| Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
+4Dragon 56 rekord blackleroc janeen33 8 participants |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Dim 31 Aoû - 16:27 | |
| bon j envoie des photos; essai 1!normalement c est le support de ma batterie bon merci cyrylle!!!!! je vais le poncer donc et 2 couches de rustol interval 24h!!!!!c bon??
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 7:27 | |
| ca c est la tole que j ai decoupe pour fixer sur le support
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 7:31 | |
| bon ca c l ergot du capot mais je pense que la tige de fer est tordue non?
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 7:33 | |
| bon je vais enlever les fauteuils!qui les veux?? je les donne!!!
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 7:36 | |
| bah oui c tordu!je crois!! comment redresser???????merci de toutes vos reponses
Nombre de messages : 19219 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 7:39 | |
byzarre l'emplacement de ta batterie...
Sinon, pour le blocage capot, l'ergot doit être dans la lumière.
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 7:44 | |
| mdr!!!!eh robert,c quoi la lumiere??je suis pas trop language technique!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 8:58 | |
| la lumière, c'est le trou oblong que tu as dans la patte juste au dessus. Cette lumière à un décroché qui permet de bloquer l'ergot en position capot levé. |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 11:05 | |
| Et pour redresser, tu démonte et le redresse en tapant avec un bon marteau sur un support plat et en fer pour que tes coups ne soient pas amortis et donc en partie inutiles. | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 11:14 | |
| merci bien les amis je fais ca cet pares miditchao!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 16:42 | |
| bon j ai commande chez oscaro filtre a huile ref;knecht 02014371 et filtre a air ref;knecht 07652019 pour bed cf 280 ESSENCE | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Lun 1 Sep - 18:27 | |
| dommage que tu soit si loint janeen ,car des compas (pour le capot ) j'en ai en pagaille et je t'en aurais donné une paire |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mar 2 Sep - 10:02 | |
| MERCI GRAILLON C GENTIL DE TA PART! BOAFF J AI LE TEMPS !JE VAIS LE REPARER CET APRES MIDI JE PONCE LE SUPPORT DE BATTERIE ,PASSE LE RUSTOL, ET DEMONTER LE 'COMPAS' et comme dit cyrille,je tape dessus pour le redresser je vous tiens au courant ce soir!!j espere pouvoir passer lameuleuse pour poncer!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 4 Sep - 7:06 | |
| bonour a tous!bon j ai fini dereparer le support de batterie;poncage,traitement au rustol 2 couches,et la je vais acheterde la peinture epoxy,ensuite,je mets un joint de silicone, je fixe la plaque de tole que j ai decoupe dessus avec des rivets et je peins le tout!! MERCI MANU !!j envoie des photos ce soir de mon travail s il pleut pas!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 4 Sep - 7:09 | |
| j ai aussi ponce quelques points de rouille sur la carroserie entre autre les charnieres de portes,y a pas de trou j ai passe du rustol;puis je peindre dessus ou faut il mastiquer avant? bien sur c en attendant de refaire toute la carosserie! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Jeu 4 Sep - 12:42 | |
| ah beh ca attendra quand meme le printemps pour repeindre toute la carosserie!!!donc la je vais passer de la peinture sur le rustol aux endroits rouilles;j ai mis le metal a nu; y a pas de trous c propre!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 4:33 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 9:05 | |
| ben t'as qu'à voir mes anges,il y avait du rustol dessous et tout se barre,ils sont en train de s'envoler,va voir mon blog,tu verras tout en photos |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 9:13 | |
| ou bien tu vas dans ma galerie,on les voit bien,rien ne tien sur le rustol,enfin c'est mon avis personnel..... |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 9:41 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 9:47 | |
| c'est vrai que pour la résine, c'est pas le top le rustol, mais c'est pas la faute du rustol ! Ce dernier, lorsqu'on l'applique sur une tôle nue, à la particularité d'y déposer une sorte de vernis protecteur ; d'ailleurs, une fois sec, on se rend bien compte au doigt du rendu lissé que le rustol apporte et du coup la résine accroche moins. pour la résine, il faut un support qui "accroche" pour que cela tienne et après avis de gens qui en manipulent régulièrement (bateaux) l'idéal pour faire de la résine sur de la carrosserie, c'est après un apprêt carrosserie, lui même précédé d'un apprêt phosphatant pour la protection anti rouille. ...et puis petit bémol tout de même, les anges sont restés accrochés 15 ans quand même... c'est pas rien. |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 19:40 | |
| Le top pour le rustol je pense qu'il faut que la tôle ne soit pas " propre " pour que le reste croche correctement dessus et puis il faut le poncer... De mémoire je crois d'ailleurs que le rustol sert d'avantage en curatif qu'en préventif. Pour les corps creux par contre je pense que c'est top. | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep - 20:07 | |
| ah ca c est interessant sur le rustol c vrai que ca depose un vernis!! en tout cas le support il a une autre gueule!!bon je me repete;quel resine prenez vous???epoxy ou polyester????car la polystere ne tient pas longtemps en exterieur non?sinon je peux en avoir au prix de gros!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
