-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 LESANGES 2ème restauration
loulou8313
do83830
Nico-krazh
jean-claude
dodgevan
LANVIN
tennessee34
djo
drumdrum
BED-ZH
zio-jesse
J-Yves 70
jonnydu11
thomas_ami8
lolo789
toi74
chauffard
stéff
fabrice
daguet.gt
kevin CF250
mantasc
almyl
serge
Serge01
fabian
groseb
Msieur Omega
Fred le Géant
VANS BYKE
pichodow
supervanneur
janeen33
splint
TheBreakerr
Dark_Snake
Duke
78 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 9023
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 14:11
maintenant,je vais loger le radiateur de clim dans la paroi de l'habitacle.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1621
je fabrique un gabarit en carton de la forme du bloc de clim.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1622
je cherche le bon emplacement pour que ça passe avec les tuyauteries
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1623
un peu juste là...
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1624
là,ça passe mieux....
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1625
il faut que je vois aussi avec la soufflerie si ça va passer,ici celle de mon épave d'oméga A que j'ai récupéré.une double turbine,il faut bien çà pour passer à travers de deux radiateurs...
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1627
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1628
je vais la loger là,les coté seront supprimés,je vérifie l’alignement avec mon gabarit en carton si ça tombe bien,il n'y a pas grand chose comme marge mais ça sera bon...
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1629
voilà l'emplacement final à découper....
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict1626
traçage de l'emplacement....
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2118
puis découpe à la scie sauteuse.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2119
mise en place du bloc de clim de frontera.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2311
ensuite,découpe de la ventilation pour la loger sur le bloc.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2312
ensuite,démontage du bed pour relier le bloc de clim au bloc ventilation à cet endroit.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2313
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2314
.la suite consistera à modifier les blocs plastiques et à les souder entre eux.à suivre....
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 14:19
Beaux taf que voila Very Happy
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 17:16
Vraiment cool, comme si c'était d'origine!
Par contre ça deviens juste au niveau de la place dans le compartiment moteur non?!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 7:25
beau boulot
bravo
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 21:38
oui,ça devient juste pour la place,j’ai encore du matos à loger,ça va être dur pour le reste,comme pompe à eau supplémentaire électrique, boite à relais et nouveau faisceau,remettre les anciennes trompes et leur compresseur,branchement du radiateur de chauffage et reste encore des tuyauteries de clim à mettre
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 23:30
C'est toi qui recharge la clim ou tu le fait faire par un professionnel?
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 11:03
non,ce n'est pas moi,je ne suis pas équipé,et puis il faudra faire attention au volume à mettre car je n'aurais plus de référence de départ pour tel véhicule car je n'ai pas pu garder l'ensemble complet de l’oméga.il y aura de l'omega,du frontera et de l'adaptable avec des longueurs de tuyaux en plus et un filtre pas encore trouvé.
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 11:42
Pas un souci Christophe, c'est une quantité réglée par la pression
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 12:47
quel taf !!!
tu a vraiment de la patience !! super taf
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 13:36
Je pense aussi qu'ils font par rapport a la pression car sinon il faudrait que les pros connaissent les volumes de fluide de chaque voiture.
C'est vrai que monter des éléments de voitures différentes c'est a s'y mélanger les pinceaux! Laughing
Vraiment beaucoup de patience comme dit Alex! Respect, j'ai hâte de voir ça en vrai!
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:40
franchement du boulot comme ça ben ça me troue le bref .bravo
Nombre de messages : 2702
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 23:23
Jolie taf depuis le début bien réfléchi et minutieusement calculer chapeau Mr.....
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 6:11
C'est le poids du gaz dans le réseau qui va donner la pression avec le compresseur. Ensuite plus il y a de gaz plus le compresseur monte en pression et donc donne plus de froid.
