| Demarrage impossible | |
+8phoenix DOM21 fred le mecano Manu blackleroc satanas petitrobin Toxic33 12 participants |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Mer 29 Mai 2013 - 10:26 | |
| j'ai eu aussi une une panne sur une Mondéo TD le clapet de la pompette restais coller et le gazou ne passais pas !! bonne nouvelle !! | |
Toxic33 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 131 Age : 36 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Demarrage impossible Mer 29 Mai 2013 - 10:51 | |
| Le blem apparament c'est que la pompette pompe bien mais au moment de la relacher elle aurait tendance a reaspirer le gasoil dans le sens inverse ... Et au repos soit elle laisse passer que trop peu de gasoil ou voir pas du tout. | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Mer 29 Mai 2013 - 13:35 | |
| il doit y avoir un clapet anti retour et doit etre fatiguer ou plus étanche change le !! | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Mer 29 Mai 2013 - 14:33 | |
| oui,il y a un clapet,il doit merder,tu le vires. | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Ven 31 Mai 2013 - 16:05 | |
| J'ai viré la pompette. Le bed démarre quand il est réamorcé mais un un doute subsiste... Quelques jours plus tard il me refait pareil, j'ai un doute sur la PI. Une PI mal réglée permettrait-elle un démarrage?? En sachant que mon bed démarre nikl à chaud mais demande un réamorçage complet à froid. Je dois pas être trop mal au niveau de la PI vu qu'il démarre quand même et qu'a chaud il fume très peu? La PI est réglée aussi en butée sur ses oblongs.Je suis un peu perdu. J'ai un doute aussi sur le joint de la vis de purge de la PI. Est-ce que une mauvaise étanchéité à ce niveau même minime me foutrait un bordel au démarrage à froid?? Merci les amis | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Ven 31 Mai 2013 - 16:55 | |
| à mon avis tu as une petite prise d'air,regardes les joints en cuivre aux benjos,regardes les durites si elles sont poreuses,regardes tes filtres avec l’étanchéité,les joints sous les vis de purges,la pompe mécanique sous le bed en bas du moteur,peut être une fuite et prise d'air. | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Ven 31 Mai 2013 - 17:07 | |
| Comme Christophe, vérifi tout les points sujet à fuite qui font des prises d'air.
Peut mettre un clapet anti-retour avant ta pompette..
| Sujet: Re: Demarrage impossible Sam 1 Juin 2013 - 14:11 | |
| Mais j'ai un doute sur la PI aussi... Pour un démarrage Vous diriez que la PI peut supporter une plage de combien de dents??? J'ai décalé d'une dent et il a l'air de moins fumer je me demande si mon problème de démarrage peut venir d'ici? | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Sam 1 Juin 2013 - 15:12 | |
| Il ne fume plus du tout maintenant. Il avait bien une dent de decalage. Plus qu'a attendre demain pour voir si il demarre bien. Merci | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Sam 1 Juin 2013 - 19:14 | |
| j'espère qu'il redemarrera sans problème comme ça tu viendra nous faire un coucou un dimanche au rassemblement à la base sous-marine à Bordeaux! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Demarrage impossible Sam 1 Juin 2013 - 21:39 | |
| C'est tout les premiers dimanche du mois?? Je serais op une fois qu'il sera tagué le mois prochain. | |
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Demarrage impossible Sam 1 Juin 2013 - 23:12 | |
| C'est le dernier dimanche du mois | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Dim 2 Juin 2013 - 8:58 | |
| A voir pour fin juillet! Mais faudra pas se moquer ma restauration est faite plus ou moins avec les moyens du bord . On dira qu'il tire plus vers le rat's que vers la restau' d'origine | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Dim 2 Juin 2013 - 10:09 | |
| ça me va fin juillet! L'aparrence ça viens aprés, le principal c'est qu'il roule! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Demarrage impossible Dim 2 Juin 2013 - 12:11 | |
| Je suis certain qu'il y a pire que le tien y a le mien | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible Dim 2 Juin 2013 - 20:24 | |
| Bon résultat de la journée.... Au top je me suis tapé 20/30 bornes sans problème. Juste ma direction hs les roulements dans la crémaillère sont hs. Surtout celui inférieur sur la verticale j'ai dut jarté les billes qui se baladaient. Je suis bon pour le changer mais j'ai l'impression que la dépose de la crémaillère s'impose pfff | |
| Sujet: Re: Demarrage impossible | |
