| weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
+14laurent23 franck91 CHARLY78 BED STREAM Troll docpasmiro Dragon 56 christian megamix fred le mecano petitrobin blackleroc DOM21 Le bess 18 participants |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 3 Juil 2012 - 8:22 | |
| faut faire usiné un petit bloc d'alu pour avoir plus d'appuis pour le carbu | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 3 Juil 2012 - 12:26 | |
| je croi qui ete vendu en en kit complet pour bed | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 3 Juil 2012 - 12:50 | |
| Je sais plus ou est le post la j'ai retrouvé que ça sur le forum. https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t4582-adaptation-double-corps?highlight=carbu+double+corpsEn fait le gars avais racheté le bed puis voulais connaitre le reglage en fonction du carbu et en mettant les photo on vois le même carbu que celui au dessus. Donc y as une explication sur le kit de montage assez bref mais c'étais fait en commande c'étais pas du sur mesure. Sinon y as pas trop trop de mystere pour la plaque faudrais faire des trous a la scie cloche. La prévoir plus longue pour la fixer en permanente et ajouter les vis dessus necessaire et a la forme du carbu voulu. De quoi etre a l'aise pour visser et dévisser le carbu de dessus sans que ça suinte en permanence. ça risque gros de toucher au capot ça. |
christian Membre assos
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 3 Juil 2012 - 22:36 | |
| cherchez pas c'est la http://abccf.heberg-forum.net/ftopic2859_carbu-nikki.html | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 3 Juil 2012 - 23:48 | |
| pas d'accés °°°°°°°°////-----------7??? | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 4 Juil 2012 - 1:35 | |
| ça me semblais même etre un faux lien de récupération des adresses mail. |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 4 Juil 2012 - 22:47 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 4 Juil 2012 - 22:50 | |
| J'ai du retourner le carbu, l'accélérateur ne passait pas, il n'ouvrait qu'à 50°/° j'ai modifié le cable d'accélérateur et mis un cable de starter plus long et ça tourne le ralenti est stable et l'accélération plus douce qu'avec le weber et le niveau dans la cuve est parfait il ne reste plus que la consommation à contrôler :mrgreen: | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 4 Juil 2012 - 22:53 | |
| Résultats de l'essai routier, 221 km en ville autoroute départementale et 20 km de bouchon , j'ai consommé 30,5 L soit 13,8 L/100 avec un agrément de conduite surtout dans les bouchons en plus j'ai passé une excellente après-midi chez Robert en compagnie de Manu, Gérard et Jean Pol à discuter mécanique avec un bon café | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 5 Juil 2012 - 0:32 | |
| Merci bien pour les informations. La plaque alu est elle bien en commande en sus? |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 5 Juil 2012 - 13:57 | |
| Sa a l' air d'une fabrication artisanale ,je la voyais bien plus épaisse cette cale ,de quels auto parviens ce carbu bien sympas et originale avec le niveau apparent ?? | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 5 Juil 2012 - 17:03 | |
| Sur les motoculteurs surtout lol. J'ai trouvé aucun lien automobille pour NIKKI. |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 5 Juil 2012 - 17:24 | |
| y as une piste la simpa ils ont penssé a coller l'origine sous la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=Wf2ZO-izevo
Carb from 1983 - 1985 Mazda B2000 direct bolt on Suzuki Samura |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 5 Juil 2012 - 18:05 | |
| http://www.ebay.com/itm/330622469187?item=330622469187&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item4cfaa28443&vxp=mtr
Ceux ci sont carré mais en weber.
La j'ai pas tout lu mais ça dois etre interessant seulement faut traduire:
http://sterlingmetalworks.com/tuning_the_nikki.htm
Je vais quand même me servir du lien pour chercher avec les references.
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 10:17 | |
| j'ai fait un peut le tour des carbus potentiel au double Corp les renault 16 17 18 R5 baccara ou les Gtx boite auto ont le bon volume et alimente en générale des 1400 /1500 cm3 la base est semblable a celui de la photo et y en a pleins les casses et les kit joint sont encore en vente . | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 18:13 | |
| Tu parles bien de l'adaptateur en alu qui redonne la configuration d'avoir les vis au carré?