Lorsque que tu feras la recharge de gaz bien contrôler la pression du réseau en pleine charge et la température aux bouches de ventilation, elle sera négative ( exemple pour le 4x4 ça sort à -4°c)
Si il y a trop de gaz le compresseur cogne (bruyant) et beaucoup de froid
Restera à déterminer le volume d'huile à incorporer dans le gaz pour lubrifier tout ça mais là je pense que tu peux prendre ref. sur l'oméga
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 6:20
quand je rempli une clim chaque véhicule a sa quantité de gaz
si tu en met trop ça ne marche pas mieux que si tu n'en met pas assez
donne moi les véhicules sur quoi tu a pris les pièces ont pourra peut être faire une moyenne
l'huile je met toujours 200ml
exemple pour une clio
Réfrigérant de climatiseur
Lubrifiants et Liquides
530 ± 35 (g)
Huile de compresseur du climatiseur
135 ± 10 (ml)
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 20:56
je ferais un bilan de tout ce qui aura été monté à la fin avec les différentes marques avant de charger la clim.j'avais trouvé un tableau avec la quantité de gaz pour chaque véhicule,je pense que ce n'est pas fait au hasard.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 10:51
la suite donc,j'ouvre le bloc pour extraire le radiateur pour modifier les plastiques
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2315
je coupe les morceaux à modifier,j'adapte et je soude les morceaux à l'aide d'un fer à souder,tout en ajoutant de la matière identique que je fond avec le fer.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2316
ici,j'agrandis l'ouverture pour adapter le ventilateur
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2317
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2318
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2319
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2320
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2321
puis je soude la partie ventilateur avec le bloc clim.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2322
une fois les soudures de plastique terminées,je consolide le tout avec de la fibre de verre,après avoir mis un primaire d'accrochage sur plastique.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2323
montage à blanc sans le radiateur pour voir ce que ça va donner.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2410
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2411
allez,une bonne chose de faite,reste à adapter le bloc chauffage pour la prochaine étape.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 11:56
Bravo Chritophe du vrai travail d'orfèvre!
Encore courage,malgré le boulot qu'il te reste tu avance bien et c'est efficace!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 18:46
beau boulot
ce bien rempli sous le capot
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 20:57
l'année prochaine ce sera un Bed nez long pour mettre plus sacré taf bravo !!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 0:04
bravo
tu as pas oublié par ou recharger la clim ?
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 8:12
merci les gars,pour la recharge clim,je ne sais pas encore mais il y a encore du travail.bon,maintenant,je m'attaque au bloc chauffage
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2324
découpe des morceau qui ne vont pas servir pour gagner de la place
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2325
ici,sur la partie que je garde,on voit bien la partie avec les clapets pour faire dévier l'air du radiateur de chauffage position coté gauche ou le faire passer dans le radiateur position coté droit .il y a deux clapets pour que le réglage soit différent coté chauffeur ou passager,mais c'est assez compliqué comme ça,je vais les relier ensemble pour n'avoir qu'un seul réglage de manette à faire.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2326
je fais la même chose qu'avec l'autre partie de faite,découpe,adaptation et fonte de plastic,puis je recouvre de fibre.j'ai mis du scotch sur le bloc de clim pour faciliter le démoulage.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2327
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2412
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2413
ensuite,démoulage et ponçage et ajustage des deux parties.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2414
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2415
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2416
il faut que les deux blocs soient démontables pour les assembler ensuite de part et d’autre de la parois de l'habitacle.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2417
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2418
puis remontage de l’évaporateur de clim
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2419
une petite peinture de l'ensemble
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2420
remontage dans le bed,comme ça je peux voir où vont venir les tuyauterie de clim manquantes.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2421
djo
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 10:02
beau travail , il ne va plus te resté beaucoup de place sous le capot .
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 18:55
Nickel ! ca va être une sacrée usine sous le capot ! Laughing
Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 16:58
Un sacré taf, bravo !
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   LESANGES 2ème restauration - Page 31 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 23:31
bon,je continue,voilà où se trouve le bloc de clim dans l'habitacle.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2422
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2423
découpe de la tôle du tableau de bord car le bloc chauffage ne passe pas.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2424
voilà le bloc de chauffage en place,reste à assembler les tuyauteries de dégivrage pare brise et la tuyauterie vers les pieds coté chauffeur.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2425
cette bouche de dégivrage va me poser problème pour la place.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2426
voilà le bloc de répartition d’air que je dois loger.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2427
le bloc a été coupé et le dégivrage aussi pour que ça passe.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2428
voilà après quelques soudure de plastique les deux éléments modifiés avec deux piquages pour les deux bouches de pare brise coté chauffeur et milieu.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2429
remontage sur le bloc avec le troisième piquage pour le pare brise coté passager.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2430
remontage avec branchement des tuyauteries flexibles de dégivrage.
LESANGES 2ème restauration - Page 31 Pict2431
voilà pour la distribution de l'air vers le haut,reste vers le bas coté chauffeur,pour le coté passager,il n'y a rien à faire,les sortie du bloc coté droit sont bonnes.....
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
» LESANGES 2ème restauration
» CT 2eme tentative
» 2ème édition de BED EN NORD
» probleme 2eme Boite ZF 5 vitesse
» lesanges
