| trial fait la grande visite ( 35 ans ) | |
+42Charpi Etienne Tony.. sebetisa64 fredaulecomanche1 titou31 louloubed jeff Pieraf drumdrum Ptit charly graillon lindsey laurent23 metalfinder VANS BYKE vaco satanas pink floyd malik zahid Nath 13 fred le mecano PtitDom VAN13 djo megamix bubblegum thor hyde phoenix fufu1400 sebadu70 coumkoi CHARLY78 Nico** petitrobin dantas DOM21 franck91 blackleroc lesanges trial91 46 participants |
metalfinder Bedfordman
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 9 Jan 2016 - 14:44 | |
| Le relais est obligatoire pour le branchement du ventilo sur thermocontact | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 9 Jan 2016 - 15:07 | |
| salut Jeff et Tommy j ai vu ca mais j ai pas trop de place | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 9 Jan 2016 - 18:11 | |
| regardes si tu as un emplacement pour ce contacteur sur ton radiateur | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 9 Jan 2016 - 22:34 | |
| perso je n'avais pas d'emplacement pour un thermocontact sur mon radiateur et j'ai monté ce système aussi à la sortie du radiateur, ça fonctionne sans problème! _________________ Carlos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 9 Jan 2016 - 23:07 | |
| non Christophe je n ai pas d emplacement sur le radiateur
Carlos a écrit et j'ai monté ce système aussi à la sortie du radiateur, ça fonctionne sans problème! si tu a un schéma que j étudie ca | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 10 Jan 2016 - 8:04 | |
| Voilà un exemple de câblage de thermocontact: _________________ Carlos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 10 Jan 2016 - 12:57 | |
| Il y a plus simple comme j ai fait sur le taz | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 10 Jan 2016 - 13:10 | |
| C'est ce que j'aurais fait ce schéma est correct juste savoir l'amperage du moto-ventilateur et ajusté le relais en fonction. Un 70A doit suffir.Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 10 Jan 2016 - 14:18 | |
| Sur le bed diesel j'ai le même fusible 70A pour le moteur du ventilateur sur le radiateur avec aussi un fusible branché de la sorte mais en plusse un inter pour la chaleur ou bouchon et conduite rapide | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 10 Jan 2016 - 14:34 | |
| 30A/40A suffisent je pense... _________________ Carlos
louloubed Membre assos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 10 Jan 2016 - 17:21 | |
| Sa avance très bien!:-) Bravo Trial du bon boulot!:-)
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Jan 2016 - 19:20 | |
| j ai suivi ton idée Christophe la sonde a la place du tournevis jaune je dois découpe un peu du boitier de chauffage comme ca plus besoin d enlever le chauffage pour sortir le radiateur, j en profite pour nettoyer tout le circuit du ldr une troisième fois car de moins 20 passe a moins 17ce qui veut dire qu' il reste toujours un peu d eau dans le bloc changer le calorstat et la sonde de pression d huile question la sonde sur le radiateur 2 ou 3 broches ? sachant que le2 eme ventilo serais juste pour les bouchons ou tracte en montagne et tourne moteur éteint si besoin sinon les bougies c etait rock n roll et oui une cle par bougie, pompe a essence change a bah ca va beaucoup mieux pour démarre | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Jan 2016 - 22:53 | |
| Pour le thermocontact prends une 3 broches pour avoir 2 plages de détection ( soit 2 vitesses). Une pour la température de enclenchement normal (petite vitesse) et l'autre pour une détection plus haute et donc pour l'enclenchement de la vitesse max... _________________ Carlos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Jan 2016 - 23:22 | |
| Jai pris cet sonde je les brancher sur un fusible de 70a et du cable de 10mm2 par contre je ne suis pas passer par relais ni sonde a deux vitesse mais thermocontact 2 broche ..il est brancher en direct sur la batterie | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 1:22 | |
| Le mieux est de prendre un thermocontact 3 broches pour faire du petite et grande vitesse avec 2 ventilos. Il existe sur certains vehicules à la casse, des boitiers de gestion de vitesse déjà tout faits...juste à adapter sur le bed! _________________ Carlos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 8:48 | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 19:00 | |
| j ai monte la sonde 3 broches 95 °84° 102° 91° et le boitier chauffage reste a monte les 2 ventilos et le branchement avec relais | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 20:21 | |
| Ca bosse dur en ce moment ! | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 20:44 | |
| il sent le printemps qui arrive et me fait des petits caca nerveux la dernière en date un fil de bougie mais je lui est dis si tu continu comme ca c est direct a la casse | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 20:49 | |
| C'(est le haut du radiateur qu'on vois à l'image ? Si oui a mon avis la sonde du thermocontact ne va pas être dans le liquide de refroidissement .... Et je trouve le radiateur bien près du bloc chauffage.
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 21:58 | |
| oui robert c est le haut du radia mais pas de parties plate ailleurs mais la durite supérieur correspond juste derrière pour le chauffage c est comme tous les accessoires très très juste durite alternateur filtre huile carter bougies le radia il rentre pile poil entre les deux longerons ce qui permets d avoir treize litres de ldr
Patrick
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 29 Jan 2016 - 23:42 | |
| il te faut mettre un vase expansion au dessus du radiateur pour avoir ta sonde dans le liquide.et relier une petite durite haute du radiateur vers le vase | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 7 Fév 2016 - 21:10 | |
| vendredi pièces reçu dans l ordre carter démarreur calorstat sonde d huile filtre a huile fil de bougies radiateur avec ventilos chauffage et j ai du transforme la calandre cause radiateur demain huile et ldr essai de température j ai préparé un vase d expansion si besoin les sillent bloc moteur pour plus tard car le diamètre des boulons est plus gros que les miens vu q u il faut tomber le train avant donc peut être reperce | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 7 Fév 2016 - 21:17 | |
| j ai oublier la calandre | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 7 Fév 2016 - 22:24 | |
| Excellent! ça avance bien, ça sent les essais routiers dans quelques semaines! _________________ Carlos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) | |
