Sujet: Re: Calage distribution Jeu 3 Fév 2011 - 0:21
Un bed de plus qui tourne...
Sujet: Re: Calage distribution Jeu 3 Fév 2011 - 4:22
pour ton démarreur,je pense pas qu'en resserrant les vis,ça fonctionne mieux.,soit les charbons,mais avant remet ta batterie a charger.
Sujet: Re: Calage distribution Jeu 3 Fév 2011 - 20:43
c'es le bouton de l'excitation qui avec le temps avais passé aux oubliettes comme le pont de diode es mort pour pouvoir stopper le moteur j'ai mis un bouton dessus du coup si je ne le met pas sur on y as pas de courant a venir a l'alternateur donc y as pas d'excitation a proprement dit et pas de rechargement a la batterie voila le pourquoi du tac tac. Avec trois mois de recul au moins j'en ais perdu le reflexe.