A la limitte ça m'interesse de savoir comment en trouver et pour cause que certains boitiers d'injecteurs ont la même configuration de vis même si j'ignore l'écartement des vis de façon réel.
Pour ma part je cherche pas de carbu en dessous du 2300 je prefere viser au dessus. Plus dur a régler peut etre mais je cherche le rendement a basse vitesse je vais avoir besoin de cheveaux donc je prefere que ça consome plus a bas régime mais que ça peine moins. |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 21:28 | |
| il n'y aurais pas le système de chauffage sur la pipe d'admission sinon une bonne rampe de carbu en admission direct et basta mais pas impossible en fin de compte pour la plaque d'adaptation faut bricoler sa soit meme a partir d'une pipe d'admission tu coupe l'embase pif paf un joint et hop hop hop 160 chrono !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a consommé avec modération | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 22:14 | |
| Faut absoluement faire ça en alu? |
laurent23 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 22:29 | |
| - libert a écrit:
- http://www.ebay.com/itm/330622469187?item=330622469187&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item4cfaa28443&vxp=mtr
les carbu dgav 32/36 sont ceux montés sur les sierras ,capri,escort,taunus avec le pinto la pipe est une 85fh tu peux les avoir en starter manuel refait a neuf chez BURTON.... http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=burton%20power&source=web&cd=1&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.burtonpower.com%2F&ei=Z0r3T6uzN4WZ8gPk_ty5Bw&usg=AFQjCNE7TJnnT4mClztV5z0FS148GITtUQ&cad=rja | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 23:04 | |
| J'essayais de fournir des pistes je ne cherche pas a acheter un carburateur. En plus ceux ci sont pour des 1.6 doncje troue la piste un peux légere car peut de fournisseur pour le nikki et peut etre moins puissant que un autre. J'en suis perplexsur son utilitée peut etre qu'il fais moins consomer seulement a ce prix la ça me bloque pour un rendement qui je pensse avoisine celui du weber. Si je vise plus haut soit je prend une gamme au dessus corspondant a 7500 tours minutes pour un 1.97L sois je fais le calcul sur le tarif plus adaptation et je verrais pour gerer pour le même tarif un systeme avec injecteur. Plus compliqué mais j'en aurais autant pour mon argent enfin dans ma tête jusqu'a preve du contraire c'est ce qui sembleras etre le mieux. |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 6 Juil 2012 - 23:34 | |
| Celui ci décolle grave https://www.youtube.com/watch?v=b90YtWpdIaM | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 7 Juil 2012 - 0:10 | |
| C'est tout l'avantage des carbu a boisseaux |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 7 Juil 2012 - 9:48 | |
| - libert a écrit:
- J'essayais de fournir des pistes je ne cherche pas a acheter un carburateur. En plus ceux ci sont pour des 1.6 doncje troue la piste un peux légere car peut de fournisseur pour le nikki et peut etre moins puissant que un autre. J'en suis perplexsur son utilitée peut etre qu'il fais moins consomer seulement a ce prix la ça me bloque pour un rendement qui je pensse avoisine celui du weber. Si je vise plus haut soit je prend une gamme au dessus corspondant a 7500 tours minutes pour un 1.97L sois je fais le calcul sur le tarif plus adaptation et je verrais pour gerer pour le même tarif un systeme avec injecteur. Plus compliqué mais j'en aurais autant pour mon argent enfin dans ma tête jusqu'a preve du contraire c'est ce qui sembleras etre le mieux.
j essayai aussi de fournir des pistes (ps:les carbu font pour du 1.6 au 2 L et tout un tas de reglages permette de l optimiser :gicleurs;tubes d'emulsion...etc) | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 7 Juil 2012 - 13:57 | |
| Oui mais a premiere vue le flux d'air a entrer est limité en fonction de la taille du venturi. Comme je suis dans le vague je me fixe plus par raport a ça actuelement pour cibler ou voir les carbu qui permetteraient une coincidence de fixation. |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
