Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 18:23
Fusibles ronds en verre ou style fourche en plastique
jahrem Apprenti bedfordman
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 19:05
Et c'est ou ce fusible, c'est indiqué ds la DOC??
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 19:06
Dis déjà quel type de fusible tu as
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 19:09
Sur le porte fusible, c'est des cylindres en verre..
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 19:18
Donc pas de fusible groupe moteur
Tu as bien repéré sur la bobine le côté arrivé contact et celui qui va aux vis ou module d'allumage ?
Celui qui viens du contact branche dessus un fil direct + batterie, ensuite lance le moteur voir si tu as des étincelles aux bougies
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 19:22
Oui j'ai bien repère les fils.. faut que je chope du fil pour brancher en direct...
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 24 Jan 2015 - 22:01
Effectivement c'est pleins de fuite huiles BAA et tes bougies sont casi noyée donc foutu
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 10:48
bonjour tout le monde!!
oui Laurent, c'est ce que je me suis dit en voyant clairement le dessous... pour les bougies, je me suis empressé de faire la demande à Robert..
bon du coup, tel qu'il est parti, le Bed ne redémarra pas tant que que le moteur n'aura pas été ouvert, joints changés, vis de réglage culbuteur changée avec le joint du cache...
du moins, peut-être que ca craint de vouloir le faire tourner dans cet état..?...
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 11:10
Ça crains pas, au pire tu balance un peu de nettoyant frein pour dégraisser et à ta place je le verrai, ou tout au moins prends les compressions, il serait dommage de refaire l'étanchéité si le moteur est rincer . .......
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 11:13
ça ne craint rien de le faire tourner comme ça - au pire tu auras de l'huile qui brule sur le collector d'échappement. Tu ne vas pas faire des dizaines de kilomètres de toute façon.
Une bougie se nettoie très bien - il n'y a rien qui va s'imbiber d'huile, ce n'est que céramique et métal - et un rapide nettoyage du haut moteur s'impose aussi.
A mon avis c'est le joint en liège du couvre arbre-à-cames qui fuit.
Si tu passe à la maison j'ai des joints et des bougies aussi, je pense.
Il vaut mieux le mettre en route et faire en sorte qu'il tourne bien d'abord, puis tu colmates la fuite après.
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 11:23
ok, merci pour toutes vos indic. , pour les bougies, j'en ai commandé à Robert, l'enveloppe sera dans la boite aujourd'hui et partira demain à la première heure. des joints, j'en ai d'avance, il m'en reste un d'avance pour le cache culbuteur mais je voulais le garder pour l'installer une fois le boitier d'arbre à came reposé...
et oui c'est bien le joint en liège du cache culbuteur, je pense qu'avec mon expérience de bleu, j'ai tout simplement écrasé le joint en liège, ne respectant pas un serrage modéré...
de toute facon, je vais passer te voir Robin, je vais devoir aller dans ton périmètre donc je vais passer te voir en même temps..
ps: pour prendre les compressions, comment fait-on?
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 11:33
il faut un compression-mètre
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 12:05
OK pour le compression mètre, je vais voir si je peux en choper un.
Merci Laurent, c'est super sympa mais je vais essayé de trouver ça ds le coin. Ya bien un petit garage qui pourra me dépanner... et si vraiment pas moyen, je vous redirais ça.
Et oui tu n'as pas tort, c'est pas évident... heureusement je me sens pas seul, même plutôt bien entouré.. c'est pour ça que je demande des conseils étape par étape, et que je partage les photos.. donc merci encore pour l'intérêt que vous portez à mes soucis...
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 25 Jan 2015 - 13:52
pour le manomètre pour tester des compressions, comme d'hab, tu passes à la maison...
Bon dimanche, Robin
Sujet: Re: panne moteur après test Lun 26 Jan 2015 - 20:18
Pour les bougies es-ce la bonne référence adapté à ta motorisation car c'est très important pour avoir le meilleur pour un bon fonctionnement. A vérifier. Bonne continuation
Sujet: Re: panne moteur après test Lun 26 Jan 2015 - 21:01
merci Charly, mais normalement c'est bon.. les prochaines viennent du BVC..
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Mar 27 Jan 2015 - 12:55
Bonjour!!
bon j'ai nettoyé, ca a bavé partout et ca vient des vis du cache culbuteur.... en nettoyant, je me suis que le moment venait pour changer l'alternateur Ford qui est dessus avec un alternateur d'origine, mais le proprio d'avant a coupé la bride de réglage pour la ressouder de l'autre coté sur le chassis, ce qui lui permettait de tendre ( si on veut) la courroie... Bref encore une bidouille à rattrapper...
quel type de fil je peux mettre pour relier en direct la bobine à la batterie?.. j'ai rien sous la main, faut que je bouge en chercher sinon...
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Mar 27 Jan 2015 - 13:00
de la grosse section demande à l’accessoiriste
Sujet: Re: panne moteur après test Mar 27 Jan 2015 - 13:11
ok; merci Robert.
Jerem
Sujet: Re: panne moteur après test Ven 30 Jan 2015 - 18:04
bonjour à tous!! j'ai trouvé le problème pour le démarrage.. c'était un fil pourri derriere le porte fusible. la connectique etait toute pourrie et elle s'etait deconnectée.
donc là, il redémarre!!!
par contre toujours le probleme d'extinction du moteur au bout d'un quart d'heure, mais je vais pouvoir proceder à l'essai avec le bidon d'essence branché sur le carbu..
Sujet: Re: panne moteur après test Ven 30 Jan 2015 - 21:47
Et voilà qu'il redémarre nickel, ton moteur, et il est propre en plus.
Bon courage pour la suite, Robin
Sujet: Re: panne moteur après test Ven 30 Jan 2015 - 22:32
merci bien.. ca remotive, un moteur qui retourne!!
Sujet: Re: panne moteur après test Sam 31 Jan 2015 - 21:40
il doit surement se noyer au bout d'un quart d'heure.comment sont les bougies maintenant ?
Sujet: Re: panne moteur après test Dim 1 Fév 2015 - 21:51
bonjour, les bougies sont noirs et sentent l'essence. mais pour le noir, elles y etaient deja... on verra avec les nouvelles. et pour la cuve du carbu, je vais surement le réouvrir, tte facon... je posterai la suite de l'avancée demain.
Merci
Sujet: Re: panne moteur après test Lun 2 Fév 2015 - 10:58
