| weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
+14laurent23 franck91 CHARLY78 BED STREAM Troll docpasmiro Dragon 56 christian megamix fred le mecano petitrobin blackleroc DOM21 Le bess 18 participants |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 19 Jan 2011 - 6:31 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 19 Jan 2011 - 8:14 | |
| Alors là si des gicleurs de 140 ; 147 et 150 sont les mêmes .............
c'est évident que ça se monte, évident que ça fonctione, mais la question est de savoir si tu as le bon mélange air/carburant pour avoir la bonne explosion afin de ne pas endommager les pistons.....
C'est comme ça qu'on se retrouve avec des carburations galères à régler , ou avec des trous à l'accélération ou tout autre comportement anormal.....
Avec le montage d'une bride GPL sur le dessus du carbu tu as ce phénomène à l'essence par la réduction du venturi, donc apport d'air réduite par rapport au montage d'origine, qui se ressent sur le mélange air/carburant donc une mauvaise carburation à l'eesence et niquel au GPL.....
Même phénomène lors du montage des filtres à air style cône KN et autre, on augmente l'arrivée d'air et le réglage carbu devient aussi galère..... ce qui se traduit généralement par une surconsommation ......
Les têtes pensantes qui ont calculées la valeur d'essence admisse par ce gicleur en rapport à la quantité d'air pour avoir un mélange homogène et calibré, ne penses pas pour rien .......
Donc la démarche de Dom est la bonne de savoir quel sont les gicleurs de montés en fonction de sa cylindrée ..... maintenant ce vendeur cité plus haut vends et il a tout intérêt à faire la réponse qu'il fait comme ça il vends... mais les données que j'ai inscrite plus haut, elles, sont des données constructeur, après chacun fait ce qu'il veut......
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 19 Jan 2011 - 8:29 | |
| Te faches pas Robert, en plus il y aun retour d'expérience avec Robin. Si pour lui ça amarché, il suffit de commanderla même pochette de joints et de gicleurs chez eux et l'affaire est réglée, pas de quoi faire un fromage...
Le bess.icleurs | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 19 Jan 2011 - 12:43 | |
| Ce pas une question de se fâcher, mais de ne pas écrire ce qui pourrais aiguiller à faire des conneries sur un moteur et de voir le pote avec son Bed en rade après qu'on lui est conseillé tel ou tel montage.
Je travail sur un moteur pour mon pick-up et toutes mes certitudes s'effondrent avec les valeurs techniques à respectées vu les modifs faites.......j'augmente l'efficacité du moteur et voulait rester avec le carbu d'origine et ses gicleurs, sauf que le mélange gazeux ne sera pas bon et j'irais à la cata ....
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 19 Jan 2011 - 18:34 | |
| merci robert enfin quelqu'un qui comprend que l'on ne peut pas monter n'importe quoi et qu'il et toujours intéressant de savoir ce que l'on fait si on a un problème on peut savoir d'où ca vient et surtout faire des comparaison je tiend a signaler a le bess que robin a monter ce qu'on lui a envoyer et qu'il na pas penser a regarder peut être qu'il a reçu les mêmes pièces qu'il avait enlever d'accord ca marche mais pas rapport a quoi? ce mieux que avant? ce pareil? de toute façon le but rechercher et de remplacer mon zénith par mon weber et non pas de ce prendre la tête
un document sur les carbu a ouvrir avec excel philippe.boursin.perso.sfr.fr/res/carbu.xls
faite un copier /coller dans google car j'arrive pas a mettre le lien direct mais bien entendu ils ont oublier les beds
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 19 Jan 2011 - 20:52 | |
| chers collègues,
