| weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
+14laurent23 franck91 CHARLY78 BED STREAM Troll docpasmiro Dragon 56 christian megamix fred le mecano petitrobin blackleroc DOM21 Le bess 18 participants |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 8:39 | |
| ouai a la base je croyait pas avoir acheté un carburateur de land | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 9:17 | |
| On a la réponse de Christian, carbu prévu pour un land......ce qui explique les différences des gicleurs....
là à part un essai avec vérif de la conso plusieurs fois sur 100 bornes à chaque contrôle et vérif des bougies ....
Ca va être tout l'un ou tout l'autre ....
Vu les valeurs Ralenti correspond à un 2L3, la pompe de reprise à 1L8, le le principal à aucun de Bed....
ce qui serais intéressant c'est d'avoir le volume de la boite à air Bed et celle de Land, si elles sont identique tu devrais pouvoir le régler dans un premier temps.... avec les questions que tu vas te poser.....
allez courage en 200/300 bornes tu seras fixé.....
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 10:57 | |
| si le reste du carbu est identique, commande une pochette de joints, comme ça ton carbu est révisé par la même occase. Fastroad fait des prix sur la pochette en ce moment, autour de 20€, l'investiisement est pas énorme, comme ça tu pars sur de bonnes bases.
le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 11:04 | |
| - DOM21 a écrit:
- ouai a la base je croyait pas avoir acheté un carburateur de land
Petite correction, ce n'est pas un carbu de Landrover. C'est un carbu adaptable. A l'origine il y avait des Zénith aussi sur les Land, et beaucoup les changait pour des Weber à cause de la consommation. De toute manière, c'est le même carbu, et il suffit de changer les gicleurs. Je crois savoir qu'on montait aussi ce carbu sur de nombraux Ford, sur des Golf et BMW à la place des Pierburg, et même sur des Cox à la place des Solex. C'est un mdèle qui passe un peu partout, et qui fonctionne très bien sur nor moteurs. Robin | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 11:09 | |
| je pense pas que je vais acheter une pochette vu que Christian ma dit qu'il l'avait acheté en 2008 et qu'il n'avait fait que 7000km par contre si quelqu'un trouve un kit gicleur pour mon 1L8 alors la fo m'avertir
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 12:00 | |
| http://www.fastroadcars.co.uk/shop/index.php?act=viewProd&productId=93
voila pour la pochette... attention il faut commander les gicleurs en plus... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 12:04 | |
| et voilà pour les gicleurs... mais si ton carbu n'a que 7000km, commande que les gicleurs : tu en aura pour une dizained'euros http://www.fastroadcars.co.uk/shop/index.php?act=viewCat&catId=5 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 12:15 | |
| excuse, j'avais pas compris que ton carbu était neuf, | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 12:20 | |
| merci a toi je vais voir ce que je fait bon dimanche | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 13:55 | |
| en cherchant j'ai trouvé ce site http://www.dellorto.co.uk | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 14:00 | |
| sur ma 103 j'avais un polini 80 fonte et un dellorto de 17.5 lollllllllllllllllllll c'est super connu comme marque | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 14:15 | |
| oui j'ai connu ca delorto comme je fouille sur le net j'ai trouver ca aussi ily a les correspondance carbu il y a les bedford dessus http://www.webcon.co.uk/Downloads/2008%20Webcon%20replacement%20carburettor%20kits.pdf http://www.biffisoteco.com/Carburettor.PDF http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/164562160.htm?ca=5_s | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 15:06 | |
| Sur mon carbu, comme les gicleurs sont un peu plus gros, je vais modifier le filtre a air. je vais vider la boite de tranquilisation , enlever la trompette d'admission d'air, et mettre un filtre KN à la place de la trompette. | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Dim 23 Jan 2011 - 15:40 | |
