Repose du cache culbuteur et enfin du moteur sur le pont avant avec la mise en place du deuxieme silent bloc qui étais sur l'autre moteur et que j'ai donc changé de coté car le mien as été modifié pour accueilli l'autre silent bloc a pivot centrale.
Pivot centrale qui se ressent a la forme que prend le second silent bloc a la pose vivement que il se tasse un peux sur son suport.
Ensuite j'ai commencé a traiter la rouille en attendant de pouvoir finir de virer les deux vis restantes et c'es la que j'ai découvert le numero de série chassis qui es sous l'aile avant droite du véhicule donc coté conducteur a l'anglaise et pas conducteur français mais je suis dans les premieres séries de cf 230.
Le passages des ailes et des longerons au traitement antirouille la fiolle orange je ne me souviens plus du nom. Une couche d'antirouille rapide pour cacher le produit puis finition au goudron noir pour protéger et insonoriser et isoller au passage.
c'es quand même bien plus simple sans les roues a géner dans le passage.Bien que elles soient a leur place dans le passage de roues...
Je dois bien l'avouer le resultat es propre.
Aprés avoir fini de virer les vis repose du moteur et du pont avant.
Comme on peux le voir au passage j'ai aussi fait l'avant du vehicule au traitement pour le rouille avec un passage a la laque au pinceau que je dois recouvrir plus tard de façon plus adéquat puis pour tout l'interieur de ce qui touche a la cabine as lui aussi été traité au goudron noir pour ne pas que ça bouge et que je reste insonorisé du froid comme du bruit bien que ce moteur ci soit ien plus silencieux.
Repose des flexibles de freins purge puis passage aux roues ariere et graissage comme a l'avant puis repose des roues logique. Premiere mise en route du moteur et ça fonctionne seul soucis l'embrayage qui reste collé et qui donc es a changer j'attend a ce jour la piece pour le changer en attendant je me soude des reservoir en refaisant le carburateur pour lequel j'ai commandé une pochette pose aussi d'un petit gadget sur le systeme d'alumage.