Je n'e crois pas vous avoir jamais dit qu'on pouvait monter n'importe quoi comme gicleur , la preuve, c'est que je me suis renseigné auprès de fastroad. C'est vrai que j'ai été étonné que les réglages soient les même, mais le témoignage de Robin à finit de me convaincre. Pour ce qui te concerne Dom , je ne crois pas que le risque soit bien grand de monter ton carbu tel que et tu verra bien... Si tu n'est pas satisfait tu essaie les réglages indiqués par Robert, Je necrois pas qu'un diagnostic vital soit engagé pour le vauxhall, d'autant que si les gicleurs sont trop gros, au pire, le moteur tournera mal et consommera plus... a bienôt et tiens nous au courant...Le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 20 Jan 2011 - 6:34 | |
| OK de que je peut je te tient au courant le bess merci pour tes conseil | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 20 Jan 2011 - 18:43 | |
| il est vrai que mon carbu n'étant pas monté, je pourrais ouvrir la cuve et voire le gicleur qui est monté. Mais si je dététriore le joint de haut de cuve... Allez, je me lance et je vous dit quel gicleur c'est , sachant que au départ, c'est un carbu monté sur 2.3L Vaux... je vais pouvoir enfin retrouver le sommeil. | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 20 Jan 2011 - 20:06 | |
| COOL j'attends ta réponse avec impatience pour ne pas abimer le joint tu decolle le couvercle legerement et tu passe une lame de cuter tout doucement sous le joint | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 20 Jan 2011 - 22:01 | |
| Salut à tous,
J'ai eu la réponse suivante ce soir du patron de Fast Road Cars, le spécialite anglais des carbus Weber:
Thanks for enquiry. The carburettor supplied by Weber to replace the original Zenith 36 IV on the 1.6/1.8/2.0 engines was the 34 ICT with 29mm venturi & the following jets:
main 165 air 180 idle 55 pump 45 em.tube f78 The 34 ICT supplied for the 2.3 part number 1529001400 which was also original equipment had a 29mm venturi & the following: main 147 air 145 idle 50 pump 50 em.tube f78 Hope this is helpful. You may be interested to know I have 3 only Weber 34 ICH carburettors available for any of these engines. They are the last ones that will appear complete with snail cam throttle lever. The 34 ICT is no longer available. Regards, Anthony. Fast Road Cars Limited Tel: 01495 237456
Donc en traduction ça donne:
Je vous remercie de votre demande. Le carburateur fourni par Weber pour remplacer le Zenith 36 IV sur les moteurs1.6/1.8/2.0 était le 34 ICT avec papillon de 29mm et les gicleurs suivants: principal 165 air 180 ralenti 55 pompe 45 tube émulsifiant f78 Le 34 ICT qui équipait le moteur 2.3 référence 1529001400 qui était aussi le montage d'origine possedait un papillon de 29mm et les gicleurs suivants: principal 147 air 145 ralenti 50 pompe 50 tube émulsifieur f78 J'espère que celà vous aide. Il ne me reste que 3 carburateurs Weber 34 ICH pour ces moteurs. Ce seront les derniers avec le ressort et came d'accélérateur en forme d'escargot. Le 34 ICT n'est plus disponible. Anthony. Fast Road Cars Limited Tel: 01495 237456
Maintenant, pour ceux qui ont encore des doutes, le mien provient d'un moteur 2300, et le kit de réfection est pour 1800. Il marche à merveille, consomme bein moins que le Zénith (10-11 litres par rapport à 13) et le ralenti est plus stable. Je n'ai pas encore vérifié les règlages avec les émissions de CO2, mais c'est le jour et la nuit par rapport au carbu précédent, qui était ausi refait à neuf avec une pochette de joints, ect.
Le seul reproche que je ferais au Weber, est qu'au démarrage à chaud j'ai tendance à le noyer parce que je touche à l'accélérateur. Il n'a pas besoin de starter à chaud, et presque pas à froid.
Bon courage pour le montage, les Doms, et vous verrez bien la différence.
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Jeu 20 Jan 2011 - 23:19 | |
| Sa réponse me conforte dans mes dires entre un 1L8 et un 2L3 les gicleurs ne sont pas les mêmes .........
maintenant que ça fonctionne c'est pas une surprise ...... reste à savoir si le mélange gazeux envoyé au moteur est bon......
enfin ce que j'en dis....
