Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 7 Aoû 2012 - 23:58
je l'ai eu chez Oscaro je peut demain te filer la REF mais sur la photo on voit bien G 1050
drumdrum Apprenti bedfordman
Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 8 Aoû 2012 - 0:03
génial merci Charly
Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 8 Aoû 2012 - 6:40
on dirait que tu n'a pas de graissage sur le haut moteur avant de tout remonter le mien j'ai fait tourner la pompe a huile avec une perceuse et une douille sur le pignon de pompe celui qui entraine l'allumeur pendant que ce démonter fait cette manip et regarde si l'huile sort par les trous de graissage
Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 8 Aoû 2012 - 12:56
verdict de l'atelier d'ajustage ... pas trops grave et réparable mais aussi comme tu dis Dom ils m'on conseiller d'amorcer le circuit d'huile avec une pompe externe mais ta solution me convient beaucoup mieux je n'ai pas de pompe externe et faire tourner la pompe avec une perceuse m'assureras en plus que ma pompe a l'huile fonctionne
pour la courroie chauffard m'a donner une adresse pas tres loin de chez moi et je la reçois demain et chose bizard quand je l'ai demandée au vendeur je m'attendais a des recherches fastidieuse bhen non !!! pas de problème monsieur elle sera la demain matin je m'étonne évidement de la facilité et des connaissance de ce vendeur ???? il m'explique fastoche le client qui viens de sortir viens de me commander exactement la même et pour le même moteur de la même année et je viens de faire les recherche pour lui
Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 8 Aoû 2012 - 22:11
Et en faisant tourner le moteur a vide sans bougies juste avec le démarreur , filtre a huile pleins sa le fait normalement ?? car sa oblige a enlever l'allumeur qui est calé sa fait du taf en plus .
Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 9 Aoû 2012 - 6:29
pourquoi enlevé l'allumeur ? pas besoin
Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 9 Aoû 2012 - 10:07
ho !! désoler Dom , je viens de relire ce que tu as écris .j'ai du avoir un coup de mou
Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 9 Aoû 2012 - 19:55
ta pas pris de vacance
Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 9 Aoû 2012 - 21:02
et non cette année pas de vacances !!!!
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 21:43
Me revoilà un grand bonjour un tous déso pour cette absence mais la Chinelle m'a pris pas mal de temps pour info notre équipe a réalisé une honorable 5 place sur plus de 100 équipage un grand bravo a nos trois pilotes
Ceci dit j'ai récupéré mes pièces et les ai remontées arbre cam des culbuteurs et le carter Et cette fois j'ai suivi les conseilles de Dom encorte merci a lui en actionnant l’arbre secondaire avec une perceuse j'ai bien vu les jets d'huile sur mes culbuteurs
Le tout remonté ce matin premier essais .... Et youpie il tourne enfin et comme une horloge en plus encore merci a vous tous pour votre aide qui m'a été précieuse !!!!
Mis a part quelque petit soucis - fuite d'eau a la pipe d'admission j'ai viré le joint papier et refais un joint silicone bleu plus aucun problèmes a ce niveau - mon démarreur fait des siennes le bendix reste calé par moment - la lampe témoin de batterie reste allumée quand le moteur tourne je vais vérifié l'alternateur - il tourne tellement bien que je viens de le redémarrer et surprise il ne veut plus s'éteindre même en retirant la clef je vois ça demain - j'ai un câble genre câble de frein qui sort de la boite de vitesse automatique et la j'en appelle au grand sorcier de la boite pour m'informer ou il se raccorde ???
travail prévu pour demain
purger les frein remonter les phares et éventuellement faire un petit tour
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 21:49
un bed c'est jamais mort qu'on se le dise
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:03
Et en plus quand est aidé par des mordus
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:08
Moi j'ai entendu le contraire sur un meeting une conversation ( un bon Bed c'est un Bed a la casse )
Bon pour ton câble tu doit avoir une patte qui fait levier sur la pédale d'accélération et d'après mon bouquin ce câble vient en parallèle avec le câble d'accélération ( j'ai la meme petite patte car a la base le mien était en BVA y a eu modif entre temps dommage ) Alors j'ai bien 2 /3 schéma mais peut pas les scanner pour les envoyer sa doit etre important car sa parle de réglage et de dépression dans la boite ??
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:18
ok Charly je vois ca demain mais tu parles bien d'un patte suplémentaire idem a la pate de choque plus ou moins
et la je te suis j'ai aussi l'impression qu'il est important ce cable
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:27
Je fais un essais avec le portable je t'envois sa on verra bien ce que sa va donner ????
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:32
Bon voila sort les jumelles ou la loupes extras Mégas je peut pas faire mieux
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:37
Câble de kikdown, qui sert au rétrogradage voulu par le conducteur en enfonçant la pédale d'accélérateur.
sers aussi au fonctionnement de la boite
s'accroche sur la pédale accélérateur
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:38
whouawww super t'es vachement fort et encore merci je crois que j'ai compris
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:40
Qui ?
ça fonctionne sans
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:41
ceux qui critiquent les bed et qui roulent en chevy n'on pas de leçon de morale a nous donner car je connais un possesseur de chevy van qui a plus de merde avec le sien que moi avec le bed en 3 ans et j'avais pas choisis le meilleur modéle question etat général
Salut Robert tu penses qu'ils pourrais aussi se connecter du coté du carbu de mémoire il me parias court pour arriver a la pédale d’accélérateur ? et l'extrémité de la gaine correspond bien au schéma envoyé par Charly
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:43
Non, mais suivant les versions et année il est en une partie ou deux
à l'autre extrémité par rapport à celle qui rentre dans la boite qu'as-tu ?
Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 17 Aoû 2012 - 22:49
Ce n'est pas bien précisé sur la doc
Mégamix ma première camionnette étais un Bed nez rond essence et la deuxième étais un bed nez carré diesel et celui la je l'avais acheté nouveau le seul véhicule de ma vie que j'ai acheté nouveau étais un bed je l'avais zappé e ma mémoire mais ayant de nouveau rejoint le monde des Bed je m'en suis souvenu
