| Un bed capricieux ..... | |
+12megamix dantas Nath 13 petitrobin franck91 fred le mecano CHARLY78 sebadu70 Narisson phoenix fufu1400 blackleroc 16 participants |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 10:08 | |
| sur les voitures quand la batterie ce vide aussi vite ça viens du boitier de chauffe des bougies qui reste enclenché tout le temps tu peus le voir avec une lampe témoin sur les bougies si il y a le jus qui arrive | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 10:18 | |
| Ou alors la batterie a été décharger a font trop longtemps et elle tien plus la charge | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 11:07 | |
| A oui c'est un essence donc pas de relais bougies de chauffe mais un relais quelque part qui se déconnecte pas y a qu'a essayé de démarrer avec une seul batterie le démarreur est en 12 V sur | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 11:20 | |
| un coupe circuit s'impose en tout cas rien de tel et ca evite les incendies accidentels la nuit
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 12:18 | |
| Coupe circuit il y a il me semble, relais pas sur un modèle essence, juste la centrale clignotante, le module qui régule pour les manomètres 12v 9v. le démarreur est peut-être en cours jus et pompe tout au démarrage, ensuite sous le tableau de bord il y a certainement quelques fils qui peuvent aussi toucher la ferraille ou même être cuit avec le temps. | |
Narisson Membre assos
Nombre de messages : 770 Age : 43 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 13:25 | |
| Y a un coupe circuit en guise d anti vol dessus _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 13:28 | |
| Tu as le code ? | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Sam 26 Avr 2014 - 13:36 | |
| sur une de ma laguna dti le chef de chez Renault a dit qu'il y avait le calculateur a changé et en fin de compte je lui est fait le démarreur et a présent nickel il prenait toute la puissance même avec des câbles | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 18:10 | |
| Alors dépose de l'allumeur et décalage pour trouver le bon calage...... ça deviens bon, trop d'avance encore
Le carbu pète de temps en temps l'étincelle se produit alors que la soupape d'admission n'est pas fermée.
Sinon ralenti instable, CO réduit de 11 à 4,5, je pense qu'un bon nettoyage carbu s’impose
La pression d'huile est bonne, le voyant s'éteint quasi de suite
la pluie étant de la partie demain, on retouche à l'allumeur et il devrait repartir par la route
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 18:13 | |
| tu est sur tout les front robert, meeting, pick up, metalfinder, liberty et narrisson, les journées doivent êtres courtes | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 18:49 | |
| Très courtes .......
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 20:33 | |
| bien Robert la tu vas y arriver ,tout a petit avec le calage et les pétes dans le carbu c'est l'allumage qui est en rupture je pense . | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 20:35 | |
| Je pense que l'allumeur n'est pas encore à sa place, le calage de la poulie d'arbre d'allumeur doit pas être sur son repère.
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 21:00 | |
| Merci j'ai il doit même y avoir un tuto que j'avais fait sur le forum...
Miss doit venir le chercher demain..
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 21:04 | |
| bon elle va enfin prendre procession de son Bed pour en profiter ,et attaquer les petits rideaux pour la déco ! | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 22:30 | |
| Oui si tout va bien demain je récupère la bête et niveau déco c loin d'être que des rideaux!! _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mar 29 Avr 2014 - 23:52 | |
| La déco ça viens au fur et à mesure, je pense que tu as hâte de rouler avec surtout! | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 30 Avr 2014 - 0:23 | |
| Le but est de l'utiliser très souvent pour m'y poser quand j'ai de longues coupures au boulot donc aménagement intérieur à faire après grandes réflexions mais y a plein d'idées dans ma tite tête!!! le but est que son nom colle avec sa déco intérieure pour rester dans l'esprit Bedford custom... _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 30 Avr 2014 - 3:47 | |
| Pour le nom je pensais a,
"Le petit Bed dans la prairie "
Sa lui évitera de refaire un caprice !! | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 30 Avr 2014 - 10:02 | |
| Heu Charly... Tu sors.... _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 30 Avr 2014 - 13:39 | |
| D ici quelques temps je dois faire une virée sur Auxerre je ferais bien attention en traversant ! @@@@ !
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 30 Avr 2014 - 17:08 | |
| Waooo!! il est bien ce "Logo"!!! | |
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... Mer 30 Avr 2014 - 17:31 | |
| Non non narisson c moi lui aura un nom en rapport avec sa gueule et son vécu récent ou ancien _________________ Mandy
| Sujet: Re: Un bed capricieux ..... | |