| je sais pas te dire si tu va dans le bon sens mais tient moi au courant | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Lun 24 Jan 2011 - 18:41 | |
| bonjour message envoyé hier a http://www.del.0pi.com bonjour je vient de faire l'acquisition d'un carburateur weber 34 ICH pour remplacer le zénith 36IV monter sur mon bedford CF230 de 81 avec comme motorisation un 1L8 WAUXHALL essence vu qu'il était monter sur un land avant je voudrais savoir si vous faite un kit gicleur pour mon véhicule ou une base de donné pour savoir ce que je doit monter dessus comme gicleurmessage recu hujourdhui La buse du carburateur (non amovible sur les WEBER simple corps, ni double corps progressifs classiques) doit être gravée 27 (sur le corps du carbu, prtie cylindrique, à côté du porte gicleur de ralenti ou du solénoïd de ralenti) Air 175 (dépose du couvercle nécéssaire) Essence 155 (situé au fond de la cuve) Ralenti 55 (situé au niveau de soit le porte gicleur, à simplement dévisser pour accéder au gicleur emmanché dessus )(idem si Solénoïd)avec photos je suis pas trop mal a part que moi il et grave 29 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Lun 24 Jan 2011 - 19:30 | |
| le mien aussi est gravé 29...le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 25 Jan 2011 - 18:56 | |
| bonjour je lui et demande ce qu'il pensait de mes gicleurs il ma répondu avec un fichier on voit a gauche ou ces marqué 2.0 ce exactement ce que j'ai dans mon carbu
En ce cas il s'agit d'un ICH pour moteur 2.0, donc pour un 1800 sensé tirer un BEDFORD autant l'utiliser tel que, aucun problème à cet effet: il sera tout à fait réglable en richesse. Pour ce voir le document notice de réglage joint (le Flotteur est réglé WEBER et j'ai contrôlé moi même son ajustement avant envoi au Client qui vous l'a cédé)
http://static.blog4ever.com/2010/09/439429/artfichier_439429_203691_201101254605186.pdf donc je vais laisser comme ca je vous met aussi un lien sur son site car ce mec il et super sympa http://static.blog4ever.com/2010/09/439429/artfichier_439429_203694_201101255139741.pdf | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 25 Jan 2011 - 19:00 | |
| Impec
belle recherche et persévérance.....
ça paye maintenant tu sais..
et nous aussi
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 25 Jan 2011 - 19:55 | |
| merci j'aime pas monter une pièce sans savoir ce que je fait donc maintenant ji voit plus claire et ca va servir a tout le monde manque plus que le beau temps pour pouvoir travailler car quand on a pas de local ce chiant | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 25 Jan 2011 - 21:06 | |
| Je te le fait pas dire !! Perché où je suis je connais bien le soucis... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 26 Jan 2011 - 18:55 | |
| C'est vrai, belle persévérance, ce post était utile, j'avai suivi la même démarche, sauf que je suis allé beaucoup moins loin. Je vais de ce pas commander les gicleurs. Le bess | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mer 26 Jan 2011 - 19:21 | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Lun 21 Fév 2011 - 22:36 | |
| ça y est, j'ai reçu mes gicleurs de chez fast road. Là bas, y doivent se demander ce qu'on fabrique chez les frenchies avec cette épidémie de gicleurs et l' avalanche de mails qu'ils ont reçu! je me suis fié aux indiquations de Robin qui m'ont parrues assez proches de celles de Dominique. Pas donné quand même: 20 livres. J'ai commandé le gicleur principal, le gicleur d'air, le gicleur de ralenti et le diffuseur de pompe de reprise, que j'ai pas pu monter, ainsi que le gicleur de ralenti. Si quelqu'un peu me enseigner... Au fait Dominique tu l'a monté ce carbu? | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Mar 22 Fév 2011 - 6:32 | |
| bonjour le bess non toujours pas la mon bed et en préparation peinture ya toujours quelque chose a faire avec un bed | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. Lun 28 Fév 2011 - 18:59 | |
| Bon ça y est, j'ai monté les deux gicleurs qui restaient. Demain, je monte le carbu... | |
| Sujet: Re: weber sur vauxhall 2.3l ou 1.8l. | |
