Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Question sur les pont
chauffard
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 8095
Question sur les pont - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMer 5 Oct 2011 - 21:00
oui c'est vrai Wink
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 15:03
D'après mon guide d'utilisation, 1L70 pont léger et pont lourd sur les 230 et 250
j'ai du mettre 2.5 litres Wink a la louche
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:45
impec de toute façon si le vehicule est a plat le niveau se fait automatiquement par la ou tu le remplis ?
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:46
oui c'est ca
par contre clé de 25 c'est pas courant j'ai du prendre une clé a molette au taf
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:48
je fais pareil quand je n'en trouve pas
Nombre de messages : 9031
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:50
Salut Méga. N'oublies pas de déboucher la mise à l'air du pont, sur le dessus d'un coté où de l'autre, sinon l'huile va sortir par tous les orifices quand elle monte en température.
La mise à l'air est un petit tube avec une bille à l'intérieur sur le dessus. La bille doit être libre.
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:51
ok je vais chercher j'ai jamais vu ca Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:56
il faut bien que tu nettoies pour que la bille bouge bien en la secouant , gaf de pas perdre la bille
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 16:58
ca m etonne cette histoire j'ai pas du de tube avec une bille Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:02
une vis dessu ou plutot le coté ?
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:04
ce qui m'etonne c'est que gt pas emmerdé avant alors pkoi y toucher ??
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:17
et ton probleme accoups au faite tu en est ou ??
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:23
je voulais plus rouler avec la vielle huile de pont et la je viens de faire la vidange et je dois aller au ct on vera dans le temps....
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:43
impec bon control Bravo-7
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 20:17
je ne pense pas que ca soit lié mais j'ai pas ete emmerdé de l'apres midi par ma premiere et marche arrierere
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 21:07
C'es le café ça le rendais trop nerveux. Smile
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 20:52
je confirme qu'a ce jour et ce après avoir pas mal roulé je ne suis plus emmerdé avec mes secousses depuis le changement d'huile de pont allez savoir pourquoi
Nombre de messages : 19370
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 21:44
es qu'il chante ???????????
certain pont aurait des différentiel à glissement limité donc si pas la bonne huile , ça peut déconner..
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 21:59
Bravo-7 La consomation comment vas t elle? As t elle baissée? lol!
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMar 18 Oct 2011 - 5:56
non il chante pas par contre ca chante au niveau de la boite en deceleration enfin légerement
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMar 18 Oct 2011 - 8:05
Dans les rond-point as-tu trouvé une différence de comportement du train arrière ?
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMar 18 Oct 2011 - 12:33
non RAS mais ca force moins quand je manoeuvre en marche arriere roues braquées
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMar 18 Oct 2011 - 21:48
D'après ce que j'ai compris, il n'y avait que le pont 'Salisbury' en glissement limitée montée sur les Bedford, donc seulement sur les cf350, et en option...
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMar 18 Oct 2011 - 21:51
de toute façon ca dois être juste une coïncidence car sinon ca l’aurais fait aussi bien en 1 ere qu'en 2nde
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 5 Icon_minitimeMar 18 Oct 2011 - 21:53
Ok
ce que tu expliques Fred viens du différentiel et en changeant l'huile c'est mieux..... la souci devait peut-être être l'huile...
dès que tu engage la troisième la vitesse est élevé et peut-être que le différentiel ne réagis pas pareil, là il faudrait être technique dans le domaine..
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» pont 280
» pont 280
» jeu pont
» Joint nez de pont
» Probleme pont (cf 230)
