| DEMAREUR BLOQUE | |
+8franck91 christian Le bess filipo megamix blackleroc petitrobin nounours1 12 participants |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 23 Aoû 2011 - 22:20 | |
| salut a tous mous somme rentre a la maison avec du mal un remorquage a 10 km du départ par un dépanneur super sympa il a ramené "rosalie" dans sont garage et mas laisser réparer mois même car sur l'autoroute c'était trop dangereux il mas même donne des idées comme quoi il y a encore des depanneur super sympa ci vous le permettra je vous donnerai ses coordonnée sur Mulhouse je roule et d'un seul coup plus rien le moteur nous a fait des rates et c'est arrêté apres avoir regarde le tous il ne reste que les bougies et la sur les quatre il y en avait une explosee et une écrasée je ne sais pas pourquoi mais je vais trouver pourquoi la courroie a saute je pense que c'est due a un démarrage trop brutal a froid donc de mas faute pour finir il me reste cette perte de compression du n°1 le même que la bouges exposée donc je crois que je vais deculasser et voir de toutes façons je le remettrai en état bedfordement a plus | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 23 Aoû 2011 - 23:29 | |
| la bougie explosée?! qu'entends tu par là? Il est vrai qu'au montage, il faut faire gaffe, car ça avite fait de casser, j' en sais quelque chose, je compte plus le nombre de bougie que j'ai cassé en les montant, peut être que la bougie a été cassée au montage ou au démontage. Que donne la compression sur ce cylindre? | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 23 Aoû 2011 - 23:38 | |
| perte de conpression: Soupape ouverte? piston percé? problème de segmentation? en inectant de l'huile dans le cylindre, les compressions donnent quoi? c'est quoi la bougie écrasée? jj'ai jamais vu ça, les bougies ont bien les bonnes références? | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 0:04 | |
| dis donc, j'ai vu qu'il est au gpl ton bed, t'as vérifié le jeu aux soupapes? parce que les signes que tu décris me font penser à une voire deux soupapes grillée, ça arrive bienavec le GPL ça, en plus je suis pas sur qiue les bedford apprécient le gaz outre mesure. le symptôme vient de l'absence de jeu aux soupapes: le moteur tire de moins en moins, il chauffe car les soupapes ferment plus comme il faut et si tu insistes tu grilles une soupape, en général ça pète u n grand coup et tu te retrouve avec un ou deux cylindres en moins.Peut être que la détériration de la soupape a occasionné des dégats colatéraux... Dans ce cas, t'es bon pour un déculassage, mais tu connais ça mieux que moi comme itu étais mécanicien avion. Il est vrai qu'avec les bedford, on y perd un peu son latin, je ne sais pas à quoi ça tient, au géni anglais peut être? Il serait peut être moins coûteux si il ya des dégats dans la culasse d'en chercher une d'occase en bon état? Amoins que les pistons aient eux aussi pâtis de la destruct ion de la soupape, auxquel cas il vaudra peut être mieux se tourner vers un changement de moteur purement et simplement? | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 0:30 | |
| oui les bougies sont des NGK BPR6FS PAS CASSEE AU MONTAGE mai lelectrode pliee a linterieur et la ceramique casse aussi a linterieur demain je vais essayer de prendre des photo je deculasse car il faut que je sache et apre ont vera ou la remise en etat de la culasse ou remplacement du moteur mais de toute facon je referais celuici
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 0:35 | |
| le jeux au soupapes et normal a chaud et les compression ete bonne avant notre départ c'est pour cela que je n'ai pas déculassé par contre je ne sais toujours pas la distribution a saute je pense de moins en moins au démarrage a froid
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 0:45 | |
| il est vrai que j'avais une soupape de grippé mais cela c(set réglé tout seul et en plus c'était au cylindre n°4 et la c'est le1 peut tu me dire combien il faut compter a peut prés pour un moteur d'occasion car je ne pense pas que l'ont puise trouver un neuf | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 1:09 | |
| Bon, si le jeu est bon, alors et que les soupapes ouvrent et ferment comme il faut, alors segments cassé /piston crevé. prendre la compression après avoir mis de l'huile épaisse dans le cylindre: si la compression remonte problème segment:piston pas endommagé il faut déculasser, si ça ne change rien peut être piston crevé dans ce cas il faut aussi décullasser. Est tu sur de tes prises de compressions? Si c'est pas les soupapes il fau ouvrir, commencer par ça. ton moteur 1.8 ou 2.3L Vauxhall? | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 7:40 | |
| NGK BPR6FS ont-elles le cuvelage conique ou plat ? (la partie qui viens en contact avec la culasse)
Vu ce que tu écris, coup de feu dans un cylindre visiblement et certainement piston abimé.
Le GPL fais une récession des sièges de soupapes, les culasses Vauxhall n'aime pas plus ou pas moins que d'autre, le réglage y fait pour beaucoup, il faut monter un système flaslub ou alterner essence/GPL en gros 3 plein GPL pour 1 essence.
