Sujet: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 22:13
Allez Bedford Service est de sortie...
arrivé à demeure, on regarde vite fait le souci.. dépose du couvercle de la pompe à essence ...
et là ..
c'est pas très beau et comme de la limaille très fine...
une charge batterie et un essai...
demain ou vendredi dès que j'ai le temps reprise complète des réglages.
Sourire miss ça va le faire..
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 22:28
Super ça va ronronner !!
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 22:44
ça c est cool
merci robert . la miss va pouvoir profiter
Narisson Membre assos
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 13/03/2014
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 23:14
Merci merci !!! Ça fait plaisir de le voir !!!
_________________ Mandy
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 23:40
eh bien voila merci a robert ca va etre que du bonheur apres
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 23:44
Il tourne comme une patate peux être reprendre le calage point mort haut à chaud ce que je n'ai pu faire.
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 23 Avr 2014 - 23:46
bravo au bruit ont dirai qu'il y a un arbre a came de course
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 11:44
Super Robert
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 12:00
Crions pas victoire trop vite, ce matin après un démarrage convenable, le voyant d'huile s'est allumé et ne s’éteint plus...... là ça crains...
Le faisceau d'allumage est un mixte ........
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 12:05
Le capteur d huile ne serait pas défectueux car la dernière foi que j'ai vue zack le voyant s eteigner au bout de quelque minute
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 12:16
non, ça fait du bruit au niveau bas moteur et culbuteur.
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 12:19
Aïe
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 12:22
comme tu dis, et visiblement Cyril me dis que ça à mis du temps à s'éteindre quand ils sont allés le chercher.
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 13:26
Il fait un beau bruit de Vauxhall, quand même, mais il faut voir le soucis de pression d'huile. Peut-être simplement une vidange? J'espère, en tout cas...
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 13:55
Je suis même pas sur qu'il y a de l'huile !
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 13:56
dans le moteur Charly ? y a le plein d'huile neuve ...... peut-être trop fluide .. sais tu quelle huile il a mis dedans ?
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 14:15
il n'y a pas de procédure d'amorçage spécifique pour la pompe à huile - il faut juste s'assurer que les 2 joints toriques soit bien placés et que le dessus de la pompe soit bien descendu. Les deux modèles sont interchangeables.
PS Peut-être de l'huile trop moderne?
Nath 13 Membre assos
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 17:22
Salut!! Cela n'a rien à voir avec votre discussion mais je tenais à vous dire que J'ADORE la photo du "Bed service"!!!..Je très amateur de ce genre de détail et Là....!!! CHAPEAU!!! C'est super de voir cela!! Seb.
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 18:46
il n'y a pas trop d'huile au contraire?
_________________ Carlos
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 19:34
Je pensais a l'huile moteur car la dernière fois que je suis intervenue il n'y en avait pas assez le niveau était en dessous du niveau sous la pointe de la jauge, il en remis je pense mais c'est aussi pour cela que je n'ai pu faire d'essai correctement. 15/40 pour l'huile moteur a mon avis. Mais il devrait bien marcher ce Bed je comprends pas tout ???
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 19:41
Le moteur tourne, pas bien mais là c'est un réglage je pense. mais là c'est la pression d'huile. Je pose un mano demain pour confirmer.
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 21:12
Souvent la crépine d aspiration ce colmate par les dépôts d huile et résidu cela peut empêcher une bonne remonter d huile, créé un forçage et la pression chute du coup le capteur ce met au rouge. Tu en pense quoi ?
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 21:44
tu as contrôlé le niveau d'huile Robert? Question bête je sais mais un niveau trop élevé fait tourner un moteur comme une patate et l'endommage!
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 21:55
Oui, j'ai contrôlé, l'huile est neuve et au maxi, ça peux Charly par contre pas simple pour vérifier.
Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Jeu 24 Avr 2014 - 22:46
Oui je sais bien sa demande la dépose du carter pas évident, je crains qu'il serait bien de le faire par la suite.
