-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 LESANGES 2ème restauration
loulou8313
do83830
Nico-krazh
jean-claude
dodgevan
LANVIN
tennessee34
djo
drumdrum
BED-ZH
zio-jesse
J-Yves 70
jonnydu11
thomas_ami8
lolo789
toi74
chauffard
stéff
fabrice
daguet.gt
kevin CF250
mantasc
almyl
serge
Serge01
fabian
groseb
Msieur Omega
Fred le Géant
VANS BYKE
pichodow
supervanneur
janeen33
splint
TheBreakerr
Dark_Snake
Duke
78 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 9023
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Empty
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 11:38
la pompe à eau électrique sert seulement quand le moteur est vraiment très chaud,pour envoyer de l’eau froide dans la pompe à eau,souvent quand le moteur est à l’arrêt et qu'il n'y a plus de circulation,la température monte vite et elle se déclenche,effectuant un refroidissement supplémentaire des ventilateurs à l’arrêt.
elle se met aussi en route au moment de préchauffage,pour faire déjà une circulation avant de démarrer et pour la faire fonctionner,manière aussi de savoir qu'elle fonctionne.
rien avoir avec le chauffage,elle refroidit le moteur surtout à l’arrêt.
Nombre de messages : 9032
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 12:11
Salut Christophe,
est-ce que l'eau peut circuler toujours quand le moteur est à l'arrêt? Je demande parce que si la pompe à eau mécanique ne tourne pas, elle doit 'bloquer' le circuit d'eau, je pense, et ta pompe électrique ne fera que circuler l'eau dans le radiateur, à mois d'installer une durite bypass.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 14:23
la pompe à eau mécanique ne bloque pas le circuit à l’arrêt,l'eau circule bien à travers même quand elle ne tourne pas.
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 15:14
Merci pour la réponse c'est astucieux !!
djo
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 18:52
jolie travaille .sa avance
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 15:00
maintenant,essai de température et de déclenchement des ventilateurs.j'ai monté un thermocontact à trois fils.
93/88-97/92°
pour référence : 819773 valeo
je l’avait monté sur la durite sortie de radiateur vers le thermostat,le moteur chauffait,les ventilateurs se mettaient en première vitesse, mais la deuxième vitesse de ventilation ne s'est jamais enclenché,normal je pense car je mesurais la température entrée du moteur,donc froide je pense.
j'ai donc ensuite déplacé le thermocontact sur le boitier de thermostat,juste à coté de la sonde de température d'eau,là où l'eau sort de la culasse et j'ai fait les essais.
j'ai mis un thermomètre dans le vase expansion pour vérifier le bon fonctionnement.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2729
75°,rien ne se passe
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2730
voilà où se trouve l’aiguille de chauffe pour 75°
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2731
83°,toujours rien,pas de ventilateur qui se déclenche.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2732
l'aiguille monte un peu pour 83°
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2733
91,5°,la première vitesse des ventilateurs démarre....
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2620
voilà où se trouve l'aiguille pour info à 92°
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2621
le moteur est resté longtemps à cette température avec les ventilateurs en marche à la première vitesse.je n'ai pas réussi à le faire chauffer davantage pour enclencher la deuxième vitesse,tant mieux car je ne roule pas,pour faire l'essai de déclenchement de la deuxième vitesse des ventilateurs,j'ai mis un carton entre les ventilateurs et le radiateur pour le faire chauffer.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2734
il est vite monté en température et à 96,2°,la deuxième vitesse des ventilateurs c'est mis en marche.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2735
voilà où était l'aiguille pour 96°-97° .
