| je me lance !!!! | |
+19franck91 laurent23 dantas DOM21 chauffard Le bess TOF77BAD PtitDom fred le mecano megamix jeff lesanges satanas CHARLY78 blackleroc Tony.. filipo petitrobin drumdrum 23 participants |
drumdrum Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 14 Sep 2012 - 13:51 | |
| les deux joints spi sont sorti avec la methode des vis petit trous foré dans la partie metalique j'y ai placé des vis a bois pour tirer dessus et extraire le joint genial le système !!! les vis s'arrache mais le joint ne bouge pas d'un poil conclusion je m'y suis pris comme un baraki de kermesse (un bourin en francais ) avec un petit tournevis pas joli le joint apres ce traitement mais je n’ai pas abimé la cage ouf voila une chose de faite plus qu'a me trouver des nouveau joints et en attendant ma commande de la crepinne et du joint de carter j'ai demonte le carter whouawww que c'est beau la mécanique je ne peu pas m'empécher de m'emerveiller j'immaginne que la crepine c'est le rectangle gris clair au centre et qu'elle se retire avec les trois boulons ? | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 14 Sep 2012 - 13:59 | |
| Exact
si t'es coincé avec le joint de carter et la crépine je peux te dépanner j'en ai d'avance
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 14 Sep 2012 - 14:48 | |
| super Rob en fait j'ai commandé ces pieces en prenant un lien que tu as donné a un autre membre du forum mais qui avais une bva sur un diesel et ce jour la j'avais un peu abusé du pastis donc je ne suis meme pas sur de ce que j'ai commandé en tous cas on m'a dit que j'allais le recevoir lolll donc si c'est pas bon je te fais signe | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 16:37 | |
| Bingo malgré le pastis je ne me suis pas gouré dans ma commande et ma crepinne est enfin la !!! ce genre de joint se monte commant ? en le trempant dans l'huile avant ? avec de la pate a joint de chaque coté ? ou tel quel ? j'ai aussi recu les 2 joints spy mais la je suis aller les chercher chez un spécialiste du joint pas loin de chez moi et j'ai un gros doute je n'ai eu aucun problemes pour les rentré dans leurs logements ils ont pil le bon diametre mais par contre je sais les ressortir sans problemes et la j'ai bien l'impression que c'est pas bon du tout conclusion si vous aviez un lien pour commander ses 2 joints spi ca serais sympa j'ai pas trops envie de remonter la boite ainsi et de redémonter presque a coup sur encore merci a vous | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 16:52 | |
| En quelle matière est ton joint ?
Perso j'ai toujours remonté avec un film de pâte ça fini toujours par fuir ......
As-tu noté les réfs sur les vieux joint spy, je retrouve pas les réfs..
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 16:58 | |
| salut Robert
j'ai toujours les vieux et pas une seul inscription dessus ?
je cherche sur le site ou j'ai commandé le joint mais avec mon englich plus que nul je te raconte meme pas la galère j'essaye de me démerder sans tout le temps vous solicité mais pas pas facil encore merci pour ton aide
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 20:14 | |
| Ca fini toujours par fuir, surement... mais c'est pas une fuite que j'avais par mon joint spy c'est un jet on me suivais a la trace | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 23:26 | |
| ouf a force chercher je pense avoir trouver ma boite serais une GM TH 180/C 3L30 et les reference des pieces kits joint d'étenchéité 120 03 01 bague d'étenchéité 120 06 01 super mais pas sur a 100% et ou trouver ca ??? | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 23:29 | |
| je t'avais envoyer une adresse il te fournirons le kit !!! | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mer 19 Sep 2012 - 23:44 | |
| merci Charly
je pensais pas a eux et en plus je supose qu'ils seront aussi en mesure de me dire si mes references sont les bonne je sonne dès demain et je vous tien au courant j'ai aussi trouvé une autre adresse en France ATS boite de vitesse je sonne la demain aussi | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Mar 25 Sep 2012 - 11:17 | |
| Salut, où en est tu avec tes joints? _________________ Carlos
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 27 Sep 2012 - 0:17 | |
| Salut Dantas voila j'ai enfin trouvé un fournisseur pour une pochette complette de rénovation automatic Berger GmbH j'ai trouvé chez eux le kit complet a 177 euro le kit de reparation je l'avais trouvé aussi en france chez ATS mais a 209 euros je vais essayé de poster une photo de ce kit
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 27 Sep 2012 - 0:22 | |
| voila | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 27 Sep 2012 - 0:25 | |
| en esperant ne pas m'etre gouré je pense la recevoir demain je vous tien au courant en ce qui concerne les deux joint spi pas de prob pour les remplacer et je crois que mon probleme ne venais que de la chute de pression d'huile dans la boite donc dans un premier temps je vais me contenter de changer ces joint puis de remonter la boite pas vraiment le choix pas moyen de me trouver un mecano dans le coin capable de mettre ses main dans une boite auto | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 27 Sep 2012 - 6:51 | |
| C'est vrai qu'une boite auto c'est pas évident, mais bon tu n'a pas trop le choix.o Tu vac connaitre ton bedford par coeur!
