| Un bed capricieux ..... | |
+12megamix dantas Nath 13 petitrobin franck91 fred le mecano CHARLY78 sebadu70 Narisson phoenix fufu1400 blackleroc 16 participants |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Lun 19 Mai 2014 - 14:13 | |
| Oups oui !!
donc pas rose
pas vert
blouge c'est bien alors comme pour les Tourolf
faut voir avec un autre carbu si tu peux prêter le tiens sa vaux le coup d'essayer ! | |
Narisson Membre assos
Nombre de messages : 770 Age : 43 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Lun 19 Mai 2014 - 18:51 | |
| et sinon noir c bien aussi lol... pour l'essai de changement de carbu je sais pas faut voir avec le chef mais je le laisse tranquille finir sa petite merveille on verra après le meeting passe d'abord _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Lun 19 Mai 2014 - 21:18 | |
| ben pour le( Carvu ) tu repassera c'était monté avant guerre !!
sur faut faire sans précipitation ! | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Ven 6 Juin 2014 - 17:20 | |
| alors, prise des compressions et ça va de se côté, réglage de l'avance à sa valeur, ça pète à l'échappement, réglage à l'ancienne, en roulant stop and go avec déplacement de l'allumeur de deux millimètres à chaque fois.
Il tourne de mieux en mieux et déconne, donc on reviens un peu en arrière..... mais il pète dans le carbu .........
ou l'ensemble vis et condo ne va plus ou le carbu à revoir.
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Ven 6 Juin 2014 - 17:41 | |
| Change vis et condo car ça coute pas cher et vois après...c'est quand même bizarre cette histoire... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Ven 6 Juin 2014 - 21:34 | |
| Les vis et condo ainsi que le reste sauf les bougies sont neuf. Il me semble d'après ce que j'avais vue les masselotes ne sont plus au top de leurs formes faudrait voir pour les changer et les ressorts aussi. | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Ven 6 Juin 2014 - 21:59 | |
| Les fils d'allumage ne correspondent pas au moteur et sont dépareillés. La semaine prochaine je verrais pour le carbu si un bain d'ultrason peu lui faire du bien, sinon il faudra investir plus loin......
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Ven 6 Juin 2014 - 22:04 | |
| Peut être une prise d'air sur l'axe du papillon et gicleurs a changé pour du neuf. | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 14 Juin 2014 - 20:59 | |
| essai aujourd'hui à la recherche de prises d'air et rien de se côté...... je suis pris jusqu'à mercredi et ensuite je fait des essais en changeant le carbu pour voir
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 14 Juin 2014 - 21:27 | |
| si des fois ce ne serais pas un problème de carburateur ,aurais tu un allumeur équipé en type allumage électronique avec un faisceau correct pour tester de ce coté la pour voir la différence .
L'allumeur qui est en place est peut étre stone en supposant que l'axe de rotation soit usée et ne
tourne plus bien rond ( l'excentricité ferait que les contact ne ce face plus au point d'allumage ) vois
tu ,vois tu juste une supposition technique ....
merci a toi pour l'info . Charly | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 14 Juin 2014 - 22:05 | |
| J'ai plus d'allumeur électronique pour Vauxhall. Je verrais après l'essai carbu. Les masselottes ont un cran... et en effet pas mal de jeu
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Dim 15 Juin 2014 - 8:29 | |
| Oui le top c'est quand on a des pièces en double en stock pour les recherches de panne! À voir entre le carbu et l'allumage... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 21 Juin 2014 - 15:52 | |
| Condo et vis changés et idem, je test un autre carbu pour voir
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 21 Juin 2014 - 16:18 | |
| Carbu changé et idem,
le filtre à air se désamorce en permanence........
en plus batterie à plat au bout de quelques démarrages
Là je crois qu'une remise en état de l'alimentation électrique et essence
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 21 Juin 2014 - 20:57 | |
| Faut virer le système de démarrage au tableau de bord qui a été modifié. Mais sa demande pas mal de recherche. | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 21 Juin 2014 - 21:50 | |
| Exact et virer aussi ce système de batterie qui donne du 24 Volt, si le transfo déconne par moment ..
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 21 Juin 2014 - 21:58 | |
| J'ai jamais compris le branchement des batteries pourquoi en mètre deux pour pouvoir essayer de le démarrer et le jus par aussi vite. | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 21 Juin 2014 - 22:01 | |
| et brancher en série pour donner du 24 Volt et repasser par un transfo .......
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Dim 22 Juin 2014 - 11:28 | |
| Oui c'est incompréhensible tout ça...oui il est certain qu'il faut revenir à du câblage d'origine pour supprimer tous les soucis futur et même actuel... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Dim 22 Juin 2014 - 20:00 | |
| C'est prévu, bed enfin chez moi demain si tout va bien et je vais tout faire pour repasser en mode origine qui fonctionne mais petit à petit. Et comme dirait Robert ou d'autres du clan, commence par la mécanique et vois le reste après donc vais me salir les mains mdr _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Dim 22 Juin 2014 - 20:23 | |
| J'ai un faisceau complet d essence si tu veut | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Lun 23 Juin 2014 - 9:17 | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Lun 23 Juin 2014 - 9:47 | |
| Tu passes quand tu veux dès qu'il est la t'es au courant d'ailleurs heu tout le monde va le savoir mdr _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... | |
