| probeme pour demonter mon tambour ar | |
+10serge jesse james57 bouldog271 pat le breton Polo Dragon 56 gégé 3700 lesanges blackleroc cola 14 participants |
gégé 3700 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Jeu 16 Avr 2009 - 22:45 | |
| C'est clair, perso j'ai fait commetu as montré pour le coté conducteur et le tambour est tombé comme au télé achat ....
Je ne suis pas sur que ce soit un mécano ... il a fallu que j'aille récupérer mon controle collé sur le pont et que je ramasse mes pièces pour me barrer ...
J'ai la visite de ct à refaire du coup et les pièces dans l'os je pense ... | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Jeu 16 Avr 2009 - 22:53 | |
| Colle lui une étiquette sur le dos à celui-là... Comment que je lui aurais pourrit la vie à celui-là Quelle conscience et sens du commerce que de rendre un véhicule dans ces conditions et dans cet état... Sans oublier qu'il me semble qu'il n'avait même pas le droit de te laisser partir comme ça, en cas d'accident par exemple avec la semi avec du corporel il aurait arrêter de jouer les apprentis mécano pour de bon car il aurait été responsable... | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Jeu 16 Avr 2009 - 22:54 | |
| As tu contacter le vendeur des freins pour une éventuelle reprise ou échange ? Au point où tu en ai à ta place je ferais affaire avec la GADE
| As-tu contacter là ou tu as acheté les pièces pour leur expliquer ?
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Jeu 16 Avr 2009 - 22:55 | |
| En même temps, trop fort | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Jeu 16 Avr 2009 - 23:27 | |
| Je les ai acheté chez Pourchier mais je les ai déjà fait ch... pour qu'ils me les envoient en urgence ce qu'ils ont fait donc je pense que ça pourra servir à quelqu(un sur le forum... pour pas cher. Le principal maintenant c'est que je retrouve les bonnes ... | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Ven 17 Avr 2009 - 9:19 | |
| pour les tambours jai sa les frein je prend des foto et je les met sur site | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Ven 17 Avr 2009 - 10:50 | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Ven 17 Avr 2009 - 22:32 | |
| Bonsoir, il faut que je regarde la largeur, j'avais cru avoir 57 MM de large ... La dernière photo elles ressemblent bien, je vais vérifier demain . | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Dim 19 Avr 2009 - 9:33 | |
| Bonjour, des nouvelles !
J'ai réussi à démonter le tambour hier en enlevant le cylindre !!!
J'ai commandé les deux cylindres et je vais essayer de conserver les garnitures en les dégraissant bien avec du nettoyant freins, et si quelqu'un connait une autre solution je suis preneur .
Peut être le bout du tunnel ... Par contre j'ai la visite complète à repasser ! | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Dim 19 Avr 2009 - 13:08 | |
| Et bien on y avait pas pensé au coup du cylindre Bien vu A mon avis les pistons étaient grippés dans le cylindre. | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Dim 19 Avr 2009 - 14:13 | |
| - pat le breton a écrit:
- si t' es sur d'avoir dérégler au maximum le frein a main pour libérer les câbles et que tu a fait tourner la molette du rattrapage automatique avec un tourne vis afin de rapprocher les garnitures et donc libérer le tambour
, il ne te reste qu'une solution ... débrancher le tuyau hydraulique, déposer le cylindre de roue puis couper les deux broches qui maintiennent en place les garnitures ... | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Dim 19 Avr 2009 - 22:05 | |
| Comme quoi on ne retient pas tout | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Dim 19 Avr 2009 - 22:54 | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Sam 2 Mai 2009 - 8:27 | |
| Bonjour à tous ! Quelques nouvelles du bed, j'ai reçu les cylindres qui vont bien, ils sont remontés, les garnitures ne semblaient pas trop abimées elles ont été nettoyées avec un produit à freins. J'ai commencé la purge arrière et je vais faire celle de l'avant. Je commence à voir le bout ... Voilà le bed avec une partie de sa nouvelle déco, il servira de véhicule de transport pour quad !!! By gg3700, shot with iPhone at 2009-05-01 | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Dim 3 Mai 2009 - 22:21 | |
| Salut, Je purge les freins mais j'ai de l'air qui revient il me semble ... Pour le rattrapage auto il y a une procédure pour que les garnitures se remettent en place ? C'est bizarre, le cable est tendu à fond et le van ne tient pas dans les cotes ... Merci d'avance | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Lun 11 Mai 2009 - 12:45 | |
| Bonjour à toutes et tous ! Ça y est le van est passé au ct !!! Les amortos avants sont a remplacer ( si quelqu'un peut m'orienter ...) sinon j'ai toujours besoin d'un pare brise mais je peux enfin rouler .
Encore merci a tous ceux qui m'ont aidé. Vous êtes tous super ! | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Lun 11 Mai 2009 - 12:55 | |
| j'ai acheté des record pour l'avant j'ai la ref des cf2 tige oeil, ou des cf1 tige , tige. en modele renforcé j'en ai eu pour 220 euros la paire, avec une bonne reduc, ils sont assez cher mais mieux que les monroe, achete n'importe quelle marque mais pas monroe c'est de la m.................. | |
papy 41 Apprenti bedfordman
| Sujet: amortisseur Mer 13 Mai 2009 - 19:32 | |
| bonjour gege je vien d'acheter 4 amortisseurs pour mon bed cf 230 des recods (CHEZ FAP) av ref 65000003779 119,50eur les 2 ar ref 113132 180,80eur les 2 a toi de voir a + papy | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar Mer 13 Mai 2009 - 21:26 | |
| Merci c'est pas trop cher, le même prix que les Mon...e et c'est meilleur ? FAP c'est un fournisseur internet ? | |
| Sujet: gege Jeu 14 Mai 2009 - 9:32 | |
| bonjour gege non fap (france auto pieces) est une chaine de magasins dans toute la france regarde dans l'annuaire pour le plus proche de chez toi par contre 3 semaines de delais pour les amortos av!!! a + papy | |
| Sujet: Re: probeme pour demonter mon tambour ar | |