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 21 Jan 2011 - 6:43 | |
| merci petitrobin comme je n'ai pas monter mon carbu je vais prendre la ref de tout mes gicleurs apparemment ce serai cela car mon gicleur et marqué 160 a tout hasard tu a toujours la ref de ton kit de réfection sur ce post j'ai peut être été un peu lourd mais je pense que beaucoup de personne s'en serviront pour faire la modif de carbu et peut être ce weekend certaine personne vont démonter leur carbu pour verif encore merci petitrobin | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 21 Jan 2011 - 16:37 | |
| Non non, t'as pas été lourd, cet échange est utile. Donc tu as un 160, c'est à dire un gicleur de 1.8L qui vient d'un 2.3L, j'ai bien compris?
Le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Ven 21 Jan 2011 - 21:11 | |
| salut oui ca a l'air d'être cela demain je prend tout les ref et je post | |
| Sujet: c'est un garçon! Sam 22 Jan 2011 - 11:21 | |
| Bon, ça yai, j'ai démonté. dans la cuve, 2 gicleurs : 1 gros, il n'y arien de marqué dessus, il est monté vertical, l'autre plus petit marqué 147, il est monté enbiais, sur le dessus de la cuve un 3ème gicleur (air?) 145, rien de marqué sur la vis de richesse. Donc les gicleurs sont pas les mêmes, celui de Dom à priori provient d'un 1.8L , car le mien provient d'un carbu de 2.3L . C'est Robert qui va être content... A plus... le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 11:45 | |
| alors moi j'ai regarder carbu weber 34 ICH venturi 35 pointeau 175 tube émulsion F6 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 12:05 | |
| j'y comprend plus rien, car les données Haynes de Robert correspondent pour moi pratiquement à 1.8. La taille des gicleurs va de 5 en 5, on peu avoir une taille intermédiaire, mais c'est un peu plus cher. De 140 à 145 il ya pas beaucoup de différence, par contre de 140 à 160 ... je crois que je vais essyer comme ça...on verra bien. on peut acheter les gicleurs au détails, 2.2€ le gicleur, ou prendre une pochette de réfection qui fait environ 20€ plus le port. le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 12:14 | |
| C'est toute la difficulté, lorsque tu reprends un véhicule entretenu par qui ne respecte pas les critères d'origine et se dépatouille avec ce qu'il trouve en fonction des moyens du moment.......
Tu reprends l'affaire ensuite et tu te retrouves avec un truc galère à mettre au point où avec une conso qui ne correspond à rien des données constructeur.....
Et encore si ça s'arrête à la conso ..... le fonctionnement du moteur peut lui aussi être impacté....
| tu achète ca ou je sais ce compliqué mais ca vaut surement le coup | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 12:15 | |
| tu en pense quoi de mes gicleurs robert toi le professionnel | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 16:09 | |
| Bon j'airemonté la cuve du carbu et je l'ai nettoyé, j'aitrouvé un prduit nickel pour décaper l'extérieur : du décap four! 1.5€.la grande bombe. | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 16:18 | |
| Salut Dom, j'ai ouvert le 34 ICT,qui était sur mon 2,3l :gicleur d'air 145 , gicleur principal 135 , venturi 29mm, j'ai retrouvé la facture et la parts list de ton carbu qui était prévu pour un land rover 2286cc qui après adaptation de l'accélérateur et du starter a donné de très bons résultats sur l'hymer ralenti stable et consommation en légère baisse par rapport à l' ICT malgré des gicleurs plus gros comme je te l'ai dit sur le forum de l'ABCCF fait un essai et controle la couleur de tes bougies avant de modifier la valeur des gicleurs. Enfin si le résultat n'était pas concluant , je te le reprendrai sans problème | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 17:26 | |
| Bon, si je comprends bien y apas deux carbus qu'on les même gicleurs... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 19:56 | |
| t'inquiète pas Christian du moment qu'il marche et qu'il ne consomme pas plus je le garderai je voulais le monter aujourd'hui mais un blizzard d'enfer donc je reste au cho | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Sam 22 Jan 2011 - 22:31 | |
| oui, mais si le carbu qe tu as acheté était prév por un land, alors je rejoint le point de vue de Robert. Entre 1.8 et 2.3 vaux pas énormément de différence, si on se fie aux données Haines. C'est vrai 'il est surprenant que le gicleur 1.8 soit plus gros que le 2.3 vaux...le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
