| je me lance !!!! | |
+19franck91 laurent23 dantas DOM21 chauffard Le bess TOF77BAD PtitDom fred le mecano megamix jeff lesanges satanas CHARLY78 blackleroc Tony.. filipo petitrobin drumdrum 23 participants |
drumdrum Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: je me lance !!!! Dim 15 Juil 2012 - 13:42 | |
à mon avis, il n'y a pas que la culasse à remplacer - il doit manquer aussi le bloc moteur...
Mais, ça doit être un truc spécifique aux belges - Olivier (Olisa) avait aussi acheté un 350 avec culasse à refaire. Est-ce du à un montage en GPL?
Bon courage pour les travaux! Robin | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Dim 15 Juil 2012 - 18:55 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Bon courage pour les travaux! Robin mdr,en Belgique les moteur doive être invisible |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: je me lance !!!! Dim 15 Juil 2012 - 22:37 | |
| moi j'aurai profiter de la casse du moteur pour mettre un v6 beaucoup mieux pour un cc les 4 cilyndre sa resisste pas au belge s'est pour les francais lol | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Lun 16 Juil 2012 - 9:37 | |
- Salut,
Bon courage pour les travaux! Robin mdr,en Belgique les moteur doive être invisible C'est pour consommer moins, vu que 80% des routes en Belgique descendent... Excusez-moi ce hors-sujet! J'espère quand-même que le moteur va retrouver sa place rapidement et que ce 350 va reprendre la route. Robin | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Lun 16 Juil 2012 - 23:46 | |
| bhen le moteur l'ancien proprio me la laissé dans mon garage mais vu ce que j'ai lu un peu partout sur le forum je sais pas encore ce que je vais en faire parait que ça pisse a l'huile et que ça tombe tout le temps en panne | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 0:04 | |
| bon j'ai pris une grande décision je vais essayer de le faire tourner j'ai commencé par virer tout le bordel qui pendait dans les sens en dessous du capot et fait un peu de dégraissage voila tout est la devant le garage entre temps j'ai reçu la culasse planifiée je l'ai placée sur le bloc mais les question commence déja j'ai soigneusement nettoyé les goujons mais j'ai cru bien faire en les graissant et apres vérification dans le manuel d'atelier on me parle de goujon propre et sec ??? j'ai déja fait une connerie a votre avis ? en suite pour ce qui est du couple de serrage j'ai serrer a 9 kg puis a 10.5 le clef que l'on m'a preté ne vas pas plus haut (Beta) la je supose que si ca n'est pas assé je peu resserrer a 11.5 comme préconisé dans le manuel ou c'est bon comme ca ? ensuite j'ai passé mon WK a dégraisser froter graté etc puis un peu de peinture c'est tout de suite un peu plus propre je vous tien au courant de la suite | |
Tony.. Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 0:58 | |
| en voilant un beau moteur! je demonte le mien et je te l emmene | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 6:35 | |
| Comme tu dis tu peux redémonter .....
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 9:05 | |
| Bonjour président le graissage des goujons c'est pas bon c'est ca ? donc je redémonte je dégraisse soigneusement et je remonte ? merci de de me conseiller | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 12:14 | |
| J’essaye d’accoupler la boite auto avec le bloc mais je pense que les préliminaires ne sont pas bon ils ne veulent pas l’un de l’autre si quelqu'un sait comment s’y prendre avec eu x je suis preneur | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 12:36 | |
| - drumdrum a écrit:
- Bonjour président
merci de de me conseiller Salut oui en plus les boulons de culasse agissent en serrant comme des pistons et comprime se qui se trouve entre eux et le fond du trou dans le bloc ... si compression trop forte risque d'éclatement du bloc. Pour le serrage mesuré là aussi il faut respecter les données constructeur... Robert | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 17 Juil 2012 - 15:15 | |
| accouplement boite et bloc réussi je démonte la culasse et nettoyage de mes conneries | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 20 Juil 2012 - 23:41 | |
| Voila la suite des événements !!! Culasse démontée goujons nettoyés de leur graisse et le tout remonté couple de serrage correct Courroie de distribution remontée et calage effectué mais la les doute commencent A part la poulie de vilebrequin les deux autres n’ont pas de reperd si ca n’est que des point rouge marqué part le précédent propriétaire Je me guide donc d’âpres ce que j’ai lu sur le forum Piston 1 en position haute arbre a came en position soupapes fermée pour le premier cylindre doigt du distributeur en direction du boulon du calorstat et ca correspond pour les deux aux point rouge marqués par le précédent propriétaire | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 20 Juil 2012 - 23:45 | |
| Donc normalement je suis bon sauf que … Quand je présente la tète du delco dans sa position le doigt ce retrouve dans cette position entre deux contacte de bougie ???
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 20 Juil 2012 - 23:49 | |
| Donc normalement je suis bon sauf que … Quand je présente la tète du delco dans sa position le doigt ce retrouve dans cette position entre deux contacte de bougie ??? Esse bien normal ??? | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 7:12 | |
| Il doit être diriger vers le boulon de droite (sur la photo) qui sers le chapeau du bloc calorstat
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 11:33 | |
| Salut Robert et encore merci !!! Toujours la pour aider
J’espère que d’une manière ou d’une autre j’aurais un jour l’occasion de rendre la pareille On voit le doigt sur la photo jute derrière la tète de delco qui est positionnée dans la position ou elle serait si elle était posée comme tu peux le voir le doigt est bien dirigé vers le boulon de droite de la tète du calorstat mais il se trouve entre deux contacte des fils de bougie Dans cette position l’étincelle ne se fait pas à l’ instant précis ou le piston se trouve au point haut et ou les soupapes lui correspondant sont fermées je me posais juste la question du moment précis ou l’étincelle se produit
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 11:41 | |
| Cette après midi je pense lever l’avant pour sortir le train Je n’ai pas de girafe mais je pense qu’avec les moyens du bord ca peux aller Un échafaudage de maçon Deux madriers Un palan Une potence et deux chandelles que je me suis fabriquée Et j’espère le lever par la si tout vas bien | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 11:48 | |
| je serai plus orienté sur un bon cric et deux chandelles sur les traverses arrières ,mais tout fonctionne a toi de voir les tôles sur l'avant me paraissent sensible a la déformation ,je ne l'ai jamais fais alors a voir un avis autre serai bon !!!
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 14:44 | |
| je susi du méme avis que charly , les toles me paraissent pas énormes pour lever la bestiole , je préférerais le caler par dessous | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 18:07 | |
| je n'en suis pas sûr mais je crois que le châssis passe par là,si tu passes à travers celui ci,je pense que c'est bon,mets une photo de dessous ta tige pour voir si elle prend le renfort de section carré du châssis. intéressent de vérifier car on en a jamais parlé du point d'encrage de levée de caisse,je vais y passer bientôt....
pour les chandelle,je trouve la crois au sol un peu petite et démesurée vue la hauteur,tu risques la bascule et la chute du bed | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 19:41 | |
| sur mon bouquin de 332 pages en anglais, pas une seul allusion au levage a part le cric sous le pont ou sous le berceau avant c'est tout.
La traverse avant celle ou les phares sont fixé les encrages sont balaise en passant une sangle 1 a droite et 1 a gauche pas au centre surtout sa devrait être pas mal si c'est un Bed carré . | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Sam 21 Juil 2012 - 20:30 | |
| Opération réussie il c’est levé sans aucun problème et le train est sorti mes point d’ancrage on tenu bon sans bouger ils passent dans les longerons voici les point d'ancrages que j'ai utilisés au dessus | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! | |
