| Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
+4Dragon 56 rekord blackleroc janeen33 8 participants |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 5 Sep 2008 - 22:58 | |
| Pour ma part pour la carrosserie, j'utilise la résine polyester , et je traite la carrosserie au frameto, ensuite on applique un appret phospahatant avant mise en peinture. il y a deux ecoles ceux qui passent l'appret avant la resine et ceux qui le passent apres , mon mari prefere apres reparation. | |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 6 Sep 2008 - 6:20 | |
| merci isa ca c clair net et precis! .et precieux pour moi! peux tu me donner une marque de l appret phosphatant et a quoi cela sert il????? pour le resine qu elle marque prends tu? | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 6 Sep 2008 - 12:12 | |
| les apprets phosphatant sont vendus par toutes les marques de peinture, moi j'utilise du ppg ou de l'anac selon la marque de peinture que je mets apres? je veille toujours a mettre la meme marque d'appret que celle de la peinture. Pour la resine, je la commande le plus souvent sur des boutiques ebay par 5L. Pour la peinture si tu veux,viens faire un stage a TOulouse, on te montrera | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 6 Sep 2008 - 13:06 | |
juste pour participer à la discussion sur la résine sans trop pollué le post d'origine, et peut-être ouvrir un sujet dans la catégorie carrosserie sur l'utilisation de la résine.
Lorsque que j'ai posé mon kit, j'ai mis la tôle à nue, fais légèrement chauffé la tôle en mettant un chauffage radiant de marché sur bouteille de gaz devant pour en faire partir l'humidité. Traiter comme dis Isa les éventuels point de rouille profond qui ne sont pas partis au sablage avec du framéto et collé à la résine directement mes élements, ensuite popé avec des rivets tête fraisée et poser des bandes de fibre résiné pour faire le joint. Choucroute, Synto et un jet de syntho liquide pour combler les petites irrégularité. Apprêt garnissant bi-composant. ......
Voila 15 ans après aune apparition de rouille à ce niveau.
Quelles photos sur mon site....
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 6 Sep 2008 - 15:25 | |
| MERCI DE TOUTES CES REPONSES!je connais bien le travail de la resine mais pas sur carosserie!et cela m etonne que la polyester resiste aux intemperies car j avais fait une sculpture exterieure en resine et elle n a pas tenu + de 2 ans!!je me fournis a fourniplast a bx,elle est a environ 10f le kilo par 10l , sans le cata .c est pour ca que je pensais que la resine epoxy etait plus appropriee pour l exterieur! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 6 Sep 2008 - 15:28 | |
| je suis allee sur ebay ce matin pour la resine,mais je la trouve cher!!!!!!et a voir date de peremption!!!je prefere FOURNIPLAST A BORDEAUX!ILS ONT PLUSIEURS SIEGES REGIONNAUX! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Sam 6 Sep 2008 - 15:34 | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 10 Sep 2008 - 8:51 | |
| bed lave interieur et exterieur!c est vrai qu il est en bon etat apparemment!ce jour j enleve les 3fauteuils,fixe le pot d echappementet le fait rouler un peu!photo ce soir!j ai vu qu a l interieur,IL EST COMPLETEMENT ISOLE AU POLYSTIRENE?LES TASSEAUX SONT POSES Sous LA MOQUETTE, mur et plafond, LE PLANCHER ISOLE ET RECOUVERT D ISOREL,et l installation electrik a ete faite pour amenagement!! ca va simplifier le travail!!!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Mer 10 Sep 2008 - 11:32 | |
| mets nous quelques photos janeen, qu'on voit un peu comment ça a été fait |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:09 | |
| chose promise chose due!! TOUT PROPRE!!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:13 | |
| ISOLATION;POLYSTIRENE/BOIS/MOQUETTE SUR MURS ET PLAFOND!! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:16 | |
| electicite prete pour amenagement | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:18 | |
| la aussi | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:22 | |
| PLANCHER EN ISOREL | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:26 | |
| moquette murs et plafond | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:28 | |
| batterie sur son beau support | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:31 | |
| LAJE FIXERAI LE LIT | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:34 | |
| SIGLE BEDFORD SUR LES JANTES | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:39 | |
| VOILA! J AI FAIT UN GRAND TOUR SUR LES ROUTES DE CAMPAGNE! IL ROULE SUPER! MAIS LE POT EST PERCE,LES FREINS A VERIFIER,ET CA COUINE QUAND J ACCELERE!bon je vais pas tarder a l emmener au CT! OUILLE!!! pour faire la CG! | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 18:46 | |
| derniere photo;j arrive pas a devisser les vis !ca tourne dans le vide!!!!!! | |
getex Membre assos
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 20:05 | |
| Bonsoir, peut-être quelqun sous le Bed (superbe) qui bloque l'ecrou pendant que tu devisses | |
getex Membre assos
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... Ven 12 Sep 2008 - 20:08 | |
| Autre chose, la fixation fil de fer pour la batterie, ça m'étonnerais que ça plaise au contrôle technique | |
| Sujet: Re: Le Bed de janeen33 déconne ..... | |
