| DEMAREUR BLOQUE | |
+8franck91 christian Le bess filipo megamix blackleroc petitrobin nounours1 12 participants |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 26 Aoû 2011 - 21:34 | |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 26 Aoû 2011 - 21:36 | |
| un peut plus sérieux cette histoire de flashlube je pense que cela ne doigt pas être difficile a faire j'ouvre un autre sujet nome flashlube peuetre que ensemble on peux y arriver | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 26 Aoû 2011 - 21:38 | |
| ça acompagneras le sujet pantone par exemple |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 26 Aoû 2011 - 21:46 | |
| je crois que c est mieux la on melange tout | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 26 Aoû 2011 - 21:54 | |
| je ne pense pas que ce sois aussi complique que le pentome et puis sur une tondeuse il n'y a pas besoin de plon | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 26 Aoû 2011 - 22:08 | |
| Ouais voila c'es le coté de trouver le truc et le bidule qui vas permettre de rafistoller pour un cout encore moindre et faire pareil avec ce que l'on as bref du coupage découpage pour adulte un truc simple a mettre en place et quelques déchets a recycler. Plus le coté ludique un peux comme le pantone ou tu peux quand même faire quelques quilometres de plus. |
christian Membre assos
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Lun 29 Aoû 2011 - 18:10 | |
| 1litre pour 1000 litres d'essence, compares au Bardalh ou Whinns | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Lun 29 Aoû 2011 - 19:40 | |
| - christian a écrit:
- 1litre pour 1000 litres d'essence, compares au Bardalh ou Whinns
Mon substitut de plomb Bardahl fait 500 litres pour un bidon de 500ml, donc les proportions sont les mêmes. Il coûte environ 20 euros donc pour 1000 litres, surcout 2 centimes le litre. Robin | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Lun 29 Aoû 2011 - 22:49 | |
| comme dit liber un truc plus un bidule recycle ne permettra pas de faire des économies mais pour un coup minime il assurera la tranquillité de plus cela évitera l'oubli de mètre du substitut une protection des soupape plus régulière donc que du bon | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Lun 29 Aoû 2011 - 22:51 | |
| désole pour les faute d'orthographe et de frape | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 30 Aoû 2011 - 13:53 | |
| As tu crée le sujet nounours?
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 30 Aoû 2011 - 21:06 | |
| non je le ferai quand je comencerai le demontage certainement la semaine prochaine
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 30 Aoû 2011 - 21:24 | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mar 30 Aoû 2011 - 21:34 | |
| pas souci mais il me tarde de le faire un petit problème il faut prendre des photo du démontage point par point ou la culasse démontée cela sera mon premier reportage
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 31 Aoû 2011 - 13:30 | |
| Tu veux commencer par l'usure du moteur??? |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 31 Aoû 2011 - 19:28 | |
| non mais je vais commencer pas prendre les compressions vérifier le jeux des soupapes mais je ne me fait pas d'illusion il lui manque un cylindre il a de l'allumage mais pas de compression donc ou culasse ou soupapes ou piston ou segmentation il n'y a pas de mystère | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 31 Aoû 2011 - 20:27 | |
| y as du taf a faire mais que viens faire le sujet pour le flash lub la dedans? C'es deux choses bien differentes. |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Mer 31 Aoû 2011 - 22:54 | |
| oui rien a voir avec le moteur c'est juste pour améliorer le systeme | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 1 Sep 2011 - 13:51 | |
| Tu peux en profiter pour l'incorporer a la pipe d'admission si tu veux. Sur le moteur un litre huit il y as un endroit qui peux etre travaillé pour ça je ne sais pas sur le deux litre. |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Jeu 1 Sep 2011 - 22:47 | |
| oui sur le2.3l il y a aussi une prise sur la pipe d'admission mais elle est du cote cylindre n°4 apres le carburateur et j'ai peur de ne pas alimenter les quartes cylindres au mieux le 4 et peut être le 3 il faut a mon avis passer par le carburateur pour une meilleur répartition | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Ven 2 Sep 2011 - 11:53 | |
| Dans ce cas la oui pour le vauxhal c'es au niveau du carbu donc ça ne pose pas de soucis. |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Dim 4 Nov 2012 - 17:49 | |
| salut à tous !!!!!!!!! petit problème de démarreur qui reste bloqué, dès que je tape gentiment dessus ça repart, je pense aux charbons, l'ancien proprio l'avait changé, trouvé à une casse car marqué rekord dessus en peinture jaune, j'ai un cf 2 de 1987 moteur diesel 2.3l, faut t'il tombé le démarreur pour accès aux charbons, je pense que ou se trouvent il sur le démarreur et se trouvent ils facilement, merci pour les conseils !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Dim 4 Nov 2012 - 17:56 | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Dim 4 Nov 2012 - 18:00 | |
| - thefonz70 a écrit:
- salut à tous !!!!!!!!! petit problème de démarreur qui reste bloqué, dès que je tape gentiment dessus ça repart, je pense aux charbons, l'ancien proprio l'avait changé, trouvé à une casse car marqué rekord dessus en peinture jaune, j'ai un cf 2 de 1987 moteur diesel 2.3l, faut t'il tombé le démarreur pour accès aux charbons, je pense que ou se trouvent il sur le démarreur et se trouvent ils facilement, merci pour les conseils !!!!!!!!
il faut tomber le demarreur oui les charbons sont au cul tu dois enlever 2 grandes tiges filletées et enlever la gamelle mais de toute façon tu va devoir le mettre en piece pour verifier le lanceur soleinide ect et verifier le graissage de tout les pieces tant que tu y est les charbons tu trouve soit sur le net ou chez électricien auto faut juste en demonter un et mesurer sinon tu fignole a la lime Souvent les vis sont grippées et il est necessaire de percer les tetes ensuite le solénoide demonté tu as acces au reste de la tige filleté avec une pince je suis passé par la https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t4392p630-restau-megavan | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE Dim 4 Nov 2012 - 18:55 | |
| ok merci beaucoup les amis je m'attaque à ça dès qu'l fait beau !!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: DEMAREUR BLOQUE | |
| DEMAREUR BLOQUE | |
