| Allez on y va!!! | |
+23redbeatle franck91 filipo jeff thor louloubed djo CHARLY78 fred le mecano lesanges petitrobin phoenix megamix coumkoi satanas titou31 sebadu70 BED-ZH jahrem blackleroc thefonz70 fufu1400 dantas 27 participants |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 20 Sep 2012 - 20:48 | |
| oui c'est sur en plus depuis plusieurs années je n'ai plus conduit de véhicule sans direction assistée et c'est vrai que quand je suis aller chercher le bed à 150kms de chez moi, le retour sans direction assistée ça calme quand on a pas l'habitude.Et encore y'a pas une grosse monte devant! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 20 Sep 2012 - 20:49 | |
| - megamix a écrit:
- dantas a écrit:
- C'est quoi un drop page??
Les dimensions des pneumatiques sont:
-à l'arrière: pneus bf goodrich radial t/a P245/60 R15 100S -à l'avant: 185/C0 R14 82H
C'est bizarre comme montage! J'aurais voulu garder les pneus de derrière et changer ceux de devant car on dirai des roues de mobylette comparé à ceux de derrière!
Qu'es ce que je pourrai monter? pour l'avant l'ideal serai du 215 /70 14 pas plus sinon dur dur les bras tu serais deja mois bas niveau bande de roulement ce qui correspond le plus a ta roue arriere est 225/70/14 mais ca risque de frotter et oublie le petit volant si tu mange pas d'epinards lol | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 20 Sep 2012 - 20:53 | |
déjà avec un pneu de taille normale à l'avant, 185R14, tu vas gagner 7cm en hauteur par rapport au 185/60/14 que tu as. Le 215/70/14 passe à l'avant mais c'est très juste, et ça doit frotter en virage si on charge trop.
Le calcul est simple:
185mm * 60% = 111mm (hauteur du flanc) 185mm * 80% (taille R) = 148mm, donc 37mm de plus en haut et en bas.
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 20 Sep 2012 - 20:56 | |
| oui robin mais il veux du lettrage blanc et pas sur que du 185 aille sur une jante large de 7' il faudrai qu'il verifie ça aussi
| Ok, faut que je me renseigne sur la monte 215/70R14 pour l'avant savoir si je peux vraiment monter ça sur mes jantes, d'un pont de vue physique, je veux dire que vu que j'ai que du 185 de large devant je sais pas si on peux monter du 215?! je suis une brelle en jantes donc si vous pouvez m'aiguiller ça serai cool _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 20 Sep 2012 - 20:58 | |
| fait un gros plan de ta jante avant de face et de large et pas de bol revolution pneus ont le site en maintenance lol | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Jeu 20 Sep 2012 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 21 Sep 2012 - 12:25 | |
| un droppage sa consiste a rabaissé le vehicule en coupent une spire on mettre des ressort court !! | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Ven 21 Sep 2012 - 13:01 | |
| bon deja ya du déport donc il y a de grandes chances que tu soit en 7 pouces de large coup de chance | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 23 Sep 2012 - 14:26 | |
| J'ai trouvé du bf goodrich radial t/a en 205/70R14 en 93S, du 215/60R14 en 91S et du 215/70R14 en 96S
C'est quoi le mieux? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 23 Sep 2012 - 14:50 | |
| Différence -30 mm -1 pouce(s) -19,29 cm soit -10 % 215/60/14 Différence -30 mm -1 pouce(s) -5,78 cm soit -2,8 % 215/70/14 donc surtout pas le 60 sinon grosse différence
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 23 Sep 2012 - 14:56 | |
| Ok donc le mieux c'est le 215/70R14 si je comprend bien.
Je commanderai ça avant la fin de l'année
merci megamix _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Dim 23 Sep 2012 - 15:07 | |
| - dantas a écrit:
- Ok donc le mieux c'est le 215/70R14 si je comprend bien.
merci megamix le mieux pour coller avec la roue arrière oui qui est en 245/60/15 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 12:44 | |
| http://www.revolution-pneus.com/product_info.php?products_id=18721 | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 18:14 | |
| je pense qu'il est un peu haut de devant,ton train n'est peut être pas d'origine et tes ressorts plus gros peut être. | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 18:36 | |
| Y a pas de ressort plus haut d'origine, juste une différence du diamètre des brins plus gros sur les 280 et 350
Les carrés sont plus haut..
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 18:48 | |
- Y a pas de ressort plus haut d'origine, juste une différence du diamètre des brins plus gros sur les 280 et 350
Robert on est bien d'accord mais la son pneu avant est bien trop bas... | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 18:57 | |
| oui il me semble aussi ont pourai passer la tete | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 19:21 | |
| oui c'est sur qu'ils sont trop petits,c'est du 185/CO R14! ça correspond a quoi comme pneu standard? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 19:28 | |
| - dantas a écrit:
- oui c'est sur qu'ils sont trop petits,c'est du 185/CO R14!
ça correspond a quoi comme pneu standard? essayde de mettre une roue arriere a l'avant ou fais toit preter une roue en 205 r 14 c regarde avec des pneus plus bas et les 205 r 14
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 19:38 | |
| pour un CT
il faut la meme taille de roues je crois et surtout 14:14 ou 15:15 ? | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 20:51 | |
| Je sais bien d'ailleurs c'est pour cela que je me suis trouvé 4 jantes triangular en 185 R14 pour le passage au contrôle technique! Après l'histoire de mettre des 205 R14 C pour essayé c'est vrai que ce serai le mieux pour voir si ça passe bien avant d'acheter ceux la en BF goodrich radial t/a _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 20:53 | |
| Ben surtout en bf goodrich tu aura une adhérence bien supérieure a un pneu utilitaire et un confort de conduite et un silence plus agréable | |
| Sujet: Re: Allez on y va!!! Mar 25 Sep 2012 - 21:04 | |
| Oui c'est ce qu'on m'a dit, que c'est de trés bon pneus mais qu'on n'en trouve pas partout, comme les cooper cobra. J'ai hate d'etre proche de la fin de ma restauration mais d'ici la le chemin et lon et parsemé d'embuches! En plus il pleut comme vache qui pisse à Bordeaux en ce moment et vu que je n'ai pas d'abris pour mon bed, les premières surprises se montrent! Je vais mettre des photos de mon infiltration d'eau d'aujourd'hui _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allez on y va!!! | |
