| Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
+4Dragon 56 rekord blackleroc janeen33 8 participants |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 9 Aoû 2008 - 8:30 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 24 Aoû 2008 - 15:44 | |
| bon !je donne des news;1;je vais refaire la vidange,avec la meme huile,car j ai pas change le filtre a huile!!!!!!et comme dit dragon 56 ......., question; ou puis je trouver le filtre a huile de bed ,et en meme temps le filtre a air? chez lehm?ca fait loin!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 24 Aoû 2008 - 15:47 | |
| RE-QUESTION;bien compris pour la lessive st marc dans le radiateur,mais......par ou on fait sortir l eau pour rincer???????? ouais j y connais rien mais j APPRENDS!!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 24 Aoû 2008 - 15:49 | |
| radiateur/derriere,le ventilo/derriere une courroie;est ce celle de l alternateur ou bien la courroie de distrib''.pour voir son etat!!sinon ou se trouve la courroie de distrib''?? :study: | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 24 Aoû 2008 - 15:51 | |
| voili voilou, toutes ces questions car je vais avoir enfin du tempspour reparer le bed ;j arrete de bosser!!!je prends ma retraite!!merci de vos reposes et vivement le c-d de bladerock sur la revue technique!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 24 Aoû 2008 - 21:17 | |
| Salut Janeen, Sur ton moteur, il n'y a pas de courroie de distrib, mais une chaine de distribution et tu n'as pas besoin d'y toucher, donc un problème de moins. Pour la lessive saint marc, effectivement, tu en met trois cuillerées dans le radiateur et tu roule une heure et après, tu déconnecte la durite inférieure du radiateur et tu laisse s'écouler en faisant tourner le moteur une minute. Ensuite tu remets de l'eau classique, tu refais tourner , et tu revidange, etc, etc,. tu peux rincer au moins trois fois, mais tu peux le faire sur plusieurs jours et tout en utilisant ton bed, ça pose aucun problème. Pour les références de pièces, je laisse la main à notre miss mécanique, Rekord, elle les connaît toutes. |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 24 Aoû 2008 - 22:13 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 25 Aoû 2008 - 10:06 | |
| je viens d aller voir pour les filtres !!super!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 9:33 | |
| je repasse en debut d amidi voir si il y a des reponses avant de me lancer!un peu la trouille quand meme!!!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 9:40 | |
| Salut, pour le filtre tu peux y aller, met une bassine en-desous, tu devrais perdre 22,3333333 centilitre d'huile Pour le support batterie, fais comme tu le peux, découpe et refait en cornière boulonnée. Sans matos pas facile mais il y a toujours des solutions. Robert | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 9:55 | |
| merci blade -je connais pas ton prenom!mais y a t il un danger a se servir de meuleuse et perceuse a cote de la batterie et l essence?ou dois je debrancher la batterie par surete,, sinon je reviens en soiree donner les resultats de mon travail de mecano debutant!!bonne journee!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 10:16 | |
| Re,
débranche la batterie dans tous les cas, maintenant attention aux projections d'étincelles. Protège les partie comme réservoir, fils et autres sensibles par une planche, un carton( heu..ça brule aussi...) et surtout les yeux...
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 10:52 | |
| Il y a une autre metode qui consiste a bien grater ,netoyer au dilluant ,metre un coup d'apret et fibrer ,dans ce cas là plus d'étincelles et aucun risque de mêtre le feu |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 14:54 | |
| ok merci bien!! mais je vais opter pour une plaque de fer renforcee sur le support!!en faisant bien attention!je vais faire des trous et mettre des boulons!en fait ce sont les etincelles qui sont dangereuses si je comprends bien et je vais enlever la batterie pour etre plus a l aise!! je vous dis ca ce soir ou demain!car je travaille lentement MOI!!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 14:55 | |
| ah aussi y a le capot du moteur qui me tombe sans arret sur le cou!!AIE!y a un systeme pour le laisser en haut?????????? | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 15:20 | |
| Oui, tu l'ouvre à fond et sur la droite tu as un système appelé compas de capot, si tu appuis sur la partie supérieur il s'enclenche dans un cran. Pour l'en dégager tu lève la partie supérieur et accompagne le capot pour la fermeture. | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 15:32 | |
| ok cyrille!tu dois me trouver bien ignorante!! mais bon je me soigne a +++ | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 29 Aoû 2008 - 15:40 | |
| L'ignorance n'est pas un défaut, ne pas se cultiver en est un. Et je ne fais jamais rien sans que je le veuille | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 30 Aoû 2008 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 30 Aoû 2008 - 17:30 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 30 Aoû 2008 - 17:35 | |
| pour le capot c exact pour le cran,mais en fait ,le bitonio est sorti du cran et la tige du bitonio est tordu!!!donc encore un truc en + a faire!!demain sera un autre jour............avec quelques degres en -- j espere!!sinon j ai commande les filtres-air et huile selon rekord;j aurai la reponse mardi! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 31 Aoû 2008 - 7:55 | |
| euh je suis pas tres claire laa pour le capot!!! quelqu un peut il m envoyer une photo du cran du capot a droite?? que je puisse comparer et reparer car ma becane prend pas mes fotos pour le moment.merci bocoup!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 31 Aoû 2008 - 13:12 | |
| Pas de photos dispos là mais faut que les fers plats soient droits de façon à ce que le cran s'enclenche. Ton soucis est connu des compas sur lesquels on force un poil alors qu'ils sont un poil grippés car ils sont fragiles... | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