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2736
j'ai vite enlevé les cartons,la deuxième vitesse est resté quelques minutes,puis la première vitesse et enfin les ventilateurs ce sont arrêté à 85°
voilà où était l'aiguille de chauffe.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2737
je suis assez satisfait de ce thermocontact,placé juste à coté de la sonde de température,mais j'en ai commandé un autre avec un déclenchement plus bas en température que je vais garder dans le bed après avoir fait un essais réel sur route au cas où ça chaufferait...
par contre,si mes ventilateurs tournent en permanence,j'ai encore la possibilité de mettre le thermocontact sur le radiateur,complètement en haut,à la place d'un thermocontact de sécurité pour la clim,mais j’hésite car soit disant que c'est la partie haute du radiateur et que cela peut fausser les relevés,je pense que je vais attendre le beau temps et rouler avec avant de prendre une décision,car à l’arrêt,c'est bien de tester,mais en roulant,c'est encore mieux....
maintenant,je vais enfin pouvoir rouler,juste remettre un phare provisoire.....
Nombre de messages : 3982
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 17:13
Ca me parait pas mal du tout, à voir en roulant effectivement. T'es fort!!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 18:58
Very Happy alors la bravo !!!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 19:12
bravo cheers
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 19:24
Very Happy
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 20:35
Beau travail, Christophe.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 21:26
Les essais statiques me paraissent bon, y'a plus qu'a faire l'essai sur route! Very Happy
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 6:12
du travail de pro Bravo-7
jean-claude
jean-claude
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 10:19
Superbe boulot cartonne
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 11:50
bon ,avant de prendre la route,il faut remonter les phares.
remontage de la calandre pour déterminer la modif à faire car
je ne peux plus monter les deux phares intérieurs,le radiateur de clim étant trop
grand.LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2923
récupération d'une belle calandre d'un bed que vous connaissez.......
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2924
j'ai découpé les deux entourage de phare de la calandre donneuse d’organes pour les greffer à cet endroit.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2925
après traçage,découpe de ma calandre.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2926
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2927
après avoir positionné l'entourage donneur,j'essaye de faire une ouverture
avec les restes que j'ai après la découpe pour combler le
vide....beurk.....
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2928
j’essaye autre chose....rebeurk....
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2929
après plusieurs essais non concluants,et une bonne pause réflexion,je me
décide à faire la forme de l'entourage avec le reste laissé en
place,donc meulage de la partie à refaire et......
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2930
réalisation d'un moule en plâtre.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2931
phase de sculpture....
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2932
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2933
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict2934
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3020
puis après de longues heures,pose de la fibre.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3021
une photo avec les citrons et l'ail qui sèchent,c'est mieux pour les odeurs de résine de travailler dans une bonne ambiance.......
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3022
voilà le moule presque fini.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3023
la suite quand ça sera sec pour le démoulage.
Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 15:35
beau boulot ! pas mal l'ail et les citrons juste aux dessus Laughing
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 18:58
C'est de l'art, vivement la suite, je me régale à te lire.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 19:55
Trop sympa cette petite modif de calandre, tu va y mettre un cligno dans le petit jour que tu a fait en résine?
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 13:11
non,je ne pense pas à mettre un cligno ou autre petit phare,je vais mettre une grille comme sur ma calandre et la prise d'air capot.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 14:04
Ok, ça va être beau tout ça, il me tard l'AG pour voir lesanges en vrai de vrai! Very Happy
Bon courage Christophe!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 14:02
la suite,avec démoulage
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3024
il y a du travail de reprise à faire quand il sera bien sec.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3025
et voilà enfin prêt à être coulé.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3026
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3027
plusieurs couches de cire pour faciliter le démoulage.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3028
une première pièce.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3029
ponçage et réalisation d'une deuxième pièce.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3030
masticage et ponçage.
LESANGES 2ème restauration - Page 33 Pict3031
les nouvelles pièces sont enfin prêtes,faut voir en vrai ce que ça va donner,je vais remonter la calandre et essayer,à suivre...
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 14:13
une fois la cire appliquer et la pièce démouler avec quoi nettoie tu les résidu de cire ?
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 17:25
tu me fait halluciné tu c est tous faire et tu de l idée !!!!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 19:45
Super
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 33 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 8:45
je nettoie au diluant de carrossier,juste un petit coup car je ponce ensuite,ça part avec les poussières de ponçage.
Page 33 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
» LESANGES 2ème restauration
» CT 2eme tentative
» 2ème édition de BED EN NORD
» probleme 2eme Boite ZF 5 vitesse
» lesanges
