| Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
+4Dragon 56 rekord blackleroc janeen33 8 participants |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: niko et moi ,meme combat! Lun 14 Juil 2008 - 17:39 | |
| bonjour a tous!j ai lu tout le post et j en reviens pas;j ai le meme probleme que niko;mon bed demarre 1 fois sur 2,les meme symptomes,s arrete net en train de rouler et dernierement,mon pot m a lache;sauf qu il est bon et que c est une suspension qui a lache! bon j ai je crois compris toutes vos explications sauf quelques questions pour que je comprenne tout:ou se trouve le demarreur?j hesite entre un cylindre face a moi et plus bas un cylindre ou il y a la tete de delco !?qu est ce qu une masse?en plus a la batterie,il y a un fil ajoute a chaque cosse qui ne sont relie a .rien!surement un bidouillage de l ancien proprio!puis je les enleve? voila mes 1eres questions.......j ai prepare le marteau!!merci . | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 14 Juil 2008 - 19:24 | |
j'ai déplacé ton post que ça soit plus clair.
Donc, normalement de 86 tu as un moteur Opel, il est droit sur le berceau, le démarreur est côté conducteur, gros cylindre généralement de couleur noire, rien à voir avec la tête de delco qui est sur l'allumeur à l'avant du moteur du même côté.
Quand il cale, redémarre t-il de suite ?
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 14 Juil 2008 - 21:23 | |
| la masse c'est un tresse metallique qui part de la batterie a la carrosserie est ensuite de la carrossserie au moteur. Pour savoir si c'est la masse qui deconne tu tire un fil de la cosse - de la batterie a un boulon du moteur de preference pas trop loin du demarreur . Pour reperer ton demarreur tu peux aussi suivre le gros fil rouge qui part de la batterie ( c'est le + ) il y va directement dessus. verifie que tout est bien branché et serré. | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 15 Juil 2008 - 10:48 | |
| ouaf!super clair!j imprime le post et je verrai ca vendredi car , ;car la je vais faire des piqures 3 jours!merci merci merci!je vous tiens au courant vendredi soir! pour robert,non,quand il cale il redemarre pas; j ai ete oblige de le remorque avec ma filleheureusement sur des routes de campagne!! abientot bonne journee a tous!
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 15 Juil 2008 - 11:15 | |
| est ce que tu entends le demarreur tourner, ou entends tu juste un cliquetis quand tu tourne la clé ? | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 16 Juil 2008 - 11:50 | |
| bonjour rekord;j entends juste un cliquetis c tout,mais les voyants s allument et les essuies glaces et le klaxon fonctionne!bon je me sauve je bosse a 14h et j ai une heure de route et.je suis en pyjama!!! bonne journee,je m en occuppe vendredi je vous tiens au courant et je ferai des photos de bebed!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 16 Juil 2008 - 12:09 | |
| Salut Janeen,
Je pense que ton pb est électrique simplement :
Lorsqu'il veut bien démarrer, il tourne nickel ou déconne un peu ?
vu ta réponse à la question de Rekord, juste au dessus, j'aurais pensé au fait que ton démarreur déconne, mais si c'était le cas, ton moteur ne calerait pas en route comme tu l'a précisé dans tes premiers messages
vérifie tes cosses de batteries pour commencer : expérience vécue. ensuite, en suivant ce gros cable rouge qui part de ta batterie, tu arriveras à ton démarreur ; vérifie aussi que le câble y est bien serré. |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 16 Juil 2008 - 20:24 | |
| certes il y a un probleme au niveau du demarreur puisqu'il demarre une fois sur deux . je penses qu'il y a autre chose , le fait que ton bed s'arrete net en roulant fais penser a un probleme d'allumage plusieurs causes posibles * bobine defectueuse * bougies fatiquées *cables de bougies *vis platinées *tete de delco fendue vas falloir y aller par etape pour t'aider a trouver ta panne, mais je penses qu'un allumage neuf lui ferait du bien. | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 17 Juil 2008 - 16:58 | |
| pitaing !vous etes drolement cales!! ca rassure;tout n est pas perdu! bon c vrai que l ancien proprio a trifouille les cables;Y EN A PARTOUT AU TABLEAU D BORD ET DANS LE MOTEUR!!et pas mal de fils coupes!! mais bon ca je peux voir un electricien car c complique!! pour le reste j ai imprime vos reponses et je m y mets demain car ce soir h s rentree du boulot a plus les bedman's! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 17 Juil 2008 - 17:00 | |
| juste une question; si mon bed a un moteur opel.qu elle est la marque ;general motors ou opel ou ford????????? | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 17 Juil 2008 - 19:05 | |
| Ford n'a rien à voir avec opel ou bedford... Si tu as un moteur opel, alors c'est un moteur opel, et ton camion reste un bedford. GM c'est un Géant financier à qui appartient aussi chevrolet, skoda et une trentaine d'autres marques... On peut avoir une auto dont le moteur provient de la fabrication d'une autre marque automobile, Comme un moteur Audi dans une Lamborghini ou un moteur Honda dans une Rover. Et oui ça existe . | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 17 Juil 2008 - 22:58 | |
| GM est l'equipementier moteur d'opel dans ces années la et de bedford puisque les deux vehicules etaient vendus par les memes concessionnaires. selon le type de piece recherchées on peut trouver en reference GM, Opel, Bedord voir meme Vauxhall ( qui correspond a la ligne opel en Angleterre ) si tu as besoin de piece , on a deja pas mal de references on t'aidera a t'y retrouver | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 17 Juil 2008 - 23:13 | |
