Sujet: Re: Question sur les pont Sam 1 Oct 2011 - 20:37
huile commandée, je vais essayer de fixer une camera miniature sous le bed pour voir ce qui ce passe car toute l'apres midi la premiere a été a proscrire ou alors il faut accelerer comme un taré et lacher l'embrayage le bed fait des petits bonds et ca tape fort en 2 eme ras on sera vite fixé ca le fait aussi quand je suis braqué a fond et que j'accelere ca me fait penser a polo et ses dents
Sujet: Re: Question sur les pont Sam 1 Oct 2011 - 20:40
bonjour Mega pour moi ce ton embrayage qui broute
Sujet: Re: Question sur les pont Dim 2 Oct 2011 - 5:13
c'est interdit de filmé sous les jupes ,voyeur
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 12:35
Une bonne premiere avec une dent en moins ou au pire une fourchette qui as du jeu. Quand je me demandais pourquoi ma boite étais morte en l'ouvrant je me suis rendu compte que c'étais la tige de maintien des fouchettes qui s'étais barré facil a vérifier elle ne flotte pas dans l'huile.
Si tu as un jeu du au métal bouffé tu as des systeme de réparation en forme de produit regarde a transmition product. ça ne fais pas le miracle sur une mauvaise fixation juste sur les dents creuse mais faut pas en boire c'es pour la mecanique.
Pour le jeu dans l'arbre j'ai un peux la même chose ça ne m'inquiete pas trop ça fais souvent ça quand c'es neuf.
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:24
le souci c'est que c'est pas tout le temps il peu arriver une semaine sans que ca le fasse puis d'un coup ... alors qui sait le disque d'embrayage gras par exeple comme j'ai une fuite huile au niveau du joint spi de vibrequin ca coule sous le carter pet peut etre eclabousse l'embrayage j'en sais rien
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:27
Genre ta premiere broute seulement au démarage ou aussi aprés plusieurs quilometres de route?
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:30
plutot quand j'ai bien roulé au demarage le matin ras
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:34
Chope un tube de patte pour faire des joints peut etre je sais même pas ou es le joint spi ni a quoi ça ressemble du coup j'peux pas t'en dire plus. J'ai refais les joints sur mon carter a la patte y as juste un endroit que j'ai mal refait du coup impecable plus rien de gras sauf quand le moteur tourne. Si y as projection sur le volant moteur et que ça le fais pas aprés une periode de repos tu dois avoir trouvé ton soucis. Pour ma fuite je l'ais recolmaté l'autre jour elle étais a l'avant devant le cache de la courroie de distribution lol pas d'accés sans démonter. J'ai taillé dans le joint que j'avais fait au cutter pour laisser une fente et j'ai bourré dans la faille pour reremplir et voila tout.
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:38
j'ai le joint neuf dans la boite a gand, il faut juste tomber la face avant et demonter le radiateur enlever la poulie du vibrequin et faire le changement de joint rien de bien compliqué juste se motiver et puis la carrosserie m'a pris tellement de temps que la j'ai besoin de souffler
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:39
Donc si ça roule ça le fait tu vas pouvoir aller te promener quitte a broutter un peux au feux.
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 16:41
pour ca j'ai la solution demarrer en 2 eme ca broute pas
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 17:51
ça ne vas durer que un temps ça enfin bon. Tu pensseras quand même a nous dire de quoi ça viens parce que si ça fais ça que en premiere je comprend pas plus lol.
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 19:10
De l'embrayage dis plus haut, dépose de la boite et vérif....
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:13
sinon la pate bleue de joint faut la laisser secher combiens de temps avant de remettre l'huile neuve??
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:28
c'est sec en 10 minutes une fois le carter serrer avec modération
si tu doit tomber la face avant fait le kit joint moteur complet
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:29
sur un parking !!!! non c'est pas serieux
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:45
bah non chez notre amis philipo
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:47
Oublie la pâte bleu prend de la noire plus performante
et ou veux-tu en mettre ?
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:50
couvercle de pont rob
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:51
loctite rien de mieux pour moi
Jeep n'a pas de joint juste cette pâte..
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 20:55
l'huile est en transit dans un ford ou autre utilitaire je la reçois milieu de semaine et je fais une photo de la couronne sauf si c'est jeudi car il y a la suite du film un bed récalcitrant au CT a 18h15
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 21:19
bon 1 cierge et une priére pour Megavan pas gentil avec son maitre
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 22:02
Si tu as pas besoin du vehicule tu peux le laisser secher durant la nuit ça ne seras pas plus mal surtout si tu as hate de faire tourner le vehicule qui vibreras ensuite pas bon si ce n'es pas pris a coeur. Pour la couleur je voulais le dire aussi parce que c'es pas marqué sur les boites mais sur la page de norauto lol 8MM d'interval pour la noir et 1 seul je crois pour la bleue. Y as de quoi se faire prendre pour un con chez le marchant avec ça.
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 23:13
et il y a la blanche vous oublié
Sujet: Re: Question sur les pont Lun 3 Oct 2011 - 23:20
Ah oui c'es vrai l'intermédiaire mais je crois que ils ne s'en préocupe pas chez nauroto.
