| Trailblazer 1978 | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 17:57 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Et la condensation va être géré comment ?
Comme j'ai dit, avec de la paille de fer à l'intérieur et puis le filtre à la sortie avant la mise à l'air sous le véhicule. Robin | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 18:00 | |
| Oui je suis d'accord pour ce principe | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 18:04 | |
| le filtre pas besoin et de plus il est trop petit en diamètre il faut que l'air sorte tout de même | |
Nombre de messages : 1581 Age : 51 Localisation : Charente (16) Date d'inscription : 13/09/2012
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 21:43 | |
| Je vais surement passer pour un GOURDE mais je ne comprend pas.
Les vapeurs d'huiles vont rentrer dans la gourde mais après, je capte pas.
Il faudra vider de temps en temps l'huile qui ce sera accumulé dans la gourde ? | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 22:30 | |
| N'oubliez pas que ces vapeurs graissent les sièges de soupapes !!!!!!!!
les supprimer est à mon sens une erreur.
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 22:39 | |
| désolé Rob je ne crois pas du tout quelle serve a graissé quoi que se soit
et surtout pas les sièges de soupapes calaminé oui et les soupapes aussi etc.. | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 22:44 | |
| Bonne idée Pour ce recuperateur Robin! Surtout vu le prix que cela coute tout fait sur ebay ou autre! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 29 Juil 2014 - 23:06 | |
| perso mon tube sort en bas et voila | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 6:51 | |
| Ne sois pas désolé, mais il faudrait que je comprenne la différence qu'il y a entre ce que j'ai lu plus haut, ou il est conseillé d'installer un flashlub système pour graisser les sièges de soupapes par apport d'huile et un reniflard qui fait que le moteur aspire les vapeurs d'huile........
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 8:42 | |
| ..Cela nous ramène à penser que..: lorsqu'un ingénieur motoriste à planché sur un moteur et ses périphéries...il faut bien réfléchir et se documenter avant d'avoir la prétention d'améliorer le système créé en usine..(ou le concept de fiabilité était je pense prioritaire ..!!.. ) -je vais donc suivre ce sujet avec attention car je voulais faire comme PtitRobin..(car mon auto est aussi équipée d"un récupérateur d'huile....) ...A suivre...
Seb | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 8:46 | |
| Moi la Cad en est équipé et sur la doc il est défini comme faisant parti du système anti pollution | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 9:20 | |
Ma première idée était effectivement d'envoyer les vapeurs d'huile directement dans la tubulaire derrière le filtre à air, pour éviter d'encrasser le filtre avec de l'huile. Le filtre d'origine a souvent de l'huile qui stagne à l'intérieur et qui finit par abimer le filtre en papier.
Maintenant, avec la vapeur d'huile qui repasse dans le cylindre et qui va être brulé avec la combustion, est-ce qu'il en reste véritablement pour graisser les queues des soupapes d'échappement?
D'origine ces vapeurs sont recyclés uniquement dans le but de réduire la pollution, et c'est le cas sur toutes les voitures.
Le système flash-lube effectivement consiste à injecter de l'huile avec l'essence, donc je ferais peut-être mieux de remettre le tuyau sur la durite du carbu.
Je crois que je vais essayer les deux systèmes pour voir la quantité d'huile qui sort...
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 10:19 | |
| Qu'à l'origine ce soit anti pollution, on s'en fou, comment étaient les conduits de ta culasse quand tu as déculassé ?
la plus part du temps ils sont gras, à moins d'avoir un moteur neuf ..... c'est bien que du gras s'y dépose..... et il viendrait d’où à part de l'admission ?
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 11:01 | |
| ..Je pensais que l'huile moteur suffisait pour graisser la tige de soupape ...
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 16:05 | |
- Qu'à l'origine ce soit anti pollution, on s'en fou, comment étaient les conduits de ta culasse quand tu as déculassé ?
Robert Salut, ils étaient très propre, l'échappement avait un tout petit peu de calamine et l'admission était sec. Comme tu dis, un peu d'huile ne fera pas de mal - je vais voir la quantité qui sort et surement rebrancher sur le filtre à air par la suite. Robin | |
Nico** Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 949 Age : 41 Localisation : Sigoyer (05) Date d'inscription : 22/10/2008
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 16:48 | |
| Pour ta boite recup vapeur, je me demande si elle va laisser assez échapper la pression Quand je l'ai fait sur mon mazout, j'ai fait un systeme identique en gros, et j'ai un peu de pression qui c'est accumulé, ca me fesait pisser de l'huile au niveau du bouchon.. du coup j'ai grossi les sections de tuyaux je me demande auss si ton petit filtre ne va pas etre trés vite encrasser et augmenter la pression.
Enfin cetait mon cas sur un diesel, donc peut etre different pour toi ? | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 18:37 | |
| Voilà les dernières nouvelles du moteur. Le démarreur est remonté et le bloc a eu sa deuxième couche de Julien Haute Température: Suite à des difficultés pour lire le niveau d'huile sur la tige (surtout parce que l'huile reste transparente sur ce moteur), Christian m'avait conseillé de faire des plis! C'est fait, et un voit le niveau parfaitement car le jauge ne frotte plus sur le tube en sortant: Une dernière petite modification. Je n'aimais pas du tout le 'sac en plastique' qui servait d'origine de réservoir de liquide lave-glace, alors je l'ai remplacé: Oui, c'est bien une bouteille de bière, bien fixée sur le tablier et la charnière de capot: Enfin, encore une pour le plaisir des yeux. J'ai passé beaucoup de temps dernièrement sur la petite Golf, car on va partir en weekend en Angleterre et profiter pour ramener toutes les pièces de Bed que j'ai commandées. Robin | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 20:58 | |
| Alors pour le bocal de lave glace alors la, bravo, ça c'est de l’économie bien pensée.
j'aimerais bien comprendre par contre ou faire les plis sur la jauge d'huile car effectivement, on y voit mal avec l'huile transparente.
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 21:25 | |
| sur une Cad système antipollution il sont gonflé d'écrire ça | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 21:59 | |
| Oui elle est toutes options année 80 y a même l'enclenchement automatique d allumage des phares (cellules) | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 22:31 | |
| Oui. La clim, le poste de radio fait même CB. air ride, ya tout sauf le toit ouvrant car a l'epoque quand il avait la clim pas de toit ouvrant comme en France. Désolé du HS | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mer 30 Juil 2014 - 23:45 | |
| Et oui après la gourde en alu Sir Robin a osé la despé! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Jeu 31 Juil 2014 - 2:42 | |
| Sujet: Re: Trailblazer 1978 Jeu 31 Juil 2014 - 13:33 | |
| oublié pas que si vous faite des plies vous diminuer la longueur de la jauge donc le repère de niveau n’est plus bon a moins bien sur de mesurer avant et de couper le tube de jauge en conséquence | |
