Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Question sur les pont
chauffard
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 19370
Question sur les pont - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 20:49
T'as du jeu dans le pignon d'attaque du pont
réglage sans trop tardé, demande à Polo comment ça fait des dents qui casse en faisant demi-tour...
Nombre de messages : 8095
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 20:55
Shocked Shocked Shocked reglage sans trop tarder impossible a mon niveau
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 20:57
Je crois que Christian ou quelqu'un en a parlé mais je me souvient plus ou et quand..
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 20:59
sui vraiment pas equipé pour faire ca et j'ai pas encore envie de refaire une purge de freins pour l'instant faudrait faire un echange standart avec un autre pont revisé Cool Cool
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:05
Par sécurité, tu peux faire une vidange avec de la 90W hypo
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:08
ca c'est dans mes cordes je vais le faire treeeeeees rapidement
C'est tout simple , il te faut juste deux tréteaux et un comparateur Razz
Question sur les pont - Page 2 5609b2dce7c761c1592d418c165283c1
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:10
Comme c'est facile avec Christian Laughing
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:11
tu as une marque precise
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:12
si je suis amené a tomber le pont autant changer en meme temps les roulements d'arbre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:13
Va chez Jeep l'huile de pont arrière est hypo
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:19
ca??
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-E5C67M1282966#moid:MO-E5C67M2579853
ce jeu dans le pignon t'attaque dois etre la cause du wououououu en decceleration Wink
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:26
oui comme celle là mais t'as d'autre marque
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:31
la c'est la facilité je sois pas chercher et j'ai un compte Wink
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:35
chez Caterpillar il ont une huile spéciale pour les ponts pour les machines qui sont mené a dure épreuve
Nombre de messages : 9031
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:44
megamix a écrit:
ca??
Celle là est pour des ponts à glissement limité. Il y a des additifs qui ne sont pas nécessaire ni utiles pour nos ponts classiques, il me semble. Cherches plutôt du Castrol EP90, ou une autre marque. Le sigle LS signifie Limited Slip. (rien à voir avec la taille de ton slip!)
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:46
de toute maniere il essayer les pneus dans la poche sa rentre pas non plus
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:58
qui peut le plus peut le moins non, tu pense que ca peut endommager la transmission??
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 21:59
Non aucun souci j'ai ce type d'huile dans les ponts de mes Beds et ma jeep
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 22:02
impec il faut 2 bouteilles?? de 1 litre??
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 22:05
Plus de 2 L je crois si c'est pas 3
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 11:07
D'après mon guide d'utilisation, 1L70 pont léger et pont lourd sur les 230 et 250
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 11:18
celle ci robin??
https://www.surinternet.com/epages/box9732.sf/sec15067ef075/?ObjectPath=/Shops/box9732/Products/27/SubProducts/27-0001
car sur rue du commerce ca reviens trop cher
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 16:38
pour ton bruit en décélération,je pencherais vers un roulement....
MessageSujet: Re: Question sur les pont   Question sur les pont - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 18:10
il disparait quand j'embraye et qu'il est en roue libre
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» pont 280
» pont 280
» jeu pont
» Joint nez de pont
» Probleme pont (cf 230)
