| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 18:47 | |
| Je les avais jamais redémonté! J'en ai plus le souvenir . | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 18:49 | |
| Mes tambours n'avais pratiquement pas besoin de rectifier.
Ils sont moins lisse comme ça.
Il a enlever 1/10eme. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 20:18 | |
| Impec ça me paraît bien vu d'ici....
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 20:41 | |
| a titre de renseignement y a t'il un marquage sur le sens de montage droite gauche ou autre repére sur les mâchoires de Bedford ?? | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 20:48 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 20:54 | |
| a sa été un sacré jeux de piste ces mâchoires on a intérêt a prendre des photos et des repère a l'avenir j'ai pas encore bien regarder sur le mien mais au moment venu je lâcherais pas l'affaire !! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 16 Oct 2013 - 21:08 | |
| A voir maintenant si le problème vient de là. | |
vovo Membre assos
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 17 Oct 2013 - 12:32 | |
| Je serais surpris que des machoires inversées soient la cause du problème ! Une efficacité moindre ok mais du " on , off " c'est pas possible . Assure toi que les DEUX garnitures soient bien en " lechage " contre le tambour . | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 17 Oct 2013 - 12:50 | |
| Je suis comme toi Vovo, J'ai commandé un nouveau jeu de mâchoires, je les monterai dès réception.
Les miennes me paraissent peu épaisses. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 17 Oct 2013 - 14:44 | |
| J'ai vérifier sur la dépanneuse, elles sont montées pareil que toi et quand j'ai refait les freins pas fait attention, je les ai remises comme elles étaient.. Et je bloque les roues arrières....
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 17 Oct 2013 - 19:47 | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 17 Oct 2013 - 20:27 | |
| Effectivement, il y en avait besoin sur le tient!
Tes machoires sont inversées comme moi, celle qui a le moins de garniture va vers l'avant du véhicule.
Merci Gege. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 17 Oct 2013 - 21:22 | |
| les miennes dans le bon sens,c'est un 280 mais c'est le même principe. | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 19 Oct 2013 - 17:29 | |
| les miennes cf 250 1984
| Sujet: Re: cf 350 Sam 19 Oct 2013 - 17:49 | |
| je te dirai fufu si c'est bon, si ca tombe comme toi j'ai autre chose qui coince qq part | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 19 Oct 2013 - 18:00 | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 19 Oct 2013 - 18:01 | |
| le montage de la plus petite à l'avant dans le sens de marche est lebon. Maintenant ça freine aussi dans l'autre sens, mais peut-être moins efficace........
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 11:40 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 20:53 | |
| un truc qui m'étonne encore sur le pont d'un 350 juste une simple lame c'est pas croyable !!!! bon alors ce coup ci c'est bon ? tu doit en avoir ras le bol ? bonne chance !!! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 22:16 | |
| Le bon côté c'est que maintenant je mets à peine une demie heure pour faire les deux côtés! | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 22:23 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Le bon côté c'est que maintenant je mets à peine une demie heure pour faire les deux côtés!
Avec les mains ? Jeff | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 22:32 | |
| Oui, avec la main gauche je lève le bed et avec la droite je change les garnitures. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 22:36 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2013 - 22:40 | |
| en tout cas, tout est propre......
Phil Bradshaw New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 72 Localisation : Rossendale GB Date d'inscription : 28/08/2013
| Sujet: Re: cf 350 Mer 23 Oct 2013 - 4:50 | |
| - fufu1400 a écrit:
!!!! Localiser les rondelles coniques entre tambour de frein et la roue intérieure. | |
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
