| Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
+4Dragon 56 rekord blackleroc janeen33 8 participants |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 6 Oct 2008 - 17:27 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 12 Oct 2008 - 13:07 | |
| bonjour a tous! beh pas trop venue ces jours ci je suis en plein demenagement!!!!la maison et la fonderie,un travail de ouff!!!sinon j ai mon bed,les pneus changes/il est plus haut!! /mais.........faut que je repasse au garage car il s est remis a couiner!!! crotte alors!! sinon il est booooooooo!!!!!! a ++ le mois prochain j aurai tout mon temps bon week a tous!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 14 Oct 2008 - 10:35 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 14 Oct 2008 - 13:00 | |
| Ben faut pas mettre 3 tonnes dedans !!!!!!!!! Mais un cc fait barque c'est normale... | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 15 Oct 2008 - 10:17 | |
| ouais cyrille il etait plein!!il a roule doucement a l alleret au retour pouvais plus l arreter!!! bon y a quelques ptites choses a faire encore; changer les rotules avant,verifier les freins! on verra ca en novembre! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 15 Oct 2008 - 11:21 | |
| Vérifier les freins :?: :!: :!: A ta place je le ferais avant de rouler avec chargé comme une mule | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 15 Oct 2008 - 15:45 | |
| tu vois j'etais pas loin pour la panne puisque les caoutchoucs sont sur le support que je t'avais dit de verifier Pour ton garagiste, je quel veinard une Manta | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 16 Oct 2008 - 12:30 | |
| ah ouais t avais raison!!!!!le garagiste s est marre quand je lui ai dit que t etait un ptit mecano de 50 kg a peine, et que t en savais autant que lui!!!beh non cyrille le bed attendra novembre pour les freins!! de toute facon il se repose car j ai loue un 20 m cubes!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 25 Oct 2008 - 11:01 | |
| bon des nouvelles de bebe;il roule bien ,mais la nuit le voyant batterie s allume par moment et les phares baissent en intensite! vais je tom ber en panne? car la il est encore plein pour un voyage!! merci de vos lumieres!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 25 Oct 2008 - 11:47 | |
| Salut Jeannine,
vérification des connections Masse (batterie/châssis; batterie/moteur); plus (batterie/démarreur); alternateur....
La batterie est-elle ancienne ?
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 25 Oct 2008 - 19:01 | |
| merci robert! beh non elle est neuve!! je vais tout verifier donc c pas grave ouf!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 25 Oct 2008 - 19:29 | |
| Re,
as-tu un Ohmmètre ou contrôleur de tension, pour mesurer la tension batterie moteur à l'arrêt >> 12V/12,4V environ et moteur tournant régime acccéléré >> 13,5V/13,7V
Sinon, au ralenti codes allumés, accélère si l'intensité lumineuse augmente, le régulateur doit être bon ...............
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 26 Oct 2008 - 17:04 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 10 Déc 2008 - 15:50 | |
| c etait un fil de batterie qui etait a moitie debranche!!bon beh janeen le retour apres 1 mois et demi sans internet! alalala orange bonjour le service!!!!mon beddou va bien ;sorti du garage nickel les reparations,sauf que j ai rate le delai de contre visite a cause d oscaro qui s est plante dans lescylindres de freins!!!resultat;je dois repasser le controle a 64 e! je le fais cette semaine! reste a l amenager cet hiver!! je vais me preparer un ti voyage enitalie!!ouaff!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 31 Jan 2009 - 18:41 | |
| bon je reprends mon post car j attaque l amenagement vu qu il fait moins froid!j ai enleve la moquette car je vais en mettre une autre !bon sous la moquette j ai de la chance;il y a murs et plafond du contreplaque 2mm , cloue sur des tasseaux3x3cm et en dessous du polystirene en plaque de 6cm!donc pratiquement amenage!!!ouf bonne surprise!!et parterre une tite planche que j ai souleve -sur les conseils de monmanuamoua - beh y a un gros couvercle noir rectangulaireque je devisserai demain!!he he peut etre les sous de la vieille!!! a suivre......ca serait super si ctait le coffre du coupleur separateur!! :study: | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 31 Jan 2009 - 19:07 | |
| C'est juste le coffre à batterie Janeen, mais y aura pas de sousous dedans ! désolé ! |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 31 Jan 2009 - 19:34 | |
| donc t avais raison y avait un coffre pour la batterie auxiliaire je te dis la suite demain!!bonne soiree bon dimanche!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
