| panne moteur après test | |
+7lesanges petitrobin dantas michel26 blackleroc jeff jahrem 11 participants |
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 7:34 | |
je pense aussi à un soucis d'arrivée d'essence. Parfois la durite est pincée ou écrasée, ou une partie en caoutchouc se dégrade. Parfois aussi le bouchon fait 'bouchon' et la dépression empêche l'essence de monter, surtout si le réservoir est presque vide. J'ai souvent un bruit de succion quand je retire le bouchon pour faire le plein.
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 10:28 | |
| ou parfois un filtre colmaté avant la pompe de gavage ou dans la pompe de gavage.mais sur vauxhall,je ne sais pas s'il y en a un. | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 10:43 | |
| Non y'en a pas c'est un vrai moteur pas besoin de le gaver........
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 11:09 | |
- Non y'en a pas c'est un vrai moteur pas besoin de le gaver........
Robert Pas de gavage, pas de fumée, pas d'odeur, pas de claquement, pas de pompe à caler, pas d'air a purger, c'est un vrai moteur, je confirme! Robin (qui roule en Golf 1 GLD...) | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 11:39 | |
jahrem Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 18:12 | |
| bon aujourd'hui je n'avais pas de voiture pour aller chercher de l'essence... je l'ai quand même fait tourner un peu et il faisait toujours la même chose jusqu'a ce qu'il ne démarre plus. le démarreur entraine le moteur mais il ne démarre plus. et cette fois avant de caler, il n'a pas baissé de ralenti, il a calé direct. du coup ne pouvant pas aller chercher d'essence pour tester avec un bidon, j'ai essayé de m'occuper sur d'autres choses... j'irais chercher de l'essence demain, en espérant pouvoir le redémarrer vite..... Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 22:27 | |
| c'est ça un vrai moteur ? mais avec de l'essence !!!!!.....et comment elle arrive l'essence sans pompe de gavage,je suis bien curieux de savoir,le réservoir est-il sur le toit?
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 22:52 | |
| Avec une pompe à essence et non une pompe de gavage
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 23:19 | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 23:21 | |
| Pas du tout, la pression est différente, c'est pour ça d'ailleurs que vous chercher tous à mettre un turbo
| Sujet: Re: panne moteur après test Ven 23 Jan 2015 - 23:37 | |
| allez,vous avez trop snifé de l'essence,je vais ma coucher pour arrêter ce hors sujet. | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 12:11 | |
| bonjour a tous!!
je viens d'aller chercher de l'essence dans un bidon, je tente après manger... la j'ai ressayé de le démarrer mais il ne démarre pas! soit se noie, soit manque de patate dans la batterie... je vais regardé, après, l'état des bougies et si ya encore une étincelle..
j'ai controlé au bornes de la batterie, moteur éteint, y'avait 12,4v. Après avoir tenter une fois de le démarrer, il reste 12,24v...
Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 12:14 | |
| on verra le verdict avec le bidon mais avec le recul, je me dis que le carbu, c'est moi qui l'ai monté et avant ça, démonté entièrement pour remplacement de gicleurs, joints.... du coup peut-être que c'est un problème venant de là. de mémoire, le flotteur avait un léger renfoncement quand je l'ai remonté..
Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 13:03 | |
| j'ai démonté une bougie, voila l'état!!! je l'ai nettoyé puis quand j'ai emis le contact enmettant la bougie contre la culasse, il n'y avait pas d'etincelle.. et donc la dernière fois qu'il a calé, il l'a fait sans baisser de ralenti... | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 13:24 | |
| ok je vais faire ca!! merci bien Laurent | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 14:02 | |
| Avant de retoucher à tout
tu dis ne pas avoir d'étincelle à la bougie, règle déjà ça ensuite tu verras le carbu.
As-tu du jus çà la bobine ?
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 14:04 | |
| exact Robert, c'est ce sur quoi je me penche...
je te dis ca de suite...
Jerem
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 14:14 | |
| heu.. Robert, peut tu me rappeler la methode pour tester la bobine parce que la, y'a rien et du coup, je ne suis plus sur de mon coup...
Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 14:19 | |
| Tu mets le contact et tu regarde sur l'arrive de la bobine combien tu as avec un multimètre.
Un bout sur la masse carrosserie, l'autre sur l'arrivée de la bobine.
Sur la bobine, tu as une arrivée + après contact et un départ vis patiné ou module électronique.
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 14:46 | |
| merci Laurent, bonne journée...
donc y'a rien à la bobine!! je confirme.
Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 17:47 | |
| CI-DESSUS L'ÉTAT DE LA DEUXIEME BOUGIE ( EN PARTANT DE L'INTERIEUR DU VEHICULE) CA C'EST LA TROISIEME ET SON FAISCEAU OU ON PEUT VOIR L'ÉCOULEMENT DE LA FUITE D'HUILE DU CACHE CULBUTEUR ET LA DERNIERE( LA PLUS PROCHE DE LA DISTRIBUTION) ET SON FAISCEAU COMME LE PRÉCÉDENT!! J'EN AI PROFITÉ POUR PRENDRE D'AUTRES PHOTOS, CE SERA PLUS FACILE DE SE RENDRE COMPTE DE LA SITUATION DU MOTEUR.... VU DE L'ALTERNATEUR ET DU COLLECTEUR, OU ON VOIT QUE LA FUITE S'EST ÉTENDUE JUSQUE LA voila ce qu'on voit de dessous... Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 18:12 | |
| Effectivement, tu as un problème de fuites, mais ça arrive souvent. C'est une question d'age... (des joints du moteur, bien sur)
Mais la fuite ne doit pas empêcher le moteur de tourner.
Vérifie l'arrivé de 12v à la bobine, comme Robert l'a dit. Tu peux mettre un fil directement du plus batterie pour contourner le faisceau au tableau de bord. Il faudrait aussi nettoyer les bougies, je pense!
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 18:13 | |
| En effet ça fuit...
Rappel moi l'année ? Certain ont un fusible sur l'allumage
| Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 18:15 | |
| Les bougies sont nettoyées, j'ai retenté puis j'ai tester le petit fil + de la bobine mais y'avait rien.. du coup oui je vais tenté en direct....
Jerem | |
| Sujet: Re: panne moteur après test | |