Bon courage _________________ Carlos
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 27 Sep 2012 - 14:38 | |
| Bon c'est bien que tu est trouver le kit mais changer que 2 ou 3 joints en ayant le kit c'est dommage de na pas faire toute la révision . c'est sur un garage prend son tarif pour la main d'oeuvre mais ta une garantie mais ne dit pas qu'il n'y a pas de garage surtout en Belgique ils sont férus de BVA donc sa ce répare forcément .. L'autre fois j'ai sur Google trouver pleins de garage pour faire ce type de réparation mais ce n'est pas gratuit " logique " non !!. Bonne continuation drumdrum !! | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 27 Sep 2012 - 22:13 | |
| merci pour vos commentaire au moin ca motive pour connaitre le bed par coeur je n'y suis pas encore mais c'es vrais que petit a petit il me delivre ses secrets et en se qui concerne les mécano capable de mettre leurs mains dans une boite auto tu as pt raison je n'ai pas cherché tout azimut mais dans les pros que je connais par ici c'est un niet categorique a mon avis pas tres rentable pour eux et doivent deviner a ma tete que je ne mettrais pas le prix qu'ils pourraient me demander . Le garage qui m'a demandé 1500 euros je ne les critiques pas et je pense que si j'étais a sa place mon prix pour ce travail tournerais dans les memes eau Ceci dit je suis toujours entre deux eau je change les joints et remonte tel quel et je garde le kit au cas ou le bed avait juste un probleme de culasse quand il a ete arreté donc j'ai de forte chance que la boite soit en etat Et demonté la boite c'est pas vraiment un gros travail tout est d'un acces tres facile et en plus je reve de lui faire un prendre un peu l'air au plus vite | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 28 Sep 2012 - 21:15 | |
| le principal c'est que tu puisse rouler sans soucis aprés cette rénovation !!! | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 4 Oct 2012 - 14:57 | |
| re bonjour a tous voila un peu des new de ma boite j'ai pas pu résister a l'ouvrir la curiosité l'a emporter quelque photos du démontage la pochette avec les joints et les disques je pensais vider l'interieur de la boite puis couper un coin de la pochette et vider le tout dans la boite jusque la tout vas bien juste petit problemes pour virer le circlips mais avec des petits clou pour l'obliger a rentrer ca a ete et voila j'ai pas de photos du remontage mais j'ai refais tout en sens inverse en remplacent tout les disques quel chance de l'avoir fait tout de suite la mémoire fais vite default et maintenant j'en suis ici a part le joint plat du pourtour il n'y a pas d'autre joint ???? la cloche vien se fixer a cet endroit et aucun joint au boulon de fixation ??? pourtant il y a bien de l'huile qui circule entre la cloche et ce plateau je n'arrive pas a comprendre comment l'huile ne passe pas par le passage des boulons de fixation de la cloche et pourtant je suis certain qu'il n'y avais pas de joint a ces boulons au démontage si quelqun peu me rassurer ou m'éclairer ??? | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Jeu 4 Oct 2012 - 17:13 | |
| Je regarde une doc technique ce soir et te dis, merci du taff ça permet de voir comment elle est faite
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 5 Oct 2012 - 17:28 | |
| je pense que c'est la plaque métallique numérotée 544 qui fait office de joint entre la cloche et la boite ??? si quelqu’un a un avis ça ferais plaisir | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 5 Oct 2012 - 20:48 | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Ven 5 Oct 2012 - 21:47 | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! Lun 15 Oct 2012 - 20:57 | |
| bingo il roule !!!! toutes les vitesses passent et j'ai même une marche arrière je viens de faire plus ou moins 10 km et super aucuns problèmes a signaler j'ai un peu plus de temps et vous tiens au courant de la suite encore merci a tous pour votre aide je commence enfin a espérer pouvoir un jour vous rencontrer | |
| Sujet: Re: je me lance !!!! | |