| Moi je ne suis pas d'accord avec toi Rekord, un équipementier est un fabricant de pièces automobiles comme Valéo ect... Gm lui est à la base un constructeur automobile qui bien vite s'est lancé dans l'achat de marques automobiles et de parts comme fiat a acheté des parts à Ferrari et à la bourse. C'est pour ça que je dis que ce n'est qu'un financier, un businessman qui achète des marques qui continuent de fabriquer comme avant mais avec plus de moyens financiers et quelques remodelages... Et quand ça craint il retire ses billes en revendant ses parts plus dédommagement comme il l'a fait avec Fiat quand ils ont commencé à se virer la tronche. Courage...Fuyons | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 17 Juil 2008 - 23:16 | |
| si tu veux | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 17:34 | |
| alors Janneen comment tu t'en sort ? | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 17:48 | |
| bon me revoici. j ai debranche les fils en trop qui partaient de la batterie et n allaient sur RIEN . puis j ai serre les cosses et le fil rouge qui part de la batterie au demarreur.j ai mis en charge ma batterie car..........a plat!demain j essaie de demarrer ! avant de suivre le conseil de dragon a propos de la masse! oui je sais j y vais tout doux!en meme temps je vous enverrai des photos!promis! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 17:50 | |
| a propos de votre science sur les marques.beh j ai toujours pas compris;OK POUR MON MOTEUR OPEL........MAIS,DE QUELLE MARQUE AUTOMOBILE FAIT PARTI MON BEDFORD?????????ou alors je suis nulle!!! | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 17:53 | |
| salut jannen ton bedford est de la marque bedford bedford etait distribué par opel en france mais bedford est une vrai marque a plus et courage pour ton bed | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 17:57 | |
| salut bedou!bon beh comme ca c simple la marque est bedford et si j ai tout compris c est une marque qui n existe plus,donc je comprends pourquoi les bedfordmans' cherchent des pieces!! a plus bonne soiree!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 18:03 | |
| tu te debrouilles pas mal je trouve Pour repondre a ton autre question la marque de ton vehicule c'est Bedford ( celle marquée sur ta carte grise ) La gamme Bedford existe depuis 1969 si je ne me trompe pas, elle a evoluée en fonction des années , des progres mecanqiues, des fusions de constructeurs etc..... C'est pour cela qu'il a existé plusieurs motorisations ; les toutes premieres etaient en Perkins en diesel puis ils sont passés au moteur GM 2.1 D puis au 2.3D ( il y a meme eu encore plus de modele je crois , un 2.0 D un 2.2D ) Dans les essences que je connais bien moins bien, je sais qu'il y a eu un1.8 vauxhall, puis un 2.3 vauxhall et sur les dernieres generation des 2.0 Opel qui si j'ai bien compris etaient aussi utilisé sur certaines voitures de la gamme Opel comme la Rekord ( la c'est le rayon de robert ) manu a fait un sujet la dessus mais je ne me souviens plus ou il est , j'espere t'avoir un peu eclairée | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 18:34 | |
| salut rekord! c est tres technique ce que tu me dis la!en tout cas ca eclaire un peu mon ignorance!ce qui est curieux ;j ai une vitre a changee et le garagiste m a dit aucun probleme pour le trouver!si la marque bedford a disparu ca prouve qu il va faire les casses et me le facturer au prix du neuf je pense.......!bof je suis assuree!bonne soiree,je reviens demain en fin d apres midi!!<avec des belles photos du bedbe! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 19:07 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 20:55 | |
| - rekord a écrit:
- tu te débrouilles pas mal je trouve
Pour répondre a ton autre question la marque de ton véhicule c'est Bedford ( celle marquée sur ta carte grise ) La gamme Bedford existe depuis 1969 si je ne me trompe pas, elle a évoluée en fonction des années , des progrès mécaniques, des fusions de constructeurs etc..... C'est pour cela qu'il a existé plusieurs motorisations ; les toutes premieres etaient en Perkins en diesel puis ils sont passés au moteur GM 2.1 D puis au 2.3D ( il y a meme eu encore plus de modèle je crois , un 2.0 D un 2.2D ) Dans les essences que je connais bien moins bien, je sais qu'il y a eu un1.8 vauxhall, puis un 2.3 vauxhall et sur les dernières génération des 2.0 Opel qui si j'ai bien compris etaient aussi utilisé sur certaines voitures de la gamme Opel comme la Rekord ( la c'est le rayon de robert ) manu a fait un sujet la dessus mais je ne me souviens plus ou il est , j'espère t'avoir un peu éclairée Les bedford CF existent depuis 1969 mais la marque bedford elle existe depuis les années 30, et la première auto sortie par bedford était une Buick restylée à la mode Anglaise. C'est juste une info de plus sur la marque, la réponse de rekord étant bonne...
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 22 Juil 2008 - 22:03 | |
| euh , le forum il est consacré aux buick je parlais des cf , janeen a pas un TK il me semble , mais merci de me reprendre et de rectifier | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 23 Juil 2008 - 15:10 | |
| bon j ai bien bosse ce matin!! en plus des photos! d abord voici mon bedfou! j envoiel image | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