Robert qui n'a jamais graisser son allumeur par ce trou et qui a rouler 17 ans avec un Vauxhall...... | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 13:30 | |
| A mon avis y as un hic dedans. Si tu as de la place chez toi je vais te proposer de choisir l'option bedford de remplacementcomplet celui ci es au prix du moteur en regle general. Sans parler des milles autres pieces qu'il vas t'aporter. Par contre pour la distri qui as laché normalement ça ne touche pas sur les vauxhall comme j'ai déja pu me rendre compte du coup verifie bien ton moteur avant d'acheter ça éviteras de modifier de l'autre sens.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/226167379.htm?ca=4_s |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 24 Aoû 2011 - 23:23 | |
| salut a tous merci encore de votre aide pour les bougies elles on le cuvelage conique comme celle qui ete dessus quesque le flashlub mon moteur et un 2.3 je ne vois pas ce qui a put toucher les bougies sauf le décalage de la distribution mais pourquoi 2 bougies et pas les 4 de plus sauf erreur de mas part ni les soupapes ni les pistons ne peuvent toucher les bougies peut être une soupape planter dans le piston mais la le jeux a la soupape ne serai pas bon enfin on verra je ne pourrai commencer le démontage que quand j'aurai rentre rosalie au garage car sur le trottoir c'est assez délicat quand a la proposition de Libert elle parait bonne mais je ne peut pas le stoker devant cher mois pas de places dommage quand au gpl je pense que les soupapes et siège cela vient comme pour le sans plond d'un mélange trop sec donc manque de lubrification cela peut être compense par un réglage plus précis du mélange air carburant et du renforcement des sièges les compression je suis sur nous les avons prise 2 fois a 15 minutes d'intervalles | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 0:23 | |
| sauf que pour ma proposition c'es certainement un 1.8litre le moteur du coup je peux pas orienter ta recherche précisement. |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 0:41 | |
| oui, sur les trail blazzer c'est plustôt 1.8L Vauxhall. Un moteur 2.3L c'est pas bien compliqué à trouver, et ça doit pas aller chercher beaucoup plus loin qu'une centaine d'euros, mais commence déjà par déculasser le tiens. Je ne l'ai jamais fait sur un bedford, je ne sais pas si c'est très compliqué, peut être que la culasse seulement a souffert, si c'est réparable ça te coutera un joint de culasse, éventuellement une culasse d'occase, peut être une rectif du plan de joint , profittes en pour faire poser des sièges renforçés (au moins sur les sièges d'échappement)... de toute façon t'es pas pressé maintenat, les vacances sont finies, et une belle partie de mécanique se profile...
Le bess | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 12:51 | |
| Si je peux demander de refaire un autre sujet dans ce cas et de nous envoyer le lien sur celui la que l'on puisse suivre. En plus tu auras plus de réponsses sur ta recherche avec un nouveau sujet.
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 14:20 | |
| oui, le post deviendrait: "décullassage 2.3L Vauxhall" | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 14:24 | |
| le flash lub c'est un système de goute à gout e qui lubrifie les soupapes. | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 14:38 | |
| salut a tous je vais commencer par déculasser de que je rentre rosalie au garage sûrement dans la semaine d'après j'ouvrirai un nouveaux sujet comme tu dis une très belle partie de mécanique ce prépare et comme cela me passionne de bon moment en perceptive je vais essayer de prendre des photo et les mètre sur le site ci j'y arrive car l'ordinateur et mois c'est pas évident ou peut on trouver les système flashlub ou comment peut on le fabriquer en tout cas merci a tous de votre aide si précieuse | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 14:50 | |
| sur le site, tu peux télécharger le manuel d'atelier concernant le moteur Vauxhall (toutes cylindrées). Bien pratique, et pas cher!. Dans la rubrique recherche tu tapes manuel d'atelier. | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 21:36 | |
| merci a plus bedfordement | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 22:04 | |
| une photo du flash-lub installé on le trouve à tous les prix sur ebay http://www.ebay.co.uk/itm/Flash-Lube-valve-saver-Original-Kit-FlashLube-LPG-/110728172726?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item19c7e9d4b6
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 22:10 | |
| - christian a écrit:
- une photo du flash-lub installé
on le trouve à tous les prix sur ebay ok sa sert a quoi?? | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 22:15 | |
| ça injecte du substitut au plomb directement au carbu, tu n'as plus la corvée de l'additif à chaque plein | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 22:32 | |
| j'ai vu sur le site que certainsmettaient de l'huile 2 temps dans l'essence sans problème, je ne sais pas dans quelle proportion... | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 22:42 | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 25 Aoû 2011 - 22:43 | |
| sa marche que avec le gpl | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE | |
| DEMAREUR BLOQUE | |
