 2013 - 18:59 | |
| bravo travail impeccable le blanc sympa ca change | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 6 Oct 2013 - 19:07 | |
| beau taf | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 20:40 | |
| j'ai un peu avancer sur le bed, j'ai modifié le refroidissement d'origine en remplaçant le ventilo monté en bout de pompe à eau par deux ventilos que je vais coupler à un double thermocontact... J'en ai profiter pour remonter l'alternateur que j'ai refais l'année dernière ainsi que mettre une courroie neuve... Avec des ventilos de 60mm d'épaisseur ça passe nickel et ce sera plus silencieux! Un ventilo plus petit démarrera à 88° et le deuxième plus gros démarrera à 92°... demain suite du boulot sur la peinture de la face avant du bed et de la transmission aux roues arrières... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 20:59 | |
| sa avance bien tu va étre tranquille coté chauffe moteur , mais va falloir salir l'alternateur pour faire raccord dis donc je viens de voir il manquerais pas un boulons sur ta patte de tension de courroie ? | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 21:11 | |
| *super taf ça, tu fais les choses vraiment bien ! Encore merci pour le cable ! a tu bien reçu mon mp ? | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 21:24 | |
| Salut, bonne idée les deux ventilos. Dans les alpes cet été j'en aurais eu besoin.
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 21:43 | |
| C'est ce que j'avais monté deux ventillos, mais en fonction de la puissance du premier, la température n’atteins pas la température de déclenchement du deuxième.
Si beau taff
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 22:14 | |
| Merci pour vos commentaires...oui sur la photos où on vois le l'alternateur il n'y a pas la vis de fixation de celui-ci, je ne l'avais pas encore monté, bien vu!
Comme tu dis Robert, je verrais bien pour le déclenchement du deuxième ventilos, si tout fonctionne bien je monterai la même chose sur mon trailblazer...
Je mettrai les schémas de branchement des ventilos quand je les raccorderais avec les relais porte-fusible... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 22:20 | |
| je m'en doutais que c'était en court de montage c'est très propre et bien monter !! a voir le faisceaux maintenant un conseil met du gros câble d'alimentation . | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 23:05 | |
| Les ventilos sont pas trop gourmands donc ce sera en 4 à 6mm² max... _________________ Carlos
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Lun 28 Oct 2013 - 23:17 | |
| très bon boulot sur l intèrieure il est comme neuf .il va étre clean une fois fini .vas falloir astiqué un peut l e moteur ,ou faire comme dit charly . | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 29 Oct 2013 - 6:20 | |
| - djo a écrit:
- très bon boulot sur l intèrieure il est comme neuf .il va étre clean une fois fini .vas falloir astiqué un peut l e moteur ,ou faire comme dit charly .
Je vais m'attaquer au moteur, un bon nettoyage au karcher et un coup de peinture haute température, ça devrait le faire! | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 29 Oct 2013 - 12:32 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 30 Oct 2013 - 12:01 | |
| moi,j'ai mis deux ventillo aussi,mais la première température enclenche les deux à petite vitesse et la deuxième température enclenche les deux à grande vitesse.juste une subtilité à faire avec trois relais pour monter les ventilo soit en série,soit en parallèle.c'est le montage courant sur les voitures aujourd'hui.. | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 30 Oct 2013 - 20:28 | |
| C'est une bonne idée Christophe la petite et grande vitesse!le souci c'est que je ne vois pas comment tu fait varier la vitesse...autant sur mes machine à l'usine je sais, mais là je vois pas trop... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mer 30 Oct 2013 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 31 Oct 2013 - 14:55 | |
| pour varier la vitesse,j'ai pris un bloc de trois relais et le faisceau sur une Peugeot 309 qui a deux ventilateurs,c'est tout prêt.il te reste juste à amener un plus au contacteur de température. | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 31 Oct 2013 - 21:51 | |
| Merci Christophe, je vais regarder ça! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 1 Nov 2013 - 5:43 | |
| tu peux aussi mettre un potard pour monter ou descendre a volonté le courant sur les ventilo . | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 1 Nov 2013 - 9:47 | |
| tu vas le peindre de quelle couleur celuis ci ? | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 1 Nov 2013 - 10:01 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- tu peux aussi mettre un potard pour monter ou descendre a volonté le courant sur les ventilo .
je sais bien qu'on peux utiliser un potentiomètre pour varier la vitesse mais ce n'est pas ce que je cherche, si j'ai mis un thermocontact ce n'est pas pour avoir à manipuler quoi que ce soit pour déclencher mes ventilos... Je vais plutôt me pencher sur les conseilles de Christophe. Djo, pour la couleurs je ne sais pas trop encore, il va rester noir pour le moment, on verra l'année prochaine pour le changement de robe... | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 1 Nov 2013 - 13:11 | |
| - lesanges a écrit:
- pour varier la vitesse,j'ai pris un bloc de trois relais et le faisceau sur une Peugeot 309 qui a deux ventilateurs,c'est tout prêt.il te reste juste à amener un plus au contacteur de température.
Je lis bien pour varier la vitesse, donc !!!??? | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! | |
